GARTER
| Ребята помогите разобраться с питателем подключили в220 вместо120 и по всей видимости не один раз.вибито вых.тр-р.К1102возможно полевик и затем вытащили из него детали емкость по питанию и как кажется защитный стабилитрон по входу питания и еще микруха по запуску AN6538 возможна убита может кто знает по опыту чтоб не терять время потом на ее поиски может у кого есть схема сбросьте заранее благодарен |
-20 dB
GARTER,
Не проще вообще адаптер поменять? 220 --> 120 --> 5 (12) - оно надо? |
ivanushka
DeBill, поддерживаю. Простой трансформаторный БП.  |
GARTER
а какие выходные напряжения?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 13:35
в этом есть смысл сколько напруги заредить со вторички |
-20 dB
Блин, схему не нашёл... И вообще, KX-F, плохо не сразу сообразил, это же факс, и блок питания у него встроенный...
И вообще, GARTER, надо было тогда в ветке "Оргтехника" размещать. Ну, да ладно - насколько я помню, там двуполярное 2х12В... а точнее, пока схему не найду, не скажу.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 22:15 PM
Кстати, схему в былые времена помнится, с www.shema.ru качал, правда, на KX-F130, но меня убедили, что они аналогичны. Найду - выложу, но видимо диск "заиграли" . |
Mr.AG
Подскажите какое напряжения постояное или переменое у адаптера и можно ли где нибудь найти адаптер ??? (У кх-f150) |
evgeniy_51
по сх.F130 . CN301 : Pin 1 +5v ; 2,3,4 GND ; 5,6 +24v
CN302 : Pin1 +24v ; 2,3 +5 v ; 4,5 GND ; 6 -12v ; 7,8 AGND ; 9 +12v ;11 управление с цифр.платы |
