Совместимость трубки и базы разных моделей Panasonic DECT
Andrei H
24/06/2009 11:42
Будет ли работать трубка от телефона Panasonic KX-TG7105 с базой Panasonic KX-TG7205. Можно ли ее там зарегистрировать????
nlabs
24/06/2009 13:48
можно
Andrei H
24/06/2009 16:00
Все ли функции будут работать?????
BVJ
25/06/2009 02:18
Все, эти модельные ряды совместимы в полном объеме.
vvv40
25/08/2009 13:43
есть Panasonic KX-TG8105ru
(тип дополнительной трубки KX-TGA810RU)
а будут ли с ним работать другие трубки ?
BVJ
25/08/2009 15:12
Будут, если другие трубки GAP.
vvv40
25/08/2009 15:27
т.е. трубка Panasonic KX-TGA721 (DECT/GAP)
будет работать с Panasonic KX-TG8105ru (только DECT),
я правильно понял ?
BVJ
25/08/2009 15:33
Да, правильно. Все современные Панасы DECT/GAP, в том числе и TG8105. Причем модельные ряды 71xx, 81xx, 72xx, 82xx, 91xx полностью совместимы в отличие от более старых моделей.
kv1
05/09/2009 12:38
Доброе время суток
Такой вопрос - есть база Panasonic TCD460 (родная трубка А146). К ней из современных трубок что-нибудь можно купить? А то у меня спаренная линия, продавцы говорят, что современные базы на них не пашут.
BVJ
06/09/2009 03:10
Да и не современные точно так же не пашут, если только не сделать доработку или не поставить дополнительную приблуду. На этой базе можно заригистрировать любую трубку Панасоник, но гарантированно будут работать только основные функции - набирать номер, разговаривать и принимать звонки. Полностью совместимы, насколько я знаю, только трубки из комплектов TCD4xx, TCD156 и TG1105.
Dimoss
24/01/2010 18:31
А вот вопросик: где бы взять таблицу совместимости? Так - для общего развития.
А то у меня трубочка TCA151 приказала долго жить. Ну и возник вопрос приобретения ей замены (база TCD556). Да вот что-то нигде не могу найти информации - какая трубка к этой базе подходит...
rommy
24/01/2010 19:16
Dimoss писал:
А ваша трубка ремонту не подлежит?
Dimoss
24/01/2010 22:32
rommy писал:
Ну, состояние у неё такое, что ремонтировать я её буду только если не найду более новую замену.
Да и ремонт, полагаю, обойдётся мне примерно во столько, сколько я потрачу на новый аналог.
Порыскал в интернете и наткнулся на пару предложений о продаже такой-же трубки. Но цена просто убила - от 2500 и выше. Были предложения и за 4500. Новый аппарат с таким-же функционалом можно купить за 2000!
Единственное что меня толкает на поиски аналога - это тот факт, что база у 556-го идёт отдельно от зарядки для трубки, и висит она у меня высоко в прихожей. А удлиннять провод - это как-то не комильфо - спрятать его негде, да и вообще некошерно как-то. База ведь рабочая!
BVJ
25/01/2010 06:22
С серией TCD5xx полностью функционально совместимы только трубки этой же серии, т.е. TCA15x. На Молотке можно купить полный исправный комплект за 1000 или чуть больше. Новых таких труб в продаже найти имхо нереально*, разве что по мастерским поспрашивать, у мастеров всегда что-то можно найти.
* вернее иногда еще продают доп. трубы, предназначенные для мини-АТС, типа TCA154, поэтому и цены за них такие ломят.
Dimoss
25/01/2010 08:11
Значит всё-таки придётся старую трубку в мастерскую тащить...
недовольство, огорчение
Спасибо за ликбез, товарищи.
xoy
26/03/2012 16:22
Есть база Panasonic KX-TG7205
какие из современных трубок будут с ней работать?
так как серии
сняты с производства
murashko
26/03/2012 16:57
64хх,65хх,84хх,85хх,66хх,25хх,83хх.
plut.arh
29/03/2012 19:48
подскажите,пожалуйста. есть база Панасоник TCD 725 ( с автоответчиком которая ) . зарегистрировал на ней трубки KX-A114CE и KX-A115CE - но с них не удается войти в меню управления автоответчиком . родной трубки нет.
получается,с этой базой - не все трубки позволяют программировать автоответчик базы ?
murashko
29/03/2012 20:12
родную надо искать или KX-A142 и KX-A146
sergoon
20/05/2012 17:11
Скажите пожалуйста, возможно привязать базу панасоник кх-тс1005 к трубке кх-тс1405вхв.Если да ,то как?
BVJ
20/05/2012 17:24
Невозможно, разные частоты.
sergoon
20/05/2012 22:36
Спасибо,посоветуйте надёжный радиотелефон.Какого производителя?
murashko
21/05/2012 00:01
какие функции интересуют и в какую цену надо уложиться?
sergoon
21/05/2012 06:20
Без наворотов,просто звонить,слышимость и надёжность.Будильник и прочее не нужны))
BVJ
21/05/2012 18:31
Из новых сейчас продают только дектовые и из них трудно что-то советовать в плане надежности, у всех свои тараканы. Надежнее старых 900 МГцовых Панасов все равно ничего нет. Если устраивает б/у, то можно взять что-нить из серии TC900, TC1400/1500. А из новых - Панас или Сименс, но только не самые дешевые. Из китайцев могу посоветовать BBK.
sergoon
21/05/2012 19:24
Большущее спасибо за исчерпывающий ответ,как не крути,старая техника(не только телефоны)гораздо надёжней.Убеждаюсь постоянно.
badalandabad
10/06/2012 01:16
Подскажите что делать. Подарили телефон - как я понял трубка и база от разных телефонов, но не моделей (смотрел фото в сети - один к одному). Пробовал зарегистрировать - не получается (тональный и импульсный тоже не помогает).
модель базы KX-TCD235RU (или RUT). На трубке нашел KX-TCA121RU. еще есть серийные номера: база - 7gagD069510, трубка - 7gagB069510, т.е. отличие в одной букве...
Брал для сравнения еще один телефон, так в модели трубки и телефона совпадают 3 цифры (что то типа XX-XXX717XX и XX-XXX7175XX или както так) серийные один к одному.
Короче я запутался... Еще около оранжевой кнопки горит красная лампочка, а как я понял из фото в сети, должна гореть зеленая, та что рядом...
Можно ли чтото понять из моих серийных номеров и и номеров моделей трубки и базы... И что мне делать?
murashko
10/06/2012 09:31
труба и база "родные",если не видит базу,то
открываем инструкцию,читаем и регистрируем трубку на базе.
не получится-в ремонт.
BVJ
10/06/2012 15:39
Чтобы более точно сказать что делать, нужно понятнее рассказать, что значит "Пробовал зарегистрировать - не получается". Кроме того, имея другой аппарат, можно до обращения в ремонт уточнить в чем проблема. Важно знать только названия моделей труб и баз, это то, что после KX-..., серийные номера не имеют значения.
badalandabad
10/06/2012 23:33
BVJ писал:
По-поводу регистрирования трубки. Захожу как написано по инструкции, нажимаю ок - появляется "ждите..." нажимаю на базе на кнопку (как написано в инструкции) якобы через 3 сек должен прозвучать сигнал... его нет на трубке попрежнему "ждите..."
Проблема осложняется еще и тем, что телефона до этого в квартире не было... был интернет. В модеме есть специальный порт для телефона. Включал на прямую обычный (дисковый) какой-то шум... Вызвал мастера он сказал поменять модем... поменял. Ничего не поменялось...
Подключил еще один новый телефон - появился гудок, но если звоню с него, то "занято" (короткие гудки), если на него (с мобильного) - ошибка или что-то подобное...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 00:40
- "Важно знать только названия моделей труб и баз, это то, что после KX-..., серийные номера не имеют значения."
Что значит важно? Вот у меня к примеру два аппарата на одном серийники вроде как похожи (писал выше). А на втором серийники вообще не пляшут, но судя по фото из сети это "родные" трубка и база...
Еще вопрос... База же без трубки может работать овтономно? Т.е. если нажать на кнопку громкой связи гудок должен появиться?
murashko
11/06/2012 00:29
кнопку на базе надо держать пока она не начнет издавать прерывистые сигналы.
ну а дальше по инструкции.
сначала разберитесь с регистрацией,а потом уже будем гудок искать. улыбка
badalandabad
11/06/2012 08:27
Зарегистрировал трубку на втором аппарате (тот у которого появился гудок, кстати позвонил в техническую службу, в итогес третьей их попытки - телефон звонит) Попытался проделать тоже самое на первом аппарате - не регистрирует... На базе горит красная лампочка (на фото в сети зеленая))).
По-любому проблема в базе (модем, второй телефон, две трубки (одна родная, одна привязанная) Все работает, кроме первой базы ... Есть у нее какой-нибудь ресет или что то подобное???
murashko
11/06/2012 16:47
ресет не поможет,судя по внешним проявлениям база требует ремонта.
badalandabad
12/06/2012 23:57
Придется нести... Спасибо за советы...
REX2000
21/06/2012 11:59
Подскажите что делать? Был Панасоник KX-TG 1105 прослужил исправно 5лет затем после грозы отказал, трубка с базой связь видит, зарядка идет,
в местной мастерской сказали что упала база.Теперь хочу купить новый, подскажите может какие современные модели совместимы с этой трубкой? Искал такой же - устарел или под заказ.
vbonev10
21/06/2012 16:03
Мозг у вашего мастера упал.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 17:12
Скорей всего грозой "убило" только линейную часть.ХОРОШЕМУ мастеру работы на пол часа,с двумя перекурами.
REX2000
21/06/2012 18:05
Мастер тот еще, это точно, но все таки решил купить новый. Пишут что все DECT должны быть совместимы, хотя не полностью все функции. Если куплю панас серии там 81хх,71хх или другие ,будет старая трубка с новой базой работать?
BVJ
21/06/2012 18:29
Эта модель полностью совместима только с TCD4xx и TCD15x. Из современных ничего.
REX2000
21/06/2012 19:26
А если не полностью совместима, то хотя бы звонить будет?
BVJ
21/06/2012 19:47
Не будет работать индикация номера после определения, просмотр памяти входящих и вход в меню настроек базы, все остальное должно быть без проблем. При вызове по интеркому, т.е. с другой трубки, скорее всего будет неправильно показывать ее номер, какими-нить непонятными символами.
ZHyk65V07
07/08/2012 17:32
Будет ли работать трубка от телефона PANASONIC KX-TG1611RUR с базой PANASONIC KX-TG6421RU. Можно ли ее там зарегистрировать????
murashko
07/08/2012 19:23
ZHyk65V07 писал:
смотрим предыдущий пост от BVJ
BVJ
07/08/2012 19:57
Все DECT Panasonic регистрируются друг с другом (исключение первая серия TCD9xx, я их не проверял с другими). Насчет полной совместимости, она обеспечивается только в пределах некоторых серий близких годов выпуска. Из того, что я проверял, могу дать такой список серий по группам, в пределах группы совместимость полная, между группами - обеспечивается только GAP-совместимость, т.е. возможность регистрации, приема звонков, набора номера и ведение разговора, в хронологическом порядке:
Группа 1: TCD9xx
Группа 2: TCD7xx, TCD650, TCD4xx, TCD15x, TG110x
Группа 3: TCD5xx
Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx
Более поздние серии не проверял:
TG25xx, 13xx, 14xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx, 16xx, 17xx.
У кого что есть по последним сериям, добавляйте. Я пока предполагаю, что все они полностью совместимы с моделями из 4 группы.
Особняком китайцы TG1075, 8075 и 8095.
murashko
07/08/2012 23:33
Группа 1: TCD9xx(регистрируются все декты,полной совместимости нет)
Группа 2: TCD7xx, TCD650, TCD4xx, TCD15x, TG110x,TG13xx, 14xx,
Группа 3: TCD5xx(полной совместимости нет ни с кем)
Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx,25xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx,
Группа 5: TG16xx, 17xx(частичная совместимость с 4 и 2 группой)
Группа 6: TG1075, 8075 и 8095.(частичная совместимость с 4 группой)
вроде ничего не забыл...... улыбка
5 и 6 между собой еще не доводилось проверять....
Gluc
12/08/2012 20:30
murashko писал:
КАК НАЙТИ для панасоник kx-tcd-705rum совместимую дополнительную трубку???
murashko
12/08/2012 21:12
группа №2 -TCD7xx.
первые четыре найти-проблема.
три последних -пока еще реально,хоть они и сняты с производства.
