andrew-lviv
Всем привет! проблема с DECT телефоном Panasonic KX-TG7107UA - не видит базы. сломался во время входящего звонка..
Мне кажется, что проблема с конденсатором С66 возле антенны. Нет сопротивление.
Данные об С66:
Part #
ECJ0EC1H1R5C
Manufacturer Name
Panasonic Electronic Devices Co Ltd
Part Description
Cap,Ceramic,1.5pF,50VDC,.25pF -Tol,.25pF +Tol,CK TC Code,-15,15% TC,-250,250ppm TC,0402 Case
Мне нужно ваше мнение, поскольку я не маю в этом деле опита.
схемы:
7107.pdf 902.14 КБ Скачано: 551 раз(а)
KXTCG7100_DECT_User_Guide.pdf 2.29 МБ Скачано: 4270 раз(а)
murashko
| а зарегистрировать трубку на базе не пробовали? |
vbonev10
| andrew-lviv судя по схеме С66 это разделительный конденсатор,он и не должен звониться,и что значит сломался во время входящего звонка. |
andrew-lviv
murashko, пробовал, без успешно
vbonev10, когда был входящий звонок, телефон начал звонить, а при нажатии кнопки поднять трубку - пропала связь с базой, так и не появился. |
vbonev10
| Возможно проблема с прошивкой,но если опыта в ремонте нет,тогда в мастерскую. |
andrew-lviv
| когда не может труба зайти базу, то на форумах пишут, что виноват RF модуль... а то, что пришивка - впервые слышу. |
BVJ
| Ты еще много чего впервые услышишь, если не маешь в этом деле опита, например то, что при нажатии кнопки RF-модули не ломаются. Неважно что пишут на ваших форумах, а причин отсутствия связи может быть много. Если хочешь ремонтировать сам, то сначала выясни что виновато, труба или база, регистрируй с другими трубами/базами. Но вообще-то клиентам дорога в мастерскую, а не на форумы, еще насоветуют и наремонтируешь так, что ремонт потом будет в тридорога. |
andrew-lviv
| при входящем звонке возрастает нагрузка (часто мобильные телефоны в таких случаях выключаются). вот и логично подумал, что и здесь это послужило причиной. |
BVJ
| Конечно, нагрузка возрастает, и из-за этого выключаться могут и мобильные, и любые радиотелефоны. Но выключаться и ломаться - это разные вещи и чтобы RF-модуль сломался из-за этого - быть такого не может. Вот прошивка действительно могла сбойнуть, хотя и тоже не факт. С чего начать уже сказали - попробовать зарегистрировать заново. Если не получается, то тоже еще не значит что есть дефект, может PIN не тот вводишь. Поэтому я и написал, что нужно начать с выяснения что виновато, труба или база. |
murashko
| тут есть Ваши земляки,не разберетесь -киньте клич, помогут.... |
andrew-lviv
другой телефон регистрируется. значит проблема именно с трубкой. жаль, что самому ничего не получится сделать. думал, что проблема именно с С66, поскольку он стоит именно перед антенной и тест диод/прозвонка его не чувствует.
п.с. прежде чем выйти из строя, 31 декабря 2011 года на экране висвитлилося уже 1 января 2012. иногда были проблемы - невозможно было ответить на звонок (обрывался связь. детали не помню)
murashko, "киньте клич"??? не понял.
есть в распоряжении мультиметр UT33A Uni-T, я что то могу им проверить? |
vbonev10
Ну почему Вы не хотите обратиться в мастерскую,судя по Вашим ответам,Вы стопроцентный клиент даже несмотря на имеющийся мультиметр .И поверьте С66 здесь не причём. |
murashko
| andrew-lviv писал: |
мультиметра здесь будет маловато.
"киньте клич"- это сообщить о Вашей готовнссти отдать в ремонт,и сразу найдуться желающие, среди Ваших земляков, помочь за определенное кол-во денежных знаков.
не найдутся-пишите в личку,я помогу. |
BVJ
| Как версия, может быть при нажатии кнопок гнется плата и где-то пропадает контакт, например контакты ВЧ-блока, если трубу когда-то роняли. Для точной диагностики и ремонта нужен опыт и спец. оборудование. |
murashko
это не версия,а факт.  |
rommy
| andrew-lviv писал: | | иногда были проблемы - невозможно было ответить на звонок (обрывался связь. детали не помню) |
ВЧ блок перепаять бы.Теперь скорее всего окончательно отвалилась пайка.
Также могут быть перегнившие переходные отверстия,это у них часто бывает. |
