Farr
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть две трубки Panasonic KX-TGA250RU от неисправного телефона KX-TG2512RU. Хочу приобрести новый телефон (с трубкой и базой) Panasonic, чтобы была возможность зарегистрировать эти трубки на новом телефоне. Какой можно приобрести телефон?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 22:16
Есть возможность купить телефон KX-TG2511RU, но прочитал, что база у него вроде не поддерживает регистрацию. То есть, свои старые трубки я на него не зарегистрирую? Получается, надо найти телефон, который поддерживает регистрацию дополнительных трубок и все? подскажите))) |
murashko
это абсолютно одинаковые телефоны, только KX-TG2511RU с одной трубой на борту, а KX-TG2512RU- с двумя.
Где Вы вычитали, что "не поддерживает регистрацию"?
Глупости.... |
BVJ
| Последняя цифра в названии модели - это всего лишь количество труб в комплекте, т.е. в коробке. Все остальное, по функциям, внутренностям и внешнему виду, абсолютно одинаковое. Хотя вполне может оказаться и "пересортица", например трубки TGA250 и TGA251 внешне почти одинаковые, но функционально немного отличаются. В других сериях трубки xx0 и xx1 могут и совсем не отличаться кроме надписей на корпусе. |
чиабата
Добрый день. Есть работающая база KX-TСD345RU какую трубку к ней можно приобрести из современных. Родных уже нет. KX-TCA130 RU. Это родная не работает. Судя по таблице - 4 группа. Это подойдет? Дополнительная трубка для радиотелефонов Panasonic KX-TG6511RU, KX-TG6512RU, Panasonic KX-TG6521RU
Дополнительная радиотрубка Panasonic KX-TGA651Ru |
murashko
| чиабата писал: | Добрый день. Есть работающая база KX-TСD345RU какую трубку к ней можно приобрести из современных. Родных уже нет. KX-TCA130 RU. Это родная не работает. Судя по таблице - 4 группа. Это подойдет? Дополнительная трубка для радиотелефонов Panasonic KX-TG6511RU, KX-TG6512RU, Panasonic KX-TG6521RU
Да, подойдет. |
чиабата
| Спасибо. то есть можно смело брать для моего телефона любую трубку из 4 группы? Какую поветуете получше? |
murashko
| Вы напишите какие есть варианты у Вас в продаже, а то перечислять можно долго, да и в 4 группе не все модели указаны. |
чиабата
| KX-TGA661 1000р, KX-TGA551RUR 1300р, Panasonic KX-TGA840 RUT 2400р KX-TGA850 -2500 р.. Хотелось бы чтобы новая трубка вставала бы в старую базу, но не принципиально. |
murashko
ни одна из них в базу не станет, да и не нужно это, поскольку доп.трубки всегда продаются с зарядными стаканами.
подойдет любая из вышеуказанных, выбирать следует по дизайну и функционалу(тип дисплея, цвет подсветки, объем зап.книжки, и т д.... ) |
чиабата
нашел на маркете родную 2000 р. но в Екатеринбурге. Написал им пока не ответили. А вот из перечисленных - последняя с автоответчиком, как он будет работать с автоотвечиком на базе? Чтобы конфликта не было - брать попроще? Еще есть телефон рабочий KX-TG25111RUR . Плохая слышимость. Но базу наверное тоже можно использовать? Они из одной группы.
Вот еще одна трубка- Panasonic KX-TGA651 Смущает отзыв о ней:Достоинства:
Сравнительно невысокая цена, удобный большой дисплей, записная книжка (есть возможность поиска по первым буквам и копирования), полифония, спикерфон, возможность крепления на стене. Стоимость соответствует товару.
Недостатки:
Как и у всех последних моделей радиотелефонов Panasonic, отсутствует клавиша INT. Поэтому, чтобы позвонить на другую трубку, теперь необходимо вместо 2-х клавиш нажимать 3. И еще к сведению тех, кто планирует приобрести эту трубку для использования с другой базой: если она используется не с родной базой, то невозможно вывести индикацию номера трубки на дисплей.