правильную маркировку трубок этих моделей можно найти на офсайте Панасоника(обозначение модели трубки и базы у дектов отличаются)
в таблице указаны модели телефонов по наклейкам на базе.
это все при условии,что необходима полноценная замена родной трубе.
если интересует только возможность совершать входящие и исходящие вызовы,то можно выбирать трубу из любой другой группы.
Gluc
13/08/2012 01:13
благодарю.. интересует полная замена... никак не могу подобрать к 705му ничего
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 02:15
а вот эта может подойти? http://phone.1k.by/radiophones/panasonic/Panasonic_KX_TGA800_dopolnitelnaya_trybka-195547.html
sergefly
08/10/2012 11:40
Всем доброго дня!
Есть трубка KX-TGA721RU.
Хочу подобрать к ней базу. Посмотрел на коробке совместимые базовые станции: KX-TG7205, 7206, 7207, 7208, 7225, 7226, 7227, 7228. Но эти аппараты уже не выпускаются и купить их нет возможности.
Я так понял, эта трубка будет совместима с базами, названия которых начинаются с TG... (например, KX-TG1711 http://fotos.ua/panasonic/kx-tg1711-white-kx-tg1711uaw.html) ?
Если я неправ, то подскажите, пожалуйста, какая база из доступных сейчас подойдет ?
Спасибо!
murashko
08/10/2012 18:16
sergefly писал:
Всем доброго дня!
Спасибо!
Перед Вами готовый список совместимости!!!!
Неужели так сложно найти группу с Вашей моделью и увидеть все подходящие варианты?
Приложите хоть какие-нибудь усилия перед тем как задать вопрос!
HOVER
08/10/2012 19:34
Доброго дня.
Подскажите, совместима ли труба Panasonic KX-TCD510 с Panasonic KX-TG8061? У первого стандарт связи DECT у второго стандарт DECT/GAP
murashko
08/10/2012 19:56
Если для осуществления входящих и исходящих звонков,то совместимы.
если нужен АОН,настройки базы,зап.книжка и т д.,то эта труба совместима только с моделями своей 3 группы.
smaw
10/10/2012 06:24
база 7205 за 200.
sergefly
10/10/2012 08:28
murashko писал:
Если б я в этом разбирался, то не спрашивал бы тут.
Просто этот вопрос надо закрыть срочно, хотел сделать доброе дело для детского сада.
murashko
10/10/2012 11:58
Дык,расписано же все по группам совместимости....В 4 группе Ваша трубка,из этой группы и подбирайте базу.
sergefly
10/10/2012 15:00
Сапсибо!!! улыбка
murashko
10/10/2012 15:02
пожпалуста! улыбка
sergefly
11/10/2012 08:48
Попробовал подключить к DECT KX-TG2511 - не сработало.
То есть, это теперь методом подбора только все перебрать?
murashko
11/10/2012 10:12
sergefly писал:
Не надо ничего перебирать.
С 2511 эта трубка прекрасно работает(проверенно),
Что у Вас не сработало?
Зарегистрируйте трубку на базе согласно инструкции и все будет работать!
sergefly
11/10/2012 13:25
Трубка не определяет базу. Идет поиск, но не заканчивается ничем.
Попробую еще одну трубку, может эта глючная оказалась.
Я попробую еще раз, предварительно прочитав мануал.
murashko
11/10/2012 13:29
на базе кнопку поиска удерживали не менее 5 сек?
HOVER
12/10/2012 11:04
Друзья огромное СПС.Всем Удачи!
BVJ
12/10/2012 18:48
В догонку добавлю...
HOVER писал:
На самом деле они обе DECT/GAP. Но DECT - это всего лишь стандарт работы устройств, который не обещает НИКАКОЙ совместимости, а GAP обеспечивает МИНИМАЛЬНУЮ совместимость, только для того чтобы можно было зарегистрировать и пользоваться по минимуму - набирать номер, разговаривать и т.п., см выше. Поэтому когда спрашиваете, говорите точнее, о какой совместимости хотите узнать.
murashko писал:
Записная книжка от совместимости не зависит, ее параметры (размер и возможности по записям и редактированию) зависят только от трубки, эти функции автономны и не зависят от базы и совместимости. Тут имеется в виду возможность переносить записи записной книжки с одной трубки на другую, которая в Панасах идет через базу и поэтому зависит от ее софта, т.е. зависит от совместимости разных труб и баз.
murashko
12/10/2012 21:47
Не люблю быть голословным,но есть модели Панасоника,где зап.книжка хранится в базе.
Навскидку не скажу в каких(что-то из первых дектов,появившихся на наших просторах)),но как вспомню -обязательно отпишусь.
BVJ
12/10/2012 23:02
Да, согласен, изредка и такое бывает. Есть модели и с двумя книжками - в каждой трубке своя, и в базе еще память, доступная каждой трубке. Но эти нюансы обычно интересуют меньше всего, когда спрашивают про совместимость. В первую очередь важна возможность настройки параметров базы и определение номера.
murashko
13/10/2012 13:27
BVJ писал:
Валера,бывает что номер показывает,а в настройки базы с "чужой" трубки не пускает.
это все индивидуально........
Два варианта для тех, кто подбирает трубки под базу:
1.Входящие и исходящие звонки,интерком-выбираем трубу(базу) из любой группы.
2.Нужен полный функционал(совместимость)-выбираем модель из своей группы.
BVJ
13/10/2012 16:45
Думаешь я этого не знаю? смех Я веду только к тому, что из-за неполной совместимости в 99% процентов случаев проблем с записной книжкой не будет. Это возможно только у тех редких моделей, у которых зап. книжка физически находится в памяти базы. Примерно так же редко бывает, что и звонки и Page на чужой трубке не работают.
sergefly
18/10/2012 17:02
В общем, это я лох улыбка Надо было инструкцию почитать-таки.
Про то, что кнопку на базе зажать - и держать 5 сек.
ВСЕ ПАШЕТ ТЕПЕРЬ!!!
Сапсибо! браво!
михалыч%%
03/12/2012 22:59
Не подскажете-Трубка у меня panasonic kx-tca151 а базу подогнали kx-tcd435RUC не совместима? Прошиву могу поменять-прогер есть. Но вопрос о совместимости. заранее благодарен. С уваженеим. михалыч
murashko
03/12/2012 23:29
Труба из 3 группы,База из 2.
смотрим таблицу-там все написано.
НА БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ.........
ТРУБКИ И БАЗЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ ДРУГ С ДРУГОМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ.
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ- ЭТО ПОЛНОЦЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ,ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BVJ
04/12/2012 06:58
И прошивками eeprom это не исправить, совместимость-несовместимость на уровне софта.
Belka74
31/01/2013 18:52
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую дополнительную трубку можно подобрать к KX-TCD246? При покупке брали KX-TCA121, но она поломалась и сейчас не могу нигде найти этой трубки. Возможно, есть аналог. Телефон работает отлично, не хотелось бы менять, но одной трубки маловато))), хотели бы ещё дополнительную. Буду очень признательна за помощь! улыбка
murashko
31/01/2013 20:25
ubo0022
12/02/2013 12:52
с трудом продавливаются некоторые кнопки набора номера на доп. трубке KX-TGA121RU от KX-FC962. Можно ли её починить или лучше поменять на новую, (какую?) совместимую с KX-FC962 ?
Sergey A Skokov
12/02/2013 16:52
Ремонта на 10 минут,а вопрос не сильно соответствует теме.
Snufkin
16/02/2013 20:30
Подскажите, пожалуйста, существует ли в настоящее время трубка совместимая с мод. KX-TCD735? http://www.panasonic.ru/discontinued/phones/dect_phone/dect_phone/KX-TCD735%20RU
В старой трубке проблема непродавливания кнопок, половина из которых погрызана.
BVJ
19/02/2013 05:00
Существует всё, что когда-либо выпускалось, и всё это можно найти при желании. Из ныне выпускающихся моделей ничего с полной совместимостью нет.
Все DECT GAP совместимы между собой. Перечень по полной совместимости указан выше, по 700 серии сразу же за этим перечнем уже спрашивали и ответили.
При такой проблеме проще обратиться в сервис или в крайнем случае самому найти донора 700 серии и снять с него резину или купить новую клаву и на будущее вовремя мыть и не доводить до убитого состояния.
Snufkin
19/02/2013 22:49
BVJ, благодарю.
Не представляю, как можно вымыть трубку. Я пыталась ее разобрать - не получилось. А чтобы помыть?! O_O
murashko
19/02/2013 22:58
Snufkin писал:
не погрызана, а раздолблена ногтями улыбка
Поищите на досках объявлений Вашего региона- при желании, действительно можно найти.
Snufkin
20/02/2013 23:07
murashko писал:
Snufkin писал:
Murashko, возможно Вы правы. Поскольку пользователь мужчина, вероятность раздолбленности существует. подшучивать, дразнить
А за совет спасибо. Даже не подозревала о существовании таких сайтов. И сразу наткнулась на похожую трубу. Правда объявление трехлетней давности. Но сам факт!
Поищем.
murashko
20/02/2013 23:48
Мужчина пользуется, женщина разбирает и ремонтирует - странно все это..... классно!
Snufkin
24/02/2013 22:41
Murashko, я правильно понимаю, что все модели KX-TCD7.. совместимы между собой?
И мне имеет смысл взять этот телефон - http://www.avito.ru/moskva/telefony/panasonic_kx-tcd725_138847346. Труба - один в один с моей. Визуально.
И на какой сайт лучше обратиться, чтобы попытаться приобрести клаву? Все вопросы-предложения по этой модели на форумах с такоооооой бородой.
smaw
25/02/2013 17:54
Snufkin,
предлагаю это: http://www.avito.ru/perm/telefony/trubka_panasonic_kx-a125_72683515.
кнопки в отличном состоянии без глюков и рабочими аккум. и режимом трубы "уоки - токи".
BVJ
25/02/2013 20:01
За столько можно купить 2 трубки вместе с базой
http://molotok.ru/telefon-dect-panasonic-kx-tcd700-2trub-i3036770184.html
Можно и это - http://molotok.ru/telefon-panasonic-kx-tcd735rum-s-dvumya-trubkami-i3056017783.html
а заодно и вот это http://molotok.ru/telefon-panasonik-s-novym-akkomulyatorom-i3018215621.html
Просьба всем придерживаться темы и не оффтопить. Не надо превращать эту тему в мусорку, после вас еще куча людей будут ее читать.
Snufkin
28/02/2013 23:44
BVJ, спасибо.
Monitor1234
05/03/2013 21:22
Всем привет! Есть телефон Panasonic kx-tg7205ru с двумя трубками. Сейчас хочу купить новый, тоже с двумя трубками, но одну трубку нового сконнектить со старой базой. На новом оставить только одну трубку. Подскажите новые модельки, с которыми бы без проблем можно провернуть такое? Купил бы точно такую же модельку, но ее уже сняли с производства
BVJ
05/03/2013 21:53
Всё уже давно написано, осталось научиться читать.
murashko писал:
Monitor1234
05/03/2013 22:07
читать умею... Насчет полной совместимости, она обеспечивается только в пределах некоторых серий близких годов выпуска. Меня вот это и смутило. Модель то моя старая, поэтому и прошу, что бы сказали название конкретных моделек, которые сейчас не проблема купить и которые будут как можно лучше (полнее) совмещаться с моей. Если есть возможность и желание, напишите пожалуйста
BVJ
05/03/2013 22:19
В пределах одной группы перечислены модели с полной совместимостью. Между группами совместимость не полная, только GAP, т.е. гарантируется только возможность регистрации трубки на базе и вести разговоры, причем иногда даже прием входящих вызовов не обеспечивается (нет звонка на трубке).
Самые последние модели, которых еще нет в списке, видимо еще не проверялись на совместимость с другими. Если у кого-то появилась новая информация, то все с благодарностью ее почитают улыбка С большой долей вероятности можно считать, что большинство новых моделей будут входить именно в эту 4-ю группу.
Monitor1234
05/03/2013 22:37
BVJ, Спасибо Вам за разъяснения!
Еще вопрос возник,
Здесь тоже спереди обозначение TG, просто не написали? или это совсем другие модели? Например http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8264061&hid=91464 эта или эта http://www.panasonic.ru/products/phones/dect_phone/dect_phone/KX-TG6622 совместима? или нужно без TG, просто 66xx?
BVJ
06/03/2013 15:49
Без букв спереди моделей вообще не бывает, все телефоны (не сотовые) начинаются с KX-T.., а дектовые, о которых речь в этой теме, с KX-TCD (старые модели) и KX-TG (современные), далее 3 цифры для TCD или 4 цифры для TG. Поэтому для простоты здесь не стали указывать буквы, и так никакого разночтения не должно быть. KX-TG6622 - это и есть 66xx.
