Автор | Сообщение |
Niks344
Здравствуйте!есть труба panasonic не включается и база ее не видит
Аккумуляторы исправны
Вскрыл посмотреть вооружился тестером. Вообщем начал смотреть на прозвонку. Взяд аккумуляторы и подад напрямую на плюсовые и минусовые контакты на плате и она включилась.т.е тестером опреледил что слева где плюс нет контакта на ноге котоорая идет к базе.открутил ее и увидел точеу из олова. Она подписана как tp20. А справв минусовая tp21 такая же.тока tp20 не звонится с плюсом а tp21 звонится.вот где неисправность полагаю. И еще аккумуляторы нагреваются при выключенной трубе буд то бы кз.может кто подскажет как решить проблему.с tp20 спасибо |
vbonev10
Niks344, почистить контакты хорошенько надо. |
Niks344
Страннная штука вот что я заметил.от никильгидридных аккумуляторов 1.2в трубп молчитт.подключил один 18650 литий на плюс минус т.е на питание и труба вкючилась но стали сидьно греться детали микросхем буевально мшновеенно метал клнденсатооов до 100гр.руку обжигает.но почему от обычных аккумулятоов 1.2 или просто батараеек не вкл.что это за симптом такой? |
rommy
Так что греется?наверно или проц или вч блок.Определитесь.
от 18650 включается потому что запас по току больше.От блока питания такое лучше делать,подав 2,8-2,9в.
а не 3,7-4,2в от 18650. |
Niks344
Да очень сильно греется.и от обычных элементов или батареек не включаеься. вердикт какой,?как можно починить?и возможно ли вообще самому без опыта. |
vbonev10
Niks344, увы,но без опыта не сделаете,для такого ремонта необходимо иметь как минимум паяльную станцию,ну и умение ей пользоваться,для снятия процессора,или ВЧ блока,чтоб определится,что вызывает нагрев аккумуляторов.Ну и самое главное,это запчасти для замены повреждённых. |
