Panasonic KX-TCD430R
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
DNIK
Сообщение #1 от 24/03/2018 20:01 цитата
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, при полной зарядке аккумуляторов, дисплей показывает одну палочку и при разговоре выключается. Пробовал поставить новые батарейки ААА та же фигня. В нете народ пишет, пропаять процессор. Пропаял, по колесу стучал, под капот заглядывал результат то-же. Подскажите, где копать.
Спасибо!
DNIK
Сообщение #2 от 25/03/2018 09:32 цитата
Проверил напряжение на плате. Преобразователь работает, 4 вольта выдает. Питание процессора 2.65 в. есть. В описании написано, что надо в менюшке установить тип аккумулятора. Что-то я не понял, как туда добраться. И на самом деле это так существенно.
BVJ
Сообщение #3 от 25/03/2018 17:42 цитата
Проверять напряжения надо в той ситуации, когда выключается, причем лучше не тестером, а осциллом. А что, нормального БП для проверки нет, если приходится батарейки ставить, которые неизвестно какой ток держат.
DNIK
Сообщение #4 от 25/03/2018 19:47 цитата
Блок есть, но он от 5 вольт. Почитал умную книгу-инструкцию на русском KX-TCD345. Начал с самого простого, протер контакты для аккум. спиртом и сами аккум. Вставил аккум. в телефон и индикатор показал три палки. Заряд держит разговор по телефону. Вроде все заработало. Ларчик просто открывался. Посмотрим до завтрашнего утра.....
BVJ
Сообщение #5 от 25/03/2018 21:24 цитата
С чистки контактов всегда нужно начинать, но на палки смотреть вообще бесполезно, их количество зависит от известной процессору информации о зарядке, а не от напряжения. Т.е. переставляешь аккумуляторы - всё, после этого палкам можно не верить, пока не пройдет полный цикл зарядки. По напряжению проц отслеживает только порог LowBatt, ниже которого начинает мигать и пикать.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