Monitor1234
06/03/2013 16:52
Спасибо, огромное! Вы мне очень помогли!
scorp_dsi
31/03/2013 11:13
есть телефон panasonic kx-tga250ru какая база(базы) подойдут к нему?
murashko
31/03/2013 11:30
kx-tga250ru-модель трубки.
Модель телефона смотрим на наклейке базы и подбираем подходящий вариант из таблицы.
В Вашем случае модель базы kx-tg 25xx.
scorp_dsi
31/03/2013 11:33
а какова стоимость новой базы? стоит ли её покупать или лучше другой телефон купить?
murashko
31/03/2013 11:56
новые базы отдельно не продаются,только в комплекте с трубой.
б\у можно поискать в продавалках Вашего региона.
zonder999
15/04/2013 10:46
Здравствуйте!
Подскажите пож-та есть телефон-факс KX-FC243. Модель уже староватая. Хочу купить трубку, т.к. та, что была в комплекте уже по износилась. Какие трубки точно подойдут? Заранее спасибо!
evgeniy_51
15/04/2013 13:14
Родные : KX-TCA150\151.По зарядному стакану так-же подойдёт KX-
TGA110 , но меню будет не полное.
zonder999
15/04/2013 15:40
evgeniy_51 писал:
Спасибо! Но таких в продаже уже нет :о( А что-то из нового подойдет? Или надо искать родные?
BVJ
15/04/2013 23:03
На самом деле родная трубка там KX-TCA154, т.е. из модельного ряда TCD5xx. Она в отдельной группе, полной совместимости с другими модельными рядами нет, ни новыми, ни старыми. Поэтому лучше все-таки восстановить родную трубку.
Конструктивно по посадочным габаритам на зарядку совместима только с такими же старыми моделями TCD4xx, TCD156 и TG1105, но раз полной функциональной совместимости нет, то не все функции будут доступны с этих трубок.
zonder999
16/04/2013 07:30
Спасибо большое!!!
Vovanblack
21/05/2013 17:28
Подскажите эти трубки KX-A142 и KX-A146 совместимы с базой KX-TCD420? KX-A142 ее родная работает нормально а KX-A146 не хочет регистрироваться...
murashko
21/05/2013 17:50
Vovanblack писал:
Значит она неисправна или была зарегистрированна уже, как минимум, на 4 базах.
Vovanblack
21/05/2013 20:15
murashko писал:
Vovanblack писал:
Спасибо.Я так понял что совместимы. Буду пробовать ремонтировать.
TOM26
19/06/2013 04:58
Здрасте всем!
Умные головы подскажите: можно ли зарегить на одной базе пару совместимых телефонов, а не доп трубу.
И использовать одну базу для поочерёдной зарядки телефонов?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 06:04
В дополнение база KX-TG7205RU, существующий тел KX-TGA720RU, хочу ещё пару труб раскидать по квартире.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 06:25
или-же запитать обе базы, а зарегить оба телефона на одной
BVJ
19/06/2013 21:20
Телефоны на базах регистрировать вообще нельзя, такого понятия в природе не существует. На базах регистрируют трубки или репитеры для увеличения зоны покрытия. Заряжай хоть что и хоть как, если это что-то подходит по конструкции зарядного стакана.
База KX-TG7205RU и трубки (а не тел!!) KX-TGA720RU - это одна и та же модель тел под названием KX-TG7205RU.
TOM26
20/06/2013 03:15
спасибо!
shichinin
02/07/2013 17:03
Добрый день.
Сынишка выкинул в окно базу от Panasonic KX-TGA131RU.
Я обошёл все рынки - баз или хотя бы зарядных стаканов нет нигде. Говорят телефон снят с производства.
Подскажите пожалуйста, от каких телефонов подойдут базы или зарядные стаканы для моей трубки.
Пробовал от TGA641RU - не влезает в отверстие.
murashko
02/07/2013 17:36
Откуда родом? Профиль надо заполнять- найдутся земляки и базу предложат.
shichinin
02/07/2013 17:46
Прошу прощения, из Москвы. )))
Скажите а от KX-TGA141 не подойдёт?
murashko
02/07/2013 17:48
shichinin писал:
Да, подойдет! И вообще это модель трубки, а нужна база! Или я неправильно понял суть проблемы?
shichinin
02/07/2013 17:56
Ну собственно у меня в квартире есть ещё один сет TGA650 - база и две трубки.
База от 650 трубку 131 к себе подсоеденила нормально, но трубку 131 теперь нужно где то заряжать. Тоесть мне нужен хотя бы зарядный стакан в который можно было бы 131-ю трубку вставить.
murashko
02/07/2013 22:44
. улыбка
smaw
03/07/2013 06:37
.shichinin,
305 база есть на МОЛОТКЕ
shichinin
03/07/2013 09:56
Странно. Судя по фотографиям в интернете 141-я трубка по форме и размеру один-в-один как 131-я. По смыслу и стаканы должны быть идентичны.
Ну, в любом случае, спасибо за консультацию.
murashko
03/07/2013 19:22
shichinin писал:
Упс. Прошу прощения,что ввел в заблуждение, перепутав Вашу трубку с kx-tca130.
Для вашей трубы подойдут только зарядный стакан и база модели kx-tg 1311,1312,1313,1411,1412 и все.
Свои собщения выше отредактировал.....
BVJ
03/07/2013 19:25
Ребята просто невнимательно читают. KX-TGA131 от модели KX-TG1311 это совсем не то же, что KX-TCA131 от KX-TCD3xx, тем более что я вообще не уверен, что TCA131 существует, мне известны только TCA130 и TCA132.
Посадочное место для трубки у баз KX-TG13xx и KX-TG14xx и их зарядных устройств не знаю, может и одинаковое.
(написал, еще не видя предыдущий пост от murashko)
shichinin
04/07/2013 10:12
Вот вот, мне тоже показалось странным. Судя по фоткам гнёзда для зарядки совершенно разные.
Вот мой kx-tga131
А вот kx-tg1401
А вот KX-TCD305
Судя по фоткам 131-й ближе к 141-му чем к 305-му.
Хотя я не специалист.
yrban
26/08/2013 20:25
подскажите- доп.труба kx-tga671rub с группой 4 стыкуется?
murashko
28/08/2013 12:34
Да, стыкуется.
Alexei_A
02/09/2013 22:14
Здравствуйте, подскажите трубка KX-TG1611RUH будет работать на базе KX-TG1401RUP ?
murashko
02/09/2013 23:08
Да, будет, но полного функционала не получите.
INJENER Garry
05/09/2013 20:47
Panasonic KX-TG1711CA не работала база, после устранения неи-ти, слабый звук станции в трубке, причина в базе, что выяснилось после привязки трубки к базе под рукой PHILIPS CD-140.
BVJ
05/09/2013 23:17
Спасибо за информацию. А зачем это кому-то знать и тем более в теме, не имеющей к этому отношения?
dnal7s
12/09/2013 19:09
Други! Люди добрые! Подскажите!
Мой базовый телефон из разряда ретро и называется Panasonic KX-TCD540ru. Трубка сдохла уже давно, потому как сначала утопили её в ванной, а уж потом её сгрызла собака. Возникла необходимость прикупить другую трубку. Задумался о совместимости. Но так как образование у меня торгово-кулинарное, не могу сообразить, что может подойти для простых звонков. В "Связном" мне предложили Panasonic KX-TG8051, но почему то меня берет сомнение, что подойдет или нет.
Подскажите, какую трубку прикупить для моего аппарата? смущен
murashko
12/09/2013 22:09
Поскольку найти родную трубу за давностью лет не представляется возможным, то берите "для простых звонков" любую стандарта DECT.
BVJ
12/09/2013 23:10
Б/у трубки или недорогие комплекты 500 серии все-таки можно найти в нете. Как бы не оказалось, что и для простых звонков новая не подойдет, типа как трубка от TG16xx не звенит на базе TG2511. Хотя о таких приколах с 500 серией я вроде не слышал.
resident935
18/09/2013 10:35
Есть база KX-TCD235RU старой трубы с оф. списков совместимости найти уже нереально (KX-TCA121). Судя по таблице вот эта модель подойдет KX-TGA661??? Нужны обычные функции набора номера и приема звонка звонка. Подтвердите плиз!
smaw
18/09/2013 10:56
resident935,
при желании на avito.ru - есть твоя труба.
resident935
18/09/2013 12:03
smaw,
Мне на юр. лицо нужно приобрести - поэтому покупка у частных лиц для меня лишние заморочки. Но, спасибо - в крайнем случае воспользуюсь и таким вариантом.
BVJ
18/09/2013 22:07
Что такое оф. списки совместимости? В этой теме есть свои списки, где видно, что к этой базе подходят почти все современные модели (группа 4).
resident935
19/09/2013 07:47
Приобрел KX-TGA661 - идеально работает с моей KX-TCD235RU. Спасибо BVJ и murashko за составленную таблицу совместимости. браво!
prospero76
06/10/2013 14:42
Есть Panasonic KX-TG6461RU, хочу зарегистрировать дополнительную трубку, продавцы предлагают KX-TGA681 ( якобы KX-TGA641 снята с производства). Не подскажите будет ли работать? Спрашиваю потому что 68-я линейка новая и по ней информации не было.
BVJ
06/10/2013 16:17
Так сходите к продавцу со своей базой и зарегистрируйте. Если с этой новой трубы можно зайти в настройки базы, то никаких проблем не будет. Если не даст зайти, то можно использовать только для разговоров, но стоит сразу проверить, будет ли на ней входящий звонок.
murashko
07/10/2013 09:02
prospero76 писал:
Работает! Проверенно.Давно не корректировали таблицу.....
prospero76
07/10/2013 14:06
Спасибо. улыбка
doc3110
31/10/2013 19:00
Здравствуйте! Есть труба Panasonic KX-TCA121RU, какую базу можно подобрать под неё.
Спасибо
BVJ
31/10/2013 22:57
Родная база TCD2xx, читайте, все уже написано. И смотря что вы понимаете под "подобрать". Для зарядки ничего кроме TCD2xx и TCD3xx по габаритам не подойдет, и TCD286/296 тоже не подойдут.
doc3110
03/11/2013 21:57
База для регистрации трубы нужна,а зарядка у меня есть.
BVJ
03/11/2013 22:27
Тогда любая модель из группы, в которую входит TCD2xx. Всё же перечислено, окромя самых последних моделей. Это если нужен полный функционал и совместимость. А если только звонить и разговаривать, то вообще почти любая, и не обязательно Panasonic.
doc3110
04/11/2013 22:05
Спасибо!!!
Farr
06/11/2013 21:13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть две трубки Panasonic KX-TGA250RU от неисправного телефона KX-TG2512RU. Хочу приобрести новый телефон (с трубкой и базой) Panasonic, чтобы была возможность зарегистрировать эти трубки на новом телефоне. Какой можно приобрести телефон?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 22:16
Есть возможность купить телефон KX-TG2511RU, но прочитал, что база у него вроде не поддерживает регистрацию. То есть, свои старые трубки я на него не зарегистрирую? Получается, надо найти телефон, который поддерживает регистрацию дополнительных трубок и все? подскажите)))
murashko
07/11/2013 01:12
это абсолютно одинаковые телефоны, только KX-TG2511RU с одной трубой на борту, а KX-TG2512RU- с двумя.
Где Вы вычитали, что "не поддерживает регистрацию"?
Глупости....
BVJ
07/11/2013 16:58
Последняя цифра в названии модели - это всего лишь количество труб в комплекте, т.е. в коробке. Все остальное, по функциям, внутренностям и внешнему виду, абсолютно одинаковое. Хотя вполне может оказаться и "пересортица", например трубки TGA250 и TGA251 внешне почти одинаковые, но функционально немного отличаются. В других сериях трубки xx0 и xx1 могут и совсем не отличаться кроме надписей на корпусе.
чиабата
16/12/2013 11:38
Добрый день. Есть работающая база KX-TСD345RU какую трубку к ней можно приобрести из современных. Родных уже нет. KX-TCA130 RU. Это родная не работает. Судя по таблице - 4 группа. Это подойдет? Дополнительная трубка для радиотелефонов Panasonic KX-TG6511RU, KX-TG6512RU, Panasonic KX-TG6521RU
Дополнительная радиотрубка Panasonic KX-TGA651Ru
murashko
16/12/2013 13:19
чиабата писал:
Да, подойдет.
