Скачет ток зарядки KX-TGA651
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
lord99
Сообщение #21 от 08/03/2019 08:49 цитата
BVJ писал:
процесс зарядки у них контролируется по времени.
если это так, то да, я был не прав зарядив акк аймаксом. Когда я менял акк раньше и imax еще не было, я ставил акк в трубку и они заряжались примерно 12-14 часов и все было нормально. Акк снял и поставил разряжать в imax, буду пробовать заряжать их в трубке. Зарядные контакты базы не чистил за все время лет 10, я их и не разглядел сразу, такие были черные, а ведь по инструкции нужно 1 раз в месяц чистить, про контакты в отсеке что чистить не знал, буду иметь ввиду.
Если админ не против, я продолжу разговор в этой теме.
RS Поставил в трубу полностью разряженые акк и зарядились без нагрева примерно 12 часов, знак зарядки полный и мигает, из инструкции рекомендуют акк заменить если значок зарядки 1 палочка и мигает, а тут полный и мигает. Поясните пожалуйста, нормально это или нет?
Акк не фирменные, а вот такие: Camelion 1100mAh, по инструкции должны 700mAh, но заряжает все же до 980mAh.
rommy
rommy
Сообщение #22 от 16/03/2019 01:06 цитата
lord99 писал:
Это нормально,так и должно быть.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
