Автор | Сообщение |
smaw
от gigaset ни чего близко нет.
rd - диод , транз 5ct- bc807-40 pnp, транз 1gt - bc847b npn - управляется с 31 выв проц контроль зарядки, при 3 в - зарядка аккум идет , при о в - стоп.
есть близкая схема по управлению зарядкой аккум. и связью с eeprom 24C32 от панаса - 8321
мануал сайт не дает закачать , поэтому направил в личн сообщ. |
kurkoff1965
smaw
kurkoff1965
Схема в почте конечно это интересно, но совершенно непонятно куда там подается напряжение с базы?
rd - диод - какой именно???
транз 5ct- bc807-40
транз 1gt - bc847b
Остается тупо менять транзисторы 5ct и 1gt...
P.S.- в панасонике диод D7 - B0JCME000035
Мне по каким прараметрам диод подбирать? Только по напряжению и току в 800 ma? |
smaw
kurkoff1965
Транзисторы и диод исправны. С процессора сигнала нет, поэтому и заряд не идет. Менять его не буду. Пойду куплю другой аппарат. Может посоветуете какой взять, понадежнее... |
BVJ
Статикой можно убить абсолютно все. |
smaw
kurkoff1965,
типы проц у панаса и сименс - часто идентичны и от одного изготовители.
вам просто не повезло.
хотя можете купить панас для разнообразия.
хотя и в моей практике были панасы с битыми портами у проц от статики! |
BVJ
Какая-то странная схема на 2 транзисторах. Схемы зарядки должны строиться так, чтобы без какого-либо управления от проца зарядка начиналась, потому что при полностью севших акк питания на проце нет и он никак управлять в принципе не может. Здесь по фото этого не видно, возможно в этих мутных снимках просто трудно разобрать где что. Во всяком случае откуда взяться току в базу ключа, если на проце питание 0, не понятно. |