чиабата
16/12/2013 13:23
Спасибо. то есть можно смело брать для моего телефона любую трубку из 4 группы? Какую поветуете получше?
murashko
16/12/2013 13:27
Вы напишите какие есть варианты у Вас в продаже, а то перечислять можно долго, да и в 4 группе не все модели указаны.
чиабата
16/12/2013 15:55
KX-TGA661 1000р, KX-TGA551RUR 1300р, Panasonic KX-TGA840 RUT 2400р KX-TGA850 -2500 р.. Хотелось бы чтобы новая трубка вставала бы в старую базу, но не принципиально.
murashko
16/12/2013 16:26
ни одна из них в базу не станет, да и не нужно это, поскольку доп.трубки всегда продаются с зарядными стаканами.
подойдет любая из вышеуказанных, выбирать следует по дизайну и функционалу(тип дисплея, цвет подсветки, объем зап.книжки, и т д.... )
чиабата
16/12/2013 18:01
нашел на маркете родную 2000 р. но в Екатеринбурге. Написал им пока не ответили. А вот из перечисленных - последняя с автоответчиком, как он будет работать с автоотвечиком на базе? Чтобы конфликта не было - брать попроще? Еще есть телефон рабочий KX-TG25111RUR . Плохая слышимость. Но базу наверное тоже можно использовать? Они из одной группы.
Вот еще одна трубка- Panasonic KX-TGA651 Смущает отзыв о ней:Достоинства:
Сравнительно невысокая цена, удобный большой дисплей, записная книжка (есть возможность поиска по первым буквам и копирования), полифония, спикерфон, возможность крепления на стене. Стоимость соответствует товару.
Недостатки:
Как и у всех последних моделей радиотелефонов Panasonic, отсутствует клавиша INT. Поэтому, чтобы позвонить на другую трубку, теперь необходимо вместо 2-х клавиш нажимать 3. И еще к сведению тех, кто планирует приобрести эту трубку для использования с другой базой: если она используется не с родной базой, то невозможно вывести индикацию номера трубки на дисплей.
Комментарий:
Удобным также оказалось то, что без проблем получилось скопировать записную книжку из другой модели, хотя объем памяти разный. Вообщем, все, что нужно в радиотелефоне без излишков. Балл теряет только за неудобство внутренних звонков.
murashko
16/12/2013 18:43
Родная конечно лучше....но вряд ли она новая-модель уже лет 6, как снята с производства. Конфликтов никаких не будет. Иконка автоответчика появится в меню после регистрации на Вашем базовом блоке. Насчет интеркома и номера трубки на дисплее- абсолютная правда.....не влияющая на функционал аппарата. Ремонтопригодность лучше у KX-TGA661, KX-TGA551.
чиабата
18/12/2013 05:48
таблица рулит. зарегестрпровал на базу KX-TСD345RU трубку от KX-TG25111RUR . полет нормальный.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 06:49
чиабата писал:
таблица рулит. зарегестрпровал на базу KX-TСD345RU трубку от KX-TG2511RUR . полет нормальный.
Lenochek
18/12/2013 17:46
Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, в наличии база KX-TCB735RUM, я так понимаю родная трубка KX-A145RU. Нужна новая совместимая трубка, я так понимаю, что старой уже не найти. По таблице, как я поняла, это 2 группа, скажите модель трубки KX-A141RUS подойдет?Нашла еще модель KX-TG1401 и KX-TG1105, они подойдут? Я в этом совершенно ничего не понимаю, так что прошу прощения, если задала глупый вопросулыбка
murashko
18/12/2013 20:28
Все 3 подойдут, но автответчиком управлять с трубки не сможете.
Lenochek
18/12/2013 20:51
Спасибо большое за ответ!
murashko
18/12/2013 21:24
ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА на 18.12.2013(если у кого есть дополнения - пишите)
Подсказки для тех, кто подбирает трубки под базу:
1.Входящие и исходящие звонки - выбираем трубу(базу) из любой группы.
2.Нужен полный функционал(совместимость)- выбираем модель из своей группы.
3.Для моделей с автответчиком необходимо подбирать трубку от модели, тоже имеющей автответчик.
ТРУБКИ И БАЗЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ ДРУГ С ДРУГОМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ-ЭТО И ЕСТЬ "ЧАСТИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ".
"ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ"- ЭТО ПОЛНОЦЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ,ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Внимание!!! В таблице указаны модели телефоных аппаратов(баз)!!!! Модель трубки в Панасониках стандарта DEKT всегда отличается от модели базы, поэтому при подборе трубки для своей базы ориентироваться надо, прежде всего, на наименование МОДЕЛИ АППАРАТА(БАЗЫ), с которой эта трубка идет в комплекте.
Перечень актуальных моделей и полные технические характеристики всегда можно посмотреть на офсайте:
Группа 1: KX-TCD9xx(регистрируются все декты,полной совместимости нет)
Группа 2: KX-TCD7xx, KX-TCD650, KX-TCD4xx, KX-TCD15x, KX-TG110x,KX-TG13xx, KX-14xx,
Группа 3: KX-TCD5xx(полной совместимости нет ни с одной группой, максимально совместим с KX-TCD8xx)
Группа 4: KX-TCD2xx, KX-TCD3xx, KX-TCD8xx, KX-TG25xx,KX-TG55xx,KX-TG64xx, KX-TG65xx,KX-TG66xx,KX-TG67xx,KX-TG68xx,KX-TG71xx,KX-TG72xx, KX-TG73xx,KX-TG78xx, KX-TG80xx,KX-TG81xx,KX-TG82xx, KX-TG83xx, KX-TG84xx,KX-TG85xx, KX-TG86xx,KX-TG91xx(полная совместимость за исключением функции работы с видеодомофоном и звонков по скайпу).
Группа 5: KX-TG16xx, KX-TG17xx(полной совместимости нет ни с одной группой.)
Группа 6: KX-TG1075, KX-TG8075 и KX-TG8095.(частичная совместимость с 4 группой)
Модераторы, sorry for the caps lock....
Ставр888
20/12/2013 15:08
murashko писал:
murashko,
подскажите пожалуйста. у меня два телефона Панасоник KX_TG7225RU и KX-TG1611CA
хотел сделать из второй просто дополнительную трубку. зарегистрировал ее на первую базу, НО при входящем звонке не звучит звонок на трубке хотя на втрутних с трубки на трубку звоник звучит. при регистрации на родную базу звонок звучит как нужно.
подскажите может я чтото не то делал?
murashko
20/12/2013 19:39
Все правильно, KX-TG16xx, KX-TG17xx из модельного ряда, который не поддерживает полный функционал ни с одной из групп, и кроме того частичную совместимость удалось реализовать не со всеми группами. Проверять и дополнять информацию по совместимости данных моделей нет ни желания, ни возможности. Со временем, благодаря постам таким как Ваш, этот пробел будет заполнен.....
Как вариант, подключите оба аппарата параллельно, либо попробуйте сделать основной базу от KX-TG1611CA.
B.B.
22/12/2013 00:31
murashko писал:
Очевидно таки да! классно!
Ставр888
25/12/2013 08:13
Спасибо.
при подсоединении параллельно, звонят обе трубки, хотя все функции еще не успел проверить.
LAU
27/12/2013 10:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: необходимо для трубки KX-TGA250FX (телефон KX-TG2512FX) подобрать базу. Почитав данную тему я так понял что в основном решают обратную задачу - подбирают трубки для имеющихся баз. Если ориентироваться по таблице, то мой телефон из 4-й группы. Я нашел базу от телефона KX-TCD205RU (тоже 4-я группа), но моя трубка на неё не встает (разные посадочные места).
BVJ
27/12/2013 16:23
1. Таблица здесь составлена для определения функциональной совместимости, а не конструктивной. Конструктивно, т.е. по посадочным размерам труб и баз совместимости нет даже в пределах одной группы и такого в принципе не бывает, дизайн от серии к серии постоянно меняется и разработчики никогда не ставят такой задачи, чтобы обеспечить взаимозаменяемость по присоединительным размерам.
2. Таблица составлена для моделей стран exСССР, т.е. обозначения которых заканчиваются на RU UA и CA. Модели для других стран даже при похожих цифровых обозначениях могут быть не совместимы по сетке частот, т.к. существует несколько разновидностей DECT, а также не DECT с похожими обозначениями.
3. Задачи решают любые - и подбор трубки к базе, и наоборот. Совместимость не имеет направления.
4. Для трубки из серии TG25xx по посадочным размерам подходит только база этой же серии или отдельное зарядное устройство (стакан) этой же серии. Хотя могу и ошибаться, нам при ремонте такими проверками обычно заниматься не интересно.
murashko
27/12/2013 18:37
BVJ писал:
Добавлю чуть информации... улыбка
Еще по посадочным размерам 100% подходит TG65xx, 66xx,55xx.
Возможно есть еще подходящие из этой же 4 группы, точно не скажу- всего не упомнишь....
BVJ
28/12/2013 17:03
Труба TG64xx вставляется на базу TG25xx, следовательно и труба TG25xx на базу TG64xx тоже. Но размеры у них все-таки немного разные, поэтому в первом случае будет царапаться краска, а во втором наоборот болтаться и стоять менее устойчиво, чем с родной трубой.
LAU
30/12/2013 10:56
Спасибо за оперативный и полный ответ браво! ! Для информации: трубка KX-TGA250FX зарегистрировалась на базе телефона KX-TCD205RU (входящие и исходящие звонки работают, русского языка в меню нет, остальное пока не проверял). Осталось решить вопрос по зарядке трубок - у меня при скачке напряжения сгорели 2 блока питания и база телефона KX-TG2512FX улыбка
BVJ
30/12/2013 21:08
Используйте родную базу для зарядки и проблем с несовпадением размеров не будет. Отремонтировать ее чтобы можно было заряжать не составляет проблем.
sibiski
29/01/2014 07:15
Здравсвуйте! Совместимы ли трубка KX-tga141ru и базы KX-tg8061ru . Спасибо.
murashko
02/02/2014 22:12
sibiski писал:
А по таблице что мешает посмотреть?
Mephistofeel
13/02/2014 23:23
Привет.
Имею аппарат TCD540RUT. На трубке проблема с кнопками. Ремонтировать не хочу, хочу купить вторую трубку. В МВидео сказали, что подойдет любая трубка и дали 6811.
По факту не может соединиться.
Могу поменять на другую трубку, но базу хочу сохранить TCD-540.
Что посоветуете?
BVJ
14/02/2014 02:22
Отнести в мастерскую и не морочить голову. Таблица, составленная специалистами, здесь приведена, читайте и не пудрите мозги ссылками на умников из М-Видео.
smaw
14/02/2014 09:24
Mephistofeel,
если проблема только с кнопками,то в сервисе могут установить абсолютно новую клавиатуру ( если хочешь могу продать в фирменной упаковке клавиатуру тебе через почту . пиши лично) подмигивание
Mephistofeel
14/02/2014 13:03
BVJ,
Умники из МВидео даже не обсуждаются улыбка Они и сами признают свою недалекость в вопросах выбора телефонных аппаратов улыбка
smaw,
Спасибо.
BVJ
14/02/2014 19:04
О да, я и забыл что тут есть кому впарить какие-то новые запчасти. Только это обычно лечится гораздо дешевле и надежнее, чем новая резина, которая точно так же через год-два "На трубке проблема с кнопками."
smaw
15/02/2014 12:50
BVJ,
новая клавиатура - она и есть новая!
и клиент должен знать и выбирать какую клавиатуру ему поставить.(конечно можно почистить, если нет запчастей , только не надо врать клиентам , что это одно и тоже что и заменить на новую) .
В авторизир сервисе панаса "кодар" в ПЕРМИ , если есть новые кнопки , предлагают клиенту поставить именно их, а не заниматься чисткой.
BVJ
15/02/2014 15:39
smaw писал:
Ну так пусть идет и выбирает, ты-то тут при чем? Хочешь торговать - иди в соответствующий раздел и торгуй.
smaw писал:
У кого головы нет и руки не из того места - те могут только поменять на новое, у кого есть - те предлагают клиенту лучший вариант. Наличие/отсутствие з/частей не имеет к этому никакого отношения. "не надо врать клиентам" - о ком это ты высказался? Здесь кто-то говорил, что это одно и то же?
smaw писал:
Наплевать на ваш авт. сервис, нашел авторитет браво! Во-1, у них для этого есть свои специфические основания, абсолютно никак не связанные с интересами клиентов, во-2, в любом городе таких шибко авторизованных грамотеев навалом, и у нас тоже. Ближайший пример их деятельности у нас - принесли Панас 2511 после того как они зачем-то поменяли eeprom в трубе. Поставили с донора, не потрудившись восстановить родной IPEI и настройки частоты, усиления и контроля акк. Пайка феном без облуживания выводов и флюса на остатки родного припоя, ноги уже шевелятся. После того как у клиентки на следующий день начались те же самые глюки, они начали ей что-то втирать, отказываясь даже взять повторно и понаблюдать, объясняя что у них тут ничего не проявляется. Вопрос - это ты таких авторизованных деятелей решил тут ставить всем в пример, как надо работать с клиентами? смех
murashko
15/02/2014 17:07
smaw писал:
BVJ,
и клиент должен знать и выбирать какую клавиатуру ему поставить.(конечно можно почистить, если нет запчастей , только не надо врать клиентам , что это одно и тоже что и заменить на новую) ..
