Автор | Сообщение |
aleksandr58
Скопилось много трубок с нарушенным контактом плоского шлейфа с платой.Может эта тема уже была.Пробовал графитовую пасту для нанесения дорожек не получается.Может у кого есть наработки поданному вопросу состав клея и.т.д. |
BVJ
Действительно, тема уже была и много раз, пользуйтесь поиском. Клей там не только не нужен, но и вреден. Если уже намазали, то скорее всего теперь его в утиль. |
rommy
aleksandr58
Посмотрел я по ссылке,практически все я раньше перепробовал, кроме паяльника, но результата не дает, попробую паяльником но что-то сомневаюсь,я думаю,что это ненадолго. |
rommy
aleksandr58 писал: | попробую паяльником но что-то сомневаюсь,я думаю,что это ненадолго. |
Вот это как раз и надолго,если всё правильно сделать и не перегреть шлейф.Для этого лучше потренироватся на дохлых телефонах.
Возврата практически нет. |
aleksandr58
Спасибо, попробую,о результате сообщу. |
aleksandr58
Результат отличный я сам этого не ожидал.Большое спасибо за полезную информацию. |
svastypes
Чистил шлейф от клея и лил сверху термосиликон. Результат плохой, не везде есть контакт. Но я думаю это не плохое дополнение к паяльнику. |
BVJ
Какое же "неплохое", если "не везде есть контакт"? А залив клеем как теперь это исправлять? Начнешь отдирать, оторвешь и шлейф от платы и могут треснуть графитовые дорожки. Убил ты его. Все описано сто раз, тысячи раз разными людьми проверено и отработано. |
svastypes
Не спорю, просто я знаю случаи когда со временем шлейф опять отклеивается. А так он хорошо фиксируется. (имхо, это моя теория)
Я клеил на gigaset 900, все работает кроме set, и трех секторов на одной цифре.
отодрать можно, если захотеть- клей паяльником плавится, но мороки потом много от него
Скажите, а что это за иголочки такие ? читал, но никак не пойму в чем суть. |
BVJ
Да, конечно ничего не вечно, со временем контакты снова ухудшаются и может даже отклеиваться. Поэтому чтобы дольше служило можно поставить прижим из какого-нить эластичного материала, желательно с малой остаточной деформацией.
Как дополнительная мера хорошо помогает накалывание контактов. Я для этого использую обычную булавку, слегка притупленную, чтобы она не столько прокалывала шлейф, сколько оставляла вмятины. Пару раз накалываешь каждый контакт, потом еще раз паяльником, прижим - и обычно все OK и надолго. |
Sergey A Skokov
Лет за 10 ни один аппарат не вернулся после паяльника и иголок.Никакого клея и термосиликона-только хуже сделаешь. |
Dmitrius
Мне отдали радио телефон у которого не показавали почти все цыфры, я почитал на форумах про ремонт шлейфа и решил сделать.
Просто отодрал флейф от платы, с начала липучку с другой стороны, потом где дорожки.
Раздвинул его на 3-5 мм, старое отрезал, слегка поскаблил ножиком плату от старого клея, прилепил шлейф.
Фторопласта у меня не было, взял кусок электрокартона и через него пояльником прогладил (тут главное не перегреть, от большой температуры шлейф начинает плавится). потом с обратной стороны липучку прогладил.
Потом шлейф иголкой наколол.
Теперь всё паказывает на дисплее. |
Sergey A Skokov
"Раздвинул его на 3-5 мм"-это как? Зачем было отрывать?Паяльник с обычной бумагой в 2-3 слоя(зависит от температуры жала) и иголки.Кстати,на бумаге лучьше дорожки видно,когда прогреавешь.Какой электрокартон?Он толстый для этого. |
aleksandr58
Насчет прижима,хорошо помогает трубочка ПВХ чуть большего диаметра,чем расстояние между дисплеем и платой,деформируется и хорошо но достаточно мягко прижимает шлейф к плате. |
Sergey A Skokov
Зачем огород городить?Способ подробно описан и многократно опробован. |
Dmitrius
Пришлось его оторвать, потому, что до меня его похоже уже кто то грел, и испортил, расплавил или сам разрушился.
Вот я это и отрезал испорченное.
раздвинул новое, чтобы приклеить было чем.
А электро картон в старых телевизорах использовался как изолятор, можно и обычную бумагу взять, которая не прилипнет. |
Yrik1971
Мужики привет , выручайте , не работает клавиатура на ORION OD-31(DB) ? плату и резиновую матрицу чистил , выручайте плиззз!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 21:11
BVJ,
Мужики привет , выручайте , не работает клавиатура на ORION OD-31(DB) ? плату и резиновую матрицу чистил , выручайте плиззз!!!! |
vbonev10
Yrik1971, не работает вся клавиатура,или отдельные цифры?Если пробовать замыкать контакты пинцетом,реакция есть? |
Yrik1971
aleksandr58, Спасибо , все решилось , пропаял проц, все заработало. |
