телефон voxtel select 1800
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
lado
Сообщение #1 от 06/11/2012 12:48 цитата
здравствуйте! трубка упала в воду просушил при зарядке начинает светиться дисплей трубка не реагирует на поиск базы и на дисплее нет надписей. телефон сделано в китае
BVJ
Сообщение #2 от 06/11/2012 19:12 цитата
В ремонт пока не поздно, т.к. если не досушил и подал напряжение, то уже пошел электролиз, и чем больше, тем меньше вероятность успешного ремонта.
lado
Сообщение #3 от 07/11/2012 07:45 цитата
я ее помыл специальной житкостью для промывки сотовых телефонов и просушил
lado
Сообщение #4 от 07/11/2012 13:31 цитата
Мне пришли два телефона ,voxtel select 1800,другой akcom dt832 нужны схемы на эти телефоны,.voxtel в воду попал, промыл и просушил а другой alcom dt 832 обрыв микрофонной линии микрофон уже подставлял, если у кого есть укажите ссылку откуда можно скачать. заранее вас благодарю
rommy
rommy
Сообщение #5 от 07/11/2012 22:14 цитата
lado писал:
Схем нет.
"специальная жидкость" врядли поможет.
Если обрыв микрофонной линии ,тогда надо её восстанавливать,а не микрофон менять.
lado
Сообщение #6 от 08/11/2012 14:15 цитата
Спасибо за совет буду пытаться методом научного тыка
BVJ
Сообщение #7 от 08/11/2012 16:36 цитата
Под названием Select 1800 выпускались 2 совершенно разные модели
У первой подсветки дисплея точно нет, у второй в описании ничего не сказано и я такой в руках не держал. Поэтому хочу уточнить, "светиться " - это как, подсветка или что имеешь в виду? Может быть стоит сначала попробовать восстановить контакты шлейфа и если дисплей заработает, будет понятнее, что происходит с трубой?
У Алкома уверен, что причина в трубе? Может в базе?
lado
Сообщение #8 от 09/11/2012 08:11 цитата
телефон имеет прямоугольный корпус(который справа) у него только подсветка дисплея на базе зарегистрировано две трубки первая работает а вторая нет только подсветка даже не отзывается на поиск
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 09:13
на ALCOM е обрыв дорожки я ее не увидел
lado
Сообщение #9 от 09/11/2012 18:13 цитата
жидкость для снятия налета на контактах помогла. теперь пишет на дисплее "поиск базы" и не выходит на связь с базой. продолжу поиск "замыканий"
rommy
rommy
Сообщение #10 от 09/11/2012 21:47 цитата
lado писал:
Регистрировать пробовали?
lado
Сообщение #11 от 11/11/2012 07:39 цитата
была зарегистрирована под вторым номером сейчас сбилась возможно нет инструкции по регистрации
murashko
murashko
Сообщение #12 от 11/11/2012 14:37 цитата
lado писал:
на офсайте есть инструкция,скачайте и пробуйте регистрировать.
lado
Сообщение #13 от 11/11/2012 19:47 цитата
скачал и пробовал . а в ответ тишина. еще раз промою его. когда первый раз помыл на дисплее высветилось - поиск базы попробую еще раз думаю что получится
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