новая может и получше будет, только вот плату сначала надо привести в состояние новой, а это без наличия УЗВ практически нереально.
с переходных отверстий "срань" спиртом не вымоешь..... в итоге силикон все опять в себя потянет и грошь цена этой новой клаве через полгода....
smaw
16/02/2014 11:39
BVJ,
тебе наплевать на авт.сервис - это твои проблемы, к твоем сведению в сервисах таких как ты иронично называют "умельцами".
у частников и фирм - своя ниша клиентов и этим все сказано.
murashko
16/02/2014 12:46
Поверь, частникам глубоко насрать как их называют, а ниша формируется из бывших клиентов АСЦ, благодаря "ОБС". По моей личной статистике каждый четвертый клиент - жертва неудавшегося ремонта в нашем АСЦ. Более того, мастер по телекому из АСЦ сам направляет ко мне клиентов с телефонами на которые, как он им говорит, нет запчастей(правильней сказать-мозгов). смех смех смех
Sergey A Skokov
17/02/2014 16:36
Ну да-будет вам АСЦ менять какой-то резистор.Им проще и выгодней плату целиком махнуть,чем разбираться в неисправности.Вот и собираются там "отверточные" мастера.Никого обидеть не хочу,но тоже столько аппаратов после АСЦ пришлось делать.Мне бы еще доступ к их складу... улыбка
BVJ
19/02/2014 05:22
Даешь умельцев! Долой халтурщиков! смех
smaw, таких как я - это кого? Ты обо мне хоть что-то знаешь? Или может знаешь хоть кого-то из твоих самодовольных друзей в АСЦ с такой же квалификацией и стажем? Вот я знаю кто в основном там работает, поэтому могу сравнивать, а ты-то с какой стати? Поэтому и нечего трепаться попусту и уподобляться младшему Кеосаяну, который в какой-то передаче начал с умным видом рассуждать о вещах, в которых ровным счетом ничего не понимает, якобы крупные сервис-центры - это ого-го, а все остальные - это полуграмотные дяди васи с молотком и напильником. Ну он-то тупой, полный ноль в теме, а ты-то куда? Вроде не новичок, и хобби у тебя хорошее, только с чего ты взял, что можешь профессионалов учить, ссылаясь на какие-то ваши АСЦ? И не надо мне рассказывать про чьи-то ниши, не хуже тебя все это знаю. Ну есть у них ниша, и на здоровье, пусть в ней работают, или торгуют, кому какое дело, что ты за них тут пальцы растопыриваешь? Или может я чего не понял и ты вовсе не придерживаешься этого чьего-то мнения, но тогда для чего его пересказываешь? Чтобы пукнуть в сторону "умельцев"? Так не забывай, что их на всех подобных форумах 99% и ты не одного меня тут решил кольнуть, а почти всех, во-вторых, большинство из них профессионалы в ремонтном бизнесе, в отличие от тебя, и не тебе их учить работать, а в-третьих им наплевать на неизвестно чье мнение, на таких убогих грех обижаться.
И вообще хорош флудить. Читай название темы и соблюдай правила. Одно предупреждение уже было.
PS. Просьба присутствующих из АСЦ не относить мои слова на свой счет. Как раз те, кто бывает на форумах, люди адекватные и готовы и сами учиться, и опытом делиться. Я подразумевал тех, чье мнение тут было озвучено, которые на форумах не бывают, но где-то там немного подучившись, считают себя выше других коллег только потому, что работают в конторе, имеющей авторизацию у какой-то отдельно взятой фирмы. Авторизация не имеет никакого отношения к квалификации, и кроме того не надо забывать, что Панасоник не единственная фирма, у которой можно авторизоваться.
omnes
18/03/2014 18:07
Добрый день.
Пытаюсь зарегистрировать трубку от KX-TG2511 на базу KX-TG2521. Не смотря на то, что они оба из 4-й группы, трубка не может зарегистрироваться на базе 2521. Отсюда вопрос, это возможно?
Если да, то что я делаю не так?
A.Nagel
19/03/2014 01:42
Доброго времени суток. Хочу решить такую задачу: нужен проводной телефон-база, который может работать в аварийном режиме как простой телефон, т.е. без внешнего блока питания, можно на батарейках. Это нужно в случае отключения электроэнергии. К этой базе должны подключаться несколько радио-трубок для обеспечения связи как и между собой (конференция), так и для связи с внешним миром. Из похожего нашел только 6461.
BVJ
19/03/2014 06:18
omnes, TG2511 и TG2521 не только из одной группы, но это один и тот же модельный ряд, не случайно в таблице совместимости они указаны как TG25xx, без уточнения последних цифр. А модели из одного модельного ряда всегда полностью совместимы (есть исключения только когда возможность регистрации вообще заблокирована, например у TCD400). Поэтому ответ - возможно. Что вы делаете не так никому отсюда не видно, а сами вы еще ничего не рассказали, да и не надо, эта тема не для выяснения причин почему что-то не работает. Создайте отдельную тему с вопросом, если желаете и можете ремонтировать самостоятельно. Для клиентов ответ - делайте в точности по инструкции, вводите правильный PIN при регистрации, иначе в ремонт.
A.Nagel, скачайте каталоги с http://panasonic.ru/support/download/catalogs/ в категории Телекоммуникационные продукты - Телефоны, и изучайте, там все по русски, с картинками и сравнительными таблицами. Кроме того на http://www.panasonic.com/ru/consumer/telecom-products/phones/dect-phones.html можно посмотреть все ныне выпускающиеся модели и выбрать по интересующим параметрам, например поставить чекбоксы на "Резервное питание" и/или "Двойной набор база-трубка".
Если под проводной телефон-базой понимается база с шнуровой трубкой, то там видно, что сейчас выпускаются только 6451 и 6461, но у них без сетевого питания работает только часть базы с шнуровой трубкой, т.е. как простейший проводной телефон, а радиотрубки и громкая связь на базе не работают. С резервным питанием на батарейках сейчас Панасоников не выпускают, но такой резервный источник можно сделать самому за полчаса-час, купив специальные коробочки - держатели батареек типа http://powercell.ru/index.php/cPath/192 и подключив их через диод.
A.Nagel
20/03/2014 00:16
BVJ, большое спасибо!
omnes
21/03/2014 15:53
BVJ
Понимаю, что это фактически один телефон, делаю все по инструкции, но не получается...
В любом случае, спасибо за ответ!
bilibrat
15/05/2014 14:17
Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть телефон (база)735RUM , не могу зацепить на него трубку PQHX11422ZA? хотя OQHX11204ZA зацепилась и довольно неплохо работает!
BVJ
15/05/2014 15:53
PQHX... - таких моделей не существует, партномера бумажных наклеек списывать не надо, модели обозначаются KX-.... Посмотри что на торце снизу написано. Если не зацепилась, то надо ремонтировать или разбираться почему, и это не относится к этой теме. Если есть желание, то создавай отдельную тему. А здесь обсуждаются нюансы совместимости, а не почему что-то к чему-то не привязывается. В плане совместимости уже много раз сказано - все Панасоники разных моделей привязываются друг к другу, это обеспечено требованием GAP.
bilibrat
15/05/2014 17:33
Огромное спасибо за ответ! действительно что то с трубой! все вроде работает а на базу не регестрируется. название нашол KX-TGA110UA.
это 6 трубка в квартире попробую с другим блоком!
murashko
18/05/2014 14:00
bilibrat писал:
память базы забита 6 трубками и больше нет свободного места, вот и не регистрируется.
perra
22/07/2014 14:45
Всем доброго времени суток! Прошу о помощи. Лет 6 назад я зарегистрировал трубку от Panasonic TCD 735RU на базе Panasonic KX-TG7106RU Подробностей не помню, но получилось раза с седьмого. Работала трубка только в режиме звонок или ответ на звонок. База к телефонной линии не подключена и использовалась, как зарядка для трубки. Теперь решил вместо 2-й трубки зарегистрировать трубку от Panasonic KX-TG 8051RU, Бьюсь уже неделю! Хотя согласно таблице они подходят друг другу! База Panasonic KX-TG 8051RU, при этом к телефонной линии не подключена и используется как зарядка .Всё делаю согласно инструкции Panasonic KX-TG7106RU. Знающие люди,посоветуйте, что сделать?
ЛесПростолес2
19/09/2014 15:47
Здравствуйте! Сломалась база KX-PCD 500RUV, осталась только трубка kx-tca150ruv. Какой комплект с одной трубкой можно купить, чтобы к нему подключить оставшуюся трубку kx-tca150ruv? С подсветкой клавиш и громкой связью.
В магазине новые с двумя трубками и подсветкой клавищ стоят астрономических денег - больше 2000 рублей! Ещё больше! 2700 рублей. А однотрубочные намного дешевле, поэтому возник этот вопрос
rommy
19/09/2014 21:10
А с базой что случилось?
База любая подойдёт,если с ней будет родная трубка,через которую будут настраиваться функции базы.
smaw
23/09/2014 13:10
ЛесПростолес2,
дешевле купить просто б.у. базу.
serzh556
25/09/2014 12:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть база KX-TCD305RU, накрылась одна из 6 доп.трубок. Оригинальную трубку KX-TCA130RU найти нереально. Подойдет ли что-нибудь из современных доп.трубок типа: KX-TGA651RUB, KX-TGA661RUB или подскажите какие лучше? И еще вопрос, если покупать не доп, а новый телефон вроде Panasonic KX-TG1611RUH, KX-TG2521RUT, но использовать от него трубку со старой базой?
magnat88
06/10/2014 13:10
Уважаемые форумчане есть 2-ве базы kx-tg6821ru и kx-tcd205ru возможно ли их обучить друг с другом если да то подскажите как это сделать, в инструкции написано как регистрировать однотипные.
BVJ
06/10/2014 17:38
Базы между собой привязать в принципе невозможно, да и зачем, говорить-то куда и номер набирать как?
magnat88
07/10/2014 07:36
Да ВЫ правы, я и не хотел. Желание состоит в чем, одна база а вторая как 2-й телефон, я просто не знаю принцип обучения, в общем возможно ли 2-ю базу использовать как 2-ю трубку.
BVJ
07/10/2014 16:14
Именно это Вы и хотите улыбка базу как трубку использовать нельзя, базы не привязываются к другим базам вместо трубок. Если у второй базы есть своя трубка, в которую собсно вы видимо и собираетесь говорить (в базу-то нельзя, в ней нет микрофона), то привяжите эту трубку к первой базе, подключенной к линии, а вторую базу используйте только для зарядки. Для регистрации используйте инструкцию на ту модель, в которую входит трубка, процедура регистрации там описана, только там, где написано что нужно нажать кнопку на базе, нажимайте на нужной, т.е. первой базе. Если это трубка из комплекта TCD205, т.е. трубка TCA120, то прежде чем ее вязать к этой "первой" базе, нужно удалить регистрацию на родной базе TCD205, иначе напишет "Память полна" и не привяжется, см. последний пункт в таблице раздела "Устранение неполадок" инструкции на TCD205.
magnat88
07/10/2014 18:27
BVJ писал:
Спасибо большое я так и хотел, я понимаю что базы не привязываются, и в них не разговаривают голливудская улыбка я просто уточнил, может это имело смысл для регистрации, будем пробовать
magnat88
07/10/2014 19:05
Все браво! зарегистрировал в автомате не получалось, пришлось воспользоваться ручной настройкой, еще благодарю за удаление регистрации базы на 2-й трубки а то бы мучался. классно!
TiLan
13/10/2014 10:18
Есть KX-TCD245RU. Кнопки на трубке перестали работать. Надо их менять... Что из сегодняшних можно купить к базе?
p.s. Где можно заказать кнопки для трубки?