Комментарий:
Удобным также оказалось то, что без проблем получилось скопировать записную книжку из другой модели, хотя объем памяти разный. Вообщем, все, что нужно в радиотелефоне без излишков. Балл теряет только за неудобство внутренних звонков. |
murashko
| Родная конечно лучше....но вряд ли она новая-модель уже лет 6, как снята с производства. Конфликтов никаких не будет. Иконка автоответчика появится в меню после регистрации на Вашем базовом блоке. Насчет интеркома и номера трубки на дисплее- абсолютная правда.....не влияющая на функционал аппарата. Ремонтопригодность лучше у KX-TGA661, KX-TGA551. |
чиабата
таблица рулит. зарегестрпровал на базу KX-TСD345RU трубку от KX-TG25111RUR . полет нормальный.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 06:49
| чиабата писал: | | таблица рулит. зарегестрпровал на базу KX-TСD345RU трубку от KX-TG2511RUR . полет нормальный. |
Lenochek
Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, в наличии база KX-TCB735RUM, я так понимаю родная трубка KX-A145RU. Нужна новая совместимая трубка, я так понимаю, что старой уже не найти. По таблице, как я поняла, это 2 группа, скажите модель трубки KX-A141RUS подойдет?Нашла еще модель KX-TG1401 и KX-TG1105, они подойдут? Я в этом совершенно ничего не понимаю, так что прошу прощения, если задала глупый вопрос |
murashko
| Все 3 подойдут, но автответчиком управлять с трубки не сможете. |
Lenochek
| Спасибо большое за ответ! |
murashko
ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА на 18.12.2013(если у кого есть дополнения - пишите)
Подсказки для тех, кто подбирает трубки под базу:
1.Входящие и исходящие звонки - выбираем трубу(базу) из любой группы.
2.Нужен полный функционал(совместимость)- выбираем модель из своей группы.
3.Для моделей с автответчиком необходимо подбирать трубку от модели, тоже имеющей автответчик.
ТРУБКИ И БАЗЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ ДРУГ С ДРУГОМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ-ЭТО И ЕСТЬ "ЧАСТИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ".
"ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ"- ЭТО ПОЛНОЦЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ,ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Внимание!!! В таблице указаны модели телефоных аппаратов(баз)!!!! Модель трубки в Панасониках стандарта DEKT всегда отличается от модели базы, поэтому при подборе трубки для своей базы ориентироваться надо, прежде всего, на наименование МОДЕЛИ АППАРАТА(БАЗЫ), с которой эта трубка идет в комплекте.
Перечень актуальных моделей и полные технические характеристики всегда можно посмотреть на офсайте:
http://www.panasonic.ru/products/phones/dect_phone/dect_phone
Группа 1: KX-TCD9xx(регистрируются все декты,полной совместимости нет)
Группа 2: KX-TCD7xx, KX-TCD650, KX-TCD4xx, KX-TCD15x, KX-TG110x,KX-TG13xx, KX-14xx,
Группа 3: KX-TCD5xx(полной совместимости нет ни с одной группой, максимально совместим с KX-TCD8xx)
Группа 4: KX-TCD2xx, KX-TCD3xx, KX-TCD8xx, KX-TG25xx,KX-TG55xx,KX-TG64xx, KX-TG65xx,KX-TG66xx,KX-TG67xx,KX-TG68xx,KX-TG71xx,KX-TG72xx, KX-TG73xx,KX-TG78xx, KX-TG80xx,KX-TG81xx,KX-TG82xx, KX-TG83xx, KX-TG84xx,KX-TG85xx, KX-TG86xx,KX-TG91xx(полная совместимость за исключением функции работы с видеодомофоном и звонков по скайпу).
Группа 5: KX-TG16xx, KX-TG17xx(полной совместимости нет ни с одной группой.)
Группа 6: KX-TG1075, KX-TG8075 и KX-TG8095.(частичная совместимость с 4 группой)
Модераторы, sorry for the caps lock.... |
Ставр888
| murashko писал: | ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА на 18.12.2013(если у кого есть дополнения - пишите)
Модераторы, sorry for the caps lock.... | murashko,
подскажите пожалуйста. у меня два телефона Панасоник KX_TG7225RU и KX-TG1611CA
хотел сделать из второй просто дополнительную трубку. зарегистрировал ее на первую базу, НО при входящем звонке не звучит звонок на трубке хотя на втрутних с трубки на трубку звоник звучит. при регистрации на родную базу звонок звучит как нужно.
подскажите может я чтото не то делал? |
murashko
Все правильно, KX-TG16xx, KX-TG17xx из модельного ряда, который не поддерживает полный функционал ни с одной из групп, и кроме того частичную совместимость удалось реализовать не со всеми группами. Проверять и дополнять информацию по совместимости данных моделей нет ни желания, ни возможности. Со временем, благодаря постам таким как Ваш, этот пробел будет заполнен.....
Как вариант, подключите оба аппарата параллельно, либо попробуйте сделать основной базу от KX-TG1611CA. |
B.B.
| murashko писал: | | Со временем, благодаря постам таким как Ваш, этот пробел будет заполнен..... |
Очевидно таки да!  |
Ставр888
Спасибо.
при подсоединении параллельно, звонят обе трубки, хотя все функции еще не успел проверить. |
