вова1
Panasonic kx-tc976ru-b. Не работает трубка, тоесть вообще не "дышит", сама база работает отлично.Напруга на аккомулятор в трубке подходит.
Если кто знает в чём может быть причина, или где можно найти схему на данную модель.
Заранее спасибо .
Владимир. |
kakajangagshal
Акм в каком состоянии он заряжается ,и ток зарядки какой.Схему искал в инете?Фотку подкинь  |
вова1
| Акм заряжается нармально, при отключённом состоянии 3.8v на Акм. |
kakajangagshal
| Вова я спросил ток зарядки ,а не напряжения.По моему ток должен быт импулсным во всех р-телеф. |
evgeniy_51
[quote="вова1"]Panasonic kx-tc976ru-b. Не работает трубка, тоесть вообще не "дышит"..
Заменить кварц Х202(32768),проверить чистоту платы в р-не IC204 |
BVJ