BVJ
14/10/2014 17:45
Хоть что можешь покупать, что больше нравится. Трубки продаются со своей зарядкой, поэтому привяжешь к этой базе и все. Как привязывать читай инструкцию на новую трубку, а что при этом нажимать на базе, см. в инструкции на TCD245.
Эта запчасть давно снята с производства, поэтому гарантированных продавцов, у которых всегда есть, не существует. У кого есть на данный момент - Гугль в помощь. Ты же гео не указал, как тебе отвечать где. Ну сходи на склад в Финляндии, поинтересуйся, если тебе рядом. Можешь и ко мне зайти.
PS Т.к. клава слишком дорогая, то я обычно ее клиентам ремонтирую, а не меняю. Менять приходится если только ногтями кнопку совсем выгрызают, все остальное лечится. Кроме того кнопки могут не нажиматься не из-за резиновой клавы, а из-за неисправности проца, что часто тоже лечится и без его замены.
TiLan
15/10/2014 08:27
Женские ногти ее выгрызли совсем))
smaw
15/10/2014 15:12
TiLan,
есть новая в фирмен упак ( могу сделать фото)
по России за 500 с почт усл.
BVJ
15/10/2014 17:40
Здесь тема не для купи-продай, и не по ремонту, на название смотреть надо.
smaw
16/10/2014 09:17
TiLan,
если интересны новые кнопки. пиши на мыло.
хотя клиентам - проще купить новый аппарат. улыбка
Sokratus
30/10/2014 14:53
Здравствуйте уважаемые ГУРУ! Есть KX-TG7227UAJ (снят с производства). Рекомендованная к нему доп. труба TGA721RU снята с производства тоже и отсутствует в продаже. Какие из ныне доступных труб Вы можете порекомендовать к этому телефону в качестве доп.трубки. Только конкретно, без отсылки типа "А по таблице что мешает посмотреть?". Спасибо, если поможете!
BVJ
30/10/2014 19:26
Хоть что можешь покупать, что больше нравится. Трубки продаются со своей зарядкой, поэтому привяжешь к этой базе и все. Как привязывать читай инструкцию на новую трубку, а что при этом нажимать на базе, см. в инструкции на KX-TG7227.
Sokratus
31/10/2014 10:41
BVJ писал:
И какой при этом функционал новой трубки я получу? Полный или ограниченный "позвонить-ответить" ?
BVJ
31/10/2014 17:48
Это технический форум, а не магазин, покупателей не обслуживаем. Задавай конкретный вопрос, чего надо в русле темы "Совместимость трубки и базы разных моделей Panasonic DECT", а не просто "посоветуйте" не известно из каких соображений и с какими критериями. Суетиться вокруг тебя как менагеры никто не будет, и обзорные статьи писать тоже. В общем-то все что есть уже приведено в таблицах выше. Каких там моделей нет, значит пока информации нет.
Специально для неумеющих читать основные цитаты:
murashko писал:
BVJ писал:
murashko писал:
BVJ писал:
C момента выпуска серии TCD2xx Panasonic обеспечивает полную совместимость всех новых моделей, хотя есть и исключения, см. модели 5 и 6 группы.
Кроме того, и полная совместимость касается только тех функций, которые присутствуют и там, и там. Например если в новой трубке есть поддержка ECO, а в старой базе нет, то ессно эта функция работать не будет.
Ничего не могу сказать о совместимости с самыми последними моделями KX-TGB, KX-TGC, KX-TGH, KX-PRx.
Sokratus
31/10/2014 21:08
Спасибо конечно. Но так как ТЫ повел себя в первом абзаце - ЭТО полный АБЗАЦ . Так себя достойные, претендующие на звание ПЕРЕДОВИКА не ведут бяка . Будь попроще, "и народ к тебе потянется". Вопрос закрыт.
BVJ
01/11/2014 15:16
Доcтали, нормальную полезную тему в помойку превращают. Это не чат, который постоянно чистится, а форум, что написано, то не вырубить. А другим потом весь этот мусор перечитывать приходится, чтобы найти нужную информацию.
Sergey A Skokov
03/11/2014 10:04
Sokratus писал:
К Валере итак люди тянутся.Я завидую его терпению.Каждый раз,по сотне,объяснять очевидные вещи....Этот форум для СПЕЦИАЛИСТОВ,не для пользователей и покупателей.
BVJ
03/11/2014 16:17
Лично я не против ответить и обычным юзерам, если есть конкретые вопросы, но только не тем, кто вот так по барски ждет, что его будут тут обслуживать:
"Какие можете посоветовать?"
Посоветовали.
"И что я получу?"
Вот щас все бросим и начнем искать что у них там неизвесто где продают и будем перечислять с какой моделью какой будет функционал. Кретинизм полный.
У меня предложение к модераторам. В связи с тем, что эта тема особенно интересна для потенциальных покупателей и их всегда будет много, топик будет постоянно разрастаться, а чем он длинее, тем меньше его будут читать от начала до конца, и чем дальше тем больше он будет заполняться вот такими вопросами, интересными только одному клиенту, и флудом. Поэтому если есть техническая возможность, то хорошо бы его периодически чистить от таких бесполезных постов, или на худой конец закрыть тему, а тем, кто имеет чем пополнить информацию по совместимости новых моделей, можно для этого обращаться к модераторам.
alex854
19/11/2014 18:21
Трубка panasonic KX-TD7580 от ATC KX-TD1232.
Вопрос - можно ли ее использовать с бытовыми базами (например DECT KX-TCD556RU) или она не будет нормально работать
Зарегистрировал на базе нормально, звонки и вызовы идут нормально. Но через некотрое время начинается потеря регистрации (символ антенка на трубке мигает), потом опять работает. Если выключить-включить трубу тоже какое-то время работает нормально, потом опять ... Подскажите что происходит?
Есть еще база KX-TG1105RU м.б. с ней попробовать эту трубку?
BVJ
19/11/2014 18:51
Перечень моделей по группам в постах от 07 и 08 Августа 2012.
KX-TD7580 - это АТС-ная модификация обычных моделей TCD7xx, т.е. 2 группа. База KX-TCD556RU - TCD5xx, т.е. 3 группа. Об особенностях совместимости уже написано сто раз, читайте.
Потери связи - это не проблемы совместимости, а неисправность. Хотите знать что происходит - спрашивайте в отдельной теме или несите в ремонт.
t.Dmitriy
27/11/2014 12:06
добрый день! подскажите пожалуйста, нигде не нашел ответа на мой вопрос. подойдет ли трубка от kx-tg5513 к факсу kx-fc962? где то вычитал, что по идее все трубки формата dect возможно подключать между собой. заранее спасибо
BVJ
27/11/2014 18:42
И здесь это же можно вычитать и не один раз написано, см . например цитаты из моего поста от 31 Октябрь 2014 чуть выше.
К факсу KX-FC962 штатно предлагается доп. трубка KX-TCA121, см. http://panasonic.ru/discontinued/phones/fax/personal_fax/KX-FC962RU-T/acce Это трубка от модельного ряда TCD2xx, т.е. 4 группа. TG55xx тоже в 4 группе. Значит трубка от kx-tg5513 и факс kx-fc962 не только "подключатся между собой", но и будут максимально совместимы, т.е. трубка от kx-tg5513 вряд ли будет чем-то хуже родной KX-TCA121.
Ren84
08/12/2014 08:25
Доброго дня! У меня есть старая модель kx-tga710cx, на которой уже умерла трубка. Какие новые модели я могу подцепить к старой базе (желательно парочку) или проще пойти и купить новую модель? Заранее спасибо!
BVJ
08/12/2014 17:28
kx-tga710cx - это и есть ваша умершая трубка (хотя сомневаюсь что она совсем мертвая, юзеры не вправе давать такое заключение). Чтобы решать насчет вашей неизвестно какой старой базы, посмотрите ее модель, найдите ее в уже дававшемся списке моделей и выбирайте подходящее в соответствии с вашими требованиями. Читайте пост от 31 Октябрь 2014, 18:48.
BBender
09/12/2014 12:06
Подскажите, пытаюсь привязать трубку TGA161 (из комплекта TGA1612) к базе TGP500, в итоге после ввода пин кода базы сбрасывает в пункт "Регистрация".... может трубки надо сначала отвязать от старой базы?
LeoT
20/12/2014 14:06
Друзья! Посоветуйте,плз,какую дополнительную трубку можно использовать с базой KX-TCD236UA. Благодарю!
BVJ
20/12/2014 18:19
Саvому выбрать из строчки "Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx,25xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx" не получается? Вообще любую можно использовать, они все DECT, смотря какой функционал нужен.
LeoT
21/12/2014 13:01
только связь с базой,типа,поговорить с звонящим.
BVJ
21/12/2014 16:56
Еще раз:
- если нужен минимум - только возможность набирать номер, разговаривать и принимать входящие звонки, то выбираем трубку/базу из любой группы; эти функции обеспечиваются даже при регистрации от разных фирм-производителей, что регламентируется требованиями DECT GAP; сохраняется и возможность разговаривать между трубками (Intercom), однако правильность индикациии номера вызывающей трубки не гарантируется; изредка встречаются нарушения требований GAP, в частности у Панасоника трубки TG16xx, TG17xx не выдают звонок, если зарегистрированы на базах из других групп;
- если нужен полный функционал, т.е. корректная работа всех функций (но только тех, которые есть и на базе, и на трубке), то выбираем модель из той же группы.
В обозначениях моделей в списке по группам для краткости опущены первые буквы в обозначениях, т.к. обозначения всех телефонов у Панасоника начинаются с KX-T. За символами "xx" могут быть любые цифры, указаны только общие цифры в обозначении моделей всего модельного ряда.
Обозначения, указанные на трубках Panasonic DECT (KX-Axx, KX-TCAxx, KX-TGAxx), - это модели только трубок и они отличаются от обозначений моделей всего телефона (комплекта). Модель телефона указана только на базе. Если базы нет, то для того, чтобы выяснить от какой модели у вас трубка, пользуйтесь поиском в интернете, введите обозначение трубки и результаты обязательно найдутся.
LeoT
22/12/2014 14:03
У меня комплект.Просто нужна вторая трубка чтоб находилась в мастерской.Если дадите полный номер,буду премного благодарен.
BVJ
22/12/2014 18:44
Так ведь уже сказал, что если "только связь с базой,типа,поговорить с звонящим", то подойдет ЛЮБАЯ. Идите в магазин и берите что нравится (кроме TG16xx, TG17xx, у них трубки называются TGA16x, TGA17x). А если захочется полную совместимость, чтобы она и определившийся номер показывала, и чтобы с нее в настройки базы можно было войти, то перечень моделей группы 4 выше. Названия трубок у этих моделей я перечислять не буду, Google или сайт Панасоника в помощь.
LeoT
25/12/2014 12:02
Благодарю!
Александр Анатольевич
02/01/2015 19:43
Трубка panasonic KX-TGA661RU куплена ошибочно, думали что телефон. Подскажите пожалуйста. подойдет ли база на картинке для полноценного использования трубки?
Если я правильно понял ....Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx,25xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx, ........полностью совместимы базы и трубки.
BVJ
03/01/2015 21:26
Как видно из этого перечня, TGA66x и TG65xx функционально полностью совместимы. Но база 6521PD с автоответчиком, а у них есть служебные голосовые сообщения. PD - модель для Польши и русского там не будет. Если устраивает польский и англ. или автоответчик вообще не нужен, то дело вкуса.
04/01/2015 09:00
BVJ, Спасибо вам.
12/01/2015 19:57
Купил базу KX-TG 6411, всё функции моей трубки panasonic KX-TGA661RU заработапи, вот только АОН прочирки рисует. В инструкции обоих девайсов написано что поддерживают АОН, у меня не получилось настроить.
BVJ
13/01/2015 00:40
KX-TG6411 - какая конкретно? Это неполное обозначение, неизвестно для какой страны.
13/01/2015 20:04
KX-TG 6411RU это все что написано на базе, от алегро отказался почитав ваши рекомендации.
BVJ
13/01/2015 21:33
Этого достаточно, KX-TG6411RU - полное обозначение. Эта база должна поддерживать режим определения АОН, в котором она и стоит, судя по прочеркам. Раз не определяет, значит либо АТС не передает (это зависит от АТС, может быть надо заказывать эту услугу или там включен не АОН, а Caller ID), либо настройки в базе, либо неисправность в базе, последнее очень вряд ли. Если на АТС включен Caller ID (FSK или DTMF), то и в телефоне нужно включить тоже Caller ID.
14/01/2015 19:35
BVJ Спасибо что помогаете.
Если а трубке выбрать Caller ID то прочерки на экране исчезают, вместо них надпись "Входящий вызов", если выбрать режим Авто то иногда трубка пытается женским голосом проговорить входящий номер буквально полторы цифры и все обрывается в мелодию вызова, если выбрать АОН вкл. то просто прочерки на экране.
Простите за невежество, у базы есть настройки?
Niksanus
08/02/2015 15:26
Здравствуйте. Стоит база KX-TG7225RU Хозяйка хочет hands-free, но разъёма под гарнитуру нет. Надо купить новую трубку и гарнитуру. Будет ли трубка KX-TGA840 или KX-TGA850 подходить к базе по всем параметрам? есть сомнения, так как одни пишут что всё в порядке, http://monitor.espec.ws/section6/post1765679.html а другие что вот: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6500141&hid=91464 такой отзыв. Подскажите, что делать и брать ли... Спасибо. С уважение, Олег.
BVJ
08/02/2015 16:36
Все нюансы надо проверять вживую. Здесь форум не для юзеров, поэтому опыт эксплуатации не обсуждается. Мастера сообщают только то, что они узнают во время ремонтов. Отзывам на Яндексе полностью доверять нельзя, мало ли что там понапишут. В частности по этой ссылке местами вообще бред. Никакого импортирования будильников и времени/даты не существует. Такие доп. функции реализуются либо исключительно трубкой, база для этого не нужна и поэтому от нее ничего не зависит и импортировать нечего, либо базой, а с трубки только выполняется настройка и индикация, в этой части может быть несовместимость, но импортировать опять же нечего.
Niksanus
09/02/2015 00:55
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ. Один вопрос. Не придумали ещё ничего лучше обычного hands-free с проводными наушниками? Не блютуз, а просто какой-нибудь телефон, удобный для того, чтоб руки у хозяйки оставались свободными, а мозги не "поджаривались" многочасовыми (поверьте) разговорами...Не обязательно Панасоник, руки имею, могу и запараллелить. Или не заморачиваться? С уважением, Олег.
BVJ
11/02/2015 22:03
Чтобы руки оставались свободными и мозги не жарить давно существует режим Спикерфон (громкая связь), есть он и в этих моделях. Если такой режим не устраивает, то либо брать с гарнитурой, либо врезать ее самому.
Valter357
16/02/2015 12:10
Добрый день!
Есть база от Panasonic KX-TCD420RUM, трубка от которого умерла. Пробовал регистрировать другую трубку, но требуется PIN от базы, который я не помню (стандартный код сменен очень давно).
Вопрос в том, можно ли как-то сбросить настройки базы на заводские без использования трубки, т.к. ни одна на базе не зарегистрирована?
smaw
18/02/2015 07:17
без трубы не сбросить.
надо взять трубу серии 4** или 11** и через унив. пин *7000 привязать к БАЗЕ.
Valter357
19/02/2015 05:12
Большое спасибо за информацию! Буду пробовать.
ICEXXX
21/02/2015 14:15
Здравствуйте, у меня база телефона kx-tcd346ua и трубка у нее KX-TCA132ua , хочу еще одну трубку подключить есть возможность взять трубу kx-tga250ru будет ли она работать с моей базой?
smaw
21/02/2015 14:32
после регистрации на базе - будет.
ICEXXX
21/02/2015 15:55
Спасибо
Klerk777
06/03/2015 18:25
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь. Прошу помощи
Имеется база KX-TCD305 с двумя трубками KX-TCA130.
Обе трубки умерли (а точнее их клавиатуры, не нажимаются кнопки, чистка не помогла).
Вопрос таков:
Какие из представленных сейчас на рынке трубок (простеньких) подойдут к старой базе KX-TCD305? Также устроит вариант простенького телефона с базой и двумя трубками в комплекте, одну из трубок которого можно будет привязать к старой базе KX-TCD305.
В общем, пожалуйста, помогите разобраться с совместимостью.
Прочитал много постов в данной теме, часто встречается упоминание таблицы совместимости, но я такую таблицу не нашел.
Буду признателен за помощь!
BVJ
06/03/2015 19:31
Здесь нет таблиц в обычном понимании этого слова, т.к. нет возможности оформления в виде таблицы. Не знаю, кто первым стал это так называть, но на самом деле это просто перечень моделей, сгруппированых по максимальной совместимости. Первые редакции перечня в постах от 07 и 08 Августа 2012, последний от 18 Декабря 2013.
Прочтите также посты за 20-22 Декабря 2014.
ICEXXX
06/03/2015 21:33
Я какие трубы с именеп панасоник в руки беру все присоединяются. только старые с антенами не присоеденить я так думаю. а так любые клеятся.
Klerk777
07/03/2015 02:42
BVJ писал:
Спасибо Вам за помощь. Присмотрел TG16xx, но теперь понятно, что мне она не подходит. Буду выбирать из 4-ой группы.
ooolana
16/04/2015 13:59
Добрый день! Подскажите пож. Имеется факс Panasonic KX-FC 862. Беспроводная трубка, прилагающаяся к нему (KX-TCA121RU) вышла из строя. Какой трубкой можно ее заменить? Трубка д/б с функцией приема факса.
BVJ
16/04/2015 17:36
Эта трубка родная также для моделей TCD2xx, т.е. из 4 группы. Можно предполагать что подойдут и более новые модели из этой группы. Но насчет функции приема факса, это как раз такой нюанс, который юзеры знают лучше мастеров по ремонту, лично я например ни разу не проверял трубки на совместимость с факсами в части таких специфических функций. Даже не знаю, что Вы имеете в виду. При работе трубы в составе обычного DECT-радиотелефона в меню нет никаких пунктов касательно приема факса. Если они появляются при регистрации трубы на факсе, то эти специфические функции могут быть в одной модели трубки и не быть в другой. Я бы посоветовал вам либо договориться с магазином о предварительной проверке трубки на вашем факсе, либо вообще не париться с поиском замены, а отремонтировать вашу трубу или купить такую же б/у. По моему это даже предпочтительнее, т.к. для любой неродной трубки будет нужно еще и отдельное зарядное устройство. Ни с ремонтом, ни с покупкой сейчас нет никаких особых проблем, было бы желание. Модель достаточно надежная и при грамотном ремонте она еще прослужит не хуже новых.
HiFix
05/05/2015 09:08
Здравствуйте! Можно ли "поженить" базу KX-TCD540RUT и трубку KX-TGA551RU ?
BVJ
05/05/2015 21:09
BVJ писал:
Все DECT Panasonic регистрируются друг с другом
Jon 83
21/05/2015 21:56
Помогите плиз .Что Подойдет к трубке радиотелефон.- Panasonic KX-TGA830RU ?. Есть у меня Базовый блок Panasonic KX-TG8107UA и еще PQLV30045ZA ?
wkarl
31/05/2015 17:48
На всякий случай сообщаю, что телефоны и трубки из группы Panasonic KX-TGA6** совместимы не полностью. Купил дополнительную трубку KX-TGA681RUM к телефону KX-TG6611, обнаружилось, что телефонная книга на дополнительной трубке не работает (в неё нельзя внести ни один номер, скопировать книгу с трубки на трубку также нельзя). Остальные функции совместимы, но обидно, что не работает одна из главных.
BVJ
01/06/2015 00:13
Внимательнее надо читать, никакой группы Panasonic KX-TGA6** здесь до вас не упоминалось, потому что такой не существует. Есть модели серий KX-TG66xx и KX-TG68xx, это разные серии, хотя и отнесены в этой теме к одной группе по максимальной совместимости, потому что трубки при регистрации на базе другой модели выполняют почти все функции - могут входить в настройки базы, правильно показывают определившиеся номера и т.д.
Если в разных моделях в одной какая-то функция есть, а в другой ее нет, то никак эта функция не может работать на неродной трубке, об этом тоже уже писали.
Записная книжка не является одной из главных, как бы это ни казалось юзерам, в разных моделях она может реализовываться по разному. В данном случае в моделях KX-TG66xx записная книжка в каждой трубке своя и физически находится в памяти трубок, поэтому в этих моделях сделана функция копирования зап. книжки из одной трубки в другую. В моделях KX-TG68xx записная книжка общая для всех трубок и физически находится в памяти базы, в инструкции она так и называется "Совместно используемая телефонная книга", поэтому и функции копирования записной книги из трубки в трубку попросту не существует. Следовательно, когда трубка TGA681, в которой нет собственной зап. книжки и которая не умеет импортировать записи, зарегистрирована на базе TG6611, в которой тоже нет зап. книжки, т.к. в этой модели она в трубках, то так и получается, что эта труба остается вообще без записной книжки. Читать надо инструкции, прежде чем что-то спаривать и потом сокрушаться, что не работает.
wkarl
01/06/2015 11:46
В вашей таблице про всю группу говорится дословно "полная совместимость за исключением функции работы с видеодомофоном и звонков по скайпу", про несовместимость фунции записной книжки не говорится. Инструкции изучал, но про то, "совместно используемая телефонная книга" хранится в базе, как-то не догадался, думал, просто, маркетинговые различия в терминологии.
BVJ
01/06/2015 15:56
Здесь нет "нашей" таблицы. Это форум, а не чей-то личный ресурс, и каждый здесь выдает то, что считает нужным. Лично я ничего про скайп не говорил, а то, что пишут другие, это вопросы к ним. Еще раз повторюсь, здесь в плане совместимости условно приняли 2 названия:
- GAP-совместимость - это возможность выполнения только тех функций, которые обязаны выполняться "по закону" улыбка , точнее говоря в приложении GAP к стандарту DECT - это возможность регистрации, ведения разговоров, набора номера и приема звонка, и всё; все Панасоники GAP-совместимы (хотя есть огрехи насчет приема звонка у некоторых моделей), у других фирм встречаются и не GAP модели
- полная совместимость, по которой мы сгруппировали все модели Панасоник - это дополнительно возможность с трубки входить в настройки базы и управлять ее функциями, например автоответчиком (хотя тоже не всегда даже для моделей из одной группы), корректная индикация определившихся номеров, просмотр памяти входящих, которая хранится в базе, и прочее.
Еще раз обращаю внимание, что полная совместимость здесь - это условное название, только для того чтобы отличить ее от GAP-совместимости, не надо понимать ее как абсолютно полную совместимость по всем функциям, мы не разработчики, не исследователи рынка, а специалисты по ремонту, и не проверяем абсолютно все функции при самых разных комбинациях труб и баз разных моделей, на это жизни не хватит, мы изучаем только то, что нам интересно и нужно для работы, что знаем тем и поделились улыбка
Максимально полная совместимость обеспечивается только внутри одного модельного ряда (серии), да и то бывают кое-какие нестыковки.
Безусловно, информация о проблеме с записной книжкой полезна и кому-то из пользователей может пригодиться. Мы сами все общими усилиями и наполняем эту тему информацией. Но в очередной раз предостерегаю от буквального понимания термина "полная совместимость", все дополнительные функции нужно проверять, а перед этим почитать инструкции.
vpe2015
07/06/2015 21:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли на базе KX-TG1311UA зарегистрировать трубку KX-TGA720UA ? Если да, то как это сделать? Спасибо.
yurikson
22/06/2015 20:11
Доброе времени суток
Подскажите люди добрые дилетанту плиз:
имею два аппарата (база с трубкой) моделей kx-tg 1311 и kx-tg 1611
Задача на одной любой из этих баз получить две зарегистрированных трубки.Сие представляется возможным?Если да, то как именно это сделать? Заранее благодарен
BVJ
22/06/2015 23:00
Это сделать очень просто - нужно кое-что нажать на трубке (все написано в инструкции на трубку, вернее в инструкции на радиотелефон, в составе которого эта трубка была штатной) и кое-что нажать на базе (аналогично, написано в инструкции телефона на ту модель, что и база). Хотя по базе инструкцию можно и не читать, т.к. у всех Панасов действия на базе одинаковые - нажать и удерживать кнопку вызова, разница только в минимальном времени, на которое требуется держать, и у некоторых моделей есть звуковое подтверждение (база начинает пикать), а у некоторых пикать просто нечем, в базе нет никаких звуковых излучателей.
Конкретно по этим моделям kx-tg1311 и kx-tg1611 советую почитать выше, есть проблема со звонками на трубках kx-tg1611 когда они привязаны к базам других серий. Об этом же написано и на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=61448.
yurikson
23/06/2015 18:22
BVJ, благодарю за участие. На обеих этих базах есть единственная кнопка поиска трубки.Удерживать больше 5 сек. ее я пробовал, что желаемого результата не принесло.В штатных инструкциях и к тому и к другому телефону информации о подключении еще трубок к базе я не нашел вообще никакой.Пробовал для этой цели интуитивно использовать на трубке кнопку int ,которая на моделях с 2 трубками используется для внутренней связи, не помогло.Может быть у вас есть примеры кнопок и действий, используемых в других моделях, если это так, напишите их, пожалуйста.Буду благодарен за помощь.Надеюсь, не слишком раздражаю своим невежеством в этом вопросе.Очень уж нужно мне данную задачу как-то решить.
BVJ
23/06/2015 18:50
Может у вас гранаты.., тьфу ты, инструкции не той системы? В моих все написано, как подключать еще трубки, прилагаю выдержки.
yurikson
23/06/2015 19:19
Черт его знает, сам если честно не пойму как так.Выглядят инструкции один в один абсолютно(шрифт и т.д.), но именно эта "Полезная информация" о регистрации,как это ни странно, почему-то отсутствует.Бред какой-то.В любом случае огромное спасибо. Завтра буду пытать. Это все у родителей, а я сегодня дома. Еще раз благодарю. По результату отпишусь.
yurikson
24/06/2015 18:44
Доброго времени суток,BVJ!Сейчас прописал трубку от 1311 на базу 1611 согласно вашим советам и инструкции абсолютно без проблем.Так что еще раз большое спасибо.Не совсем хорошо, что caller ID работает только на родной трубе, на 1311 номер вызывающего не вижу, но предполагаю, что это вряд ли решаемо, да и мелочь по большему счету.Родители и без того очень довольны, соответственно рад и я классно!
hinomen
14/07/2015 08:11
BVJ писал:
Насколько совместимы база KX-TG6461 и трубки: KX-TGA681 либо KX-TG1612? Только основные функции(входящий-исходящий)?
BVJ
14/07/2015 14:17
Почитайте выше, что такое GAP-совместимость и полная совместимость (условно полная, только в том смысле, что она более чем GAP), к каким группам мы отнесли модели TG64xx, TG68xx и TG16xx и об особенностях работы труб от TG16xx на других базах. Об особенности TG68xx писали тоже чуть выше.
Более детальное тестирование "Насколько совместимы" вряд ли кто-то будет делать, здесь вроде нет коллекционеров, чтобы взять с полки любую модель и проверить.
hinomen
14/07/2015 15:09
Почитал еще раз, со 2-го раза разобрался (хотя возможно не совсем. подшучивать, дразнить )
В-принципе, поговорив с домашними, решил, что GAP-совместимости вполне достаточно. Так что спасибо за разъяснения.
классно!
noskovsi1972
19/07/2015 09:22
Есть база KX-TG6551CA подойдёт трубка Kx-tga101s к ней?
BVJ
19/07/2015 15:51
DECT 6.0 с просто DECT не работают, они имеют разные частоты и другие параметры, это варианты DECT для разныx стран.
Мазурик
09/08/2015 18:30
Уважаемый BVJ,
подскажите, есть ли решение проблемы:
- есть TGP500
- есть Sennheiser DW Pro1
- у TGP500 указана возможность подключения GAP трубок, но при условии ввода кода с трубки (0000)
- у Pro1 указана возможность подключаться к другим GAP базам просто разместив гарнитуру на расстоянии менее 1м (код по умолчанию 0000)
Вхожу в режимы, кладу рядом и не цепляется...
BVJ
10/08/2015 17:43
Понятия не имею, не встречал ни того, ни другого. Проверьте все ли правильно делаете для входа в режимы, в т.ч. и на базе TGP500, и действительно ли ее PIN 0000.
В этой теме обсуждается совместимость разных Панасоников DECT между собой, а не привязка чего-либо от других фирм.
Мазурик
10/08/2015 18:40
Прошу прощения, написал уже от безысходности. Делаю всё верно, начал вообще с того, что проверил старые трубки (у меня 2 - TGA-711 и TGA-710) цепляются превосходно, ввожу код 0000 и - вуаля... А вот на гарнитуре, в виду отсутствия кнопок, код ввести нельзя...
Понимаю, что опыта у меня немного, понадеялся что добрые люди подскажут, ещё раз прошу прощения за оффтоп.
BVJ
10/08/2015 19:03
А в базе не забито уже по завязку? Может удалить все трубы кроме первой.
Мазурик
10/08/2015 19:25
Место было, но проверил - сбросил вообще все трубки, попробовал гарнитуру первой подцепить - не хочет. Видимо, придётся писать в ТП Sennheiser.
emi51
28/08/2015 09:57
C какими базами совместима трубка от kx-tg 5513 ?
В частности, может ли она работать с базой KX-TCD450RUT?
buff
28/08/2015 10:11
Любая трубка привязывается к базе(что касается Panasonic ) , только функции ограниченны...
emi51
28/08/2015 10:23
buff писал:
уточню вопрос: можно ли трубку от kx-tg 5513 установить на базу KX-TCD450RUT?
buff
28/08/2015 10:28
В стакан для зарядки - нет...
karimvaleev
08/09/2015 11:27
Добрый день. Хотел спросить совета.
База: kx-fc968ru
Трубка: kx-tga641ru
Какую модель трубки посоветуете взять?
И правильно ли я понял что для GAP параметров подойдет даже KX-TG1611RUH и KX-TG2512RUS ?
BVJ
08/09/2015 16:31
Набирать номер, разговаривать подойдет любой DECT GAP, а значит любой Panasonic DECT. Трубка от KX-TG1611 скорее всего не будет выдавать звонок, она немного "недоделанная".
nata2015
13/09/2015 17:02
Здравствуйте! перестала работать трубка KX-TGA910RU от работающей базы KX-TG9125RU (снят с производства). Рекомендованная к нему доп. труба KX-TGA910RU снята с производства тоже и отсутствует в продаже . какую из ныне доступных труб Вы можете порекомендовать к этому телефонную. заранее спасибо за помощь!
solarius
14/09/2015 17:55
Здравствуйте! Есть база KX-FC966UA, следуя инструкции к ней можна подключить дополнительно только KX-TGA711UA, но он снят с производства... и его нигде не найти... можна ли подключить что нибудь другое - скажем KX-TGA681RU? Спасибо за помощь!
BVJ
14/09/2015 18:31
nata2015, solarius, мой предыдущий пост от 08 Сентябрь 2015 к вашим вопросам тоже относится.
Passersby
28/09/2015 20:45
Доброго времени суток!
Есть база Panasonic KX-TG7205RU какие из современных трубок будут с ней работать?
Zorenko Elena
17/10/2015 10:00
Добрый день.
База: DECT Panasonic KX-TG6451RU
Трубка от нее перестала работать и снята с производства
Какую совместимую с базой модель трубки посоветуете взять?
Marwin
24/10/2015 13:24
Вопрос: есть дополнительная трубка Panasonic KX-TGA731RUS. Хочу зарегистрировать ее на базе телефона Panasonic KX-TGA725RUS/ База трубку видит, но трубка просто физически не влазит в гнездо базы, а поместить её туда необходимо для завершения регистрации.
Есть ли какие-нибудь переходники или ещё какое-то решение вопроса?
Спасибо.
BVJ
24/10/2015 19:13
Первое.
Marwin писал:
Такой базы не существует в природе.
Второе. Никаких переходников, чтобы ставить чужеродные трубки на зарядку базы, тоже не существует. Таких идиотов, которые догадались бы такое разработать и изготовлять ради единственного кому-то приспичившего случая, видимо нет.
Третье. У Панаса нет ни одной модели, где было бы нужно для регистрации обязательно ставить трубу на базу.
Marwin
26/10/2015 10:03
Я ошиблась в номере модели базы. Правильно: Panasonic KX-TCD325UAF
У Панаса нет ни одной модели, где было бы нужно для регистрации обязательно ставить трубу на базу.[
Это не мой бред, вот что сообщает трубка при попытке регистрации:
BVJ
26/10/2015 16:35
Как говорится, RTFM (почитайте же наконец инструкцию). В инструкции на модель телефона, для которого эта трубка является штатной, например http://rus.panasonic.ru/upload/iblock/da9/KX-TG7321.pdf в разделе "Регистрация трубки на базовом блоке" написано что нужно нажать на трубке, чтобы начать регистрацию. Вы ничего этого не сделали. Сейчас эта трубка нигде не зарегистрирована, поэтому она на дисплее пишет как сделать т.н. автоматическую регистрацию, она делается гораздо проще, но возможна только на родной базе. Во всех других случаях делается обычная ручная регистрация, как написано в инструкции, при такой регистрации ставить трубу на базу не требуется, но на трубке нужно сделать кое-какие нажатия кнопок в меню.
Marwin
26/10/2015 21:36
Ну почему же Вы считаете, что я настолько неграмотная, что не читала инструкцию? Тем более, что к этой базе я уже регистрировала несколько дополнительных трубок,
Выполнила все необходимые действия, предусмотренные инструкцией.
BVJ
26/10/2015 23:46
Я не буду с вами спорить, потому что не могу видеть, что вы делали, и потому что знаю, в каких ситуациях что на дисплее, поэтому бесполезно доказывать, что вы все сделали по инструкции, а на дисплее такая индикация, как если бы ничего не нажимали, ведь все равно никто не может проверить что не так. Если хотите узнать где ошибка, то напишите пошагово что нажимаете и что на дисплее после каждого действия. Только этот вопрос в этой теме имхо совершенно не к месту, здесь обсуждается совместимость разных моделей, а не вопросы почему что-то не получается. Лучше создать новую тему, чтобы не плодить здесь новые страницы с обсуждением, интересным только вам, и так люди уже не хотят читать, потому что тема многостраничная.
Marwin писал:
Это не имеет никакого отношения к этой нынешней проблеме, потому что читать надо инструкцию не на базу и те несколько дополнительных трубок, а на эту трубку, которую сейчас регистрируете.
Могу предположить, что если действительно все делалось по инструкции, база просто отказала этой трубе в регистрации, потому что на ней уже привязано максимальное количество труб, поэтому труба вернулась из режима регистрации в исходное состояние, где и показывает это исходное сообщение, что она нигде не зарегистрирована. Но это только версия, и пока вы подробно не опишете свои действия и реакцию на них на дисплее, можно долго гадать на кофейной гуще.
ajjay
27/10/2015 17:30
Пытался разобраться своими силами, читая с первой страницы, но видимо слишком далек от этого всего)
Помогите определить какую трубку надо купить:
база KX-TCD530RUT
трубка (пала смертью храбрых) KX-TCA151RUT
Будь это всё дома - взял бы новый комплект и не мучался, но это требуется на работе, а начальство жмет денег на полное обновление...
BVJ
27/10/2015 19:17
Как Вы наверно видели, раз читали, в группе 3 серия KX-TCD5xx единственная, значит ни с какими другими сериями условно полной совместимости у нее нет. Другими словами, трубки других серий привязать можно, набирать номер и разговаривать по ним можно будет, но в настройки базы войти не получится, входящие номера показывать не будут, а без этого пользоваться будет не удобно. Лучше все-таки восстановить родную или купить трубку этой же серии (но их можно найти только б/у), а как дополнительные можно взять и любые новые трубки (особняком TGA16xx и TGA17xx, будет ли на них звонок с этой базой надо проверять, скорее всего нет).
ajjay
28/10/2015 10:00
BVJ писал:
Спасибо, как раз этот тонкий момент я до конца и не понял. Видимо проще взять новую трубку - неизвестно сколько протянет б.у.
sk8erbender
28/10/2015 12:03
Добрый день, есть ли возможность использования база KX-TG6411, а трубка KX-TG2512RU ?
BVJ
28/10/2015 23:02
Возможность регистрации (привязки) означает и возможность использования, иначе зачем привязывать.
arcus2005
23/11/2015 16:34
Добрый день! У меня база Panasonic kx-tg7205ru
Хочу докупить к ней две трубки KX-TGA681. Необходима полная совместимость, включая АОН. Получится? Заранее благодарен за ответ
BVJ
23/11/2015 16:55
Серия 68xx немного особенная в плане реализации записной книжки, см. например мой пост от 01 Июнь 2015
BVJ писал:
В серии 72xx так же как и в 66xx общей записной книжки в базе нет, в каждой трубе своя записная кн., поэтому будет то же самое. Остальные функции тоже надо проверять, не исключено что и еще какие-то особенности в 68 серии обнаружатся.
arcus2005
23/11/2015 19:02
BVJ писал:
Действительно... не обратил сразу внимание на это в инструкции. А что было бы тогда лучше приобрести из:
KX-TGA671
KX-TGA651
KX-TGA641
66хх не рассматриваю по некоторым причинам.
Спасибо!
Гамариден
02/02/2016 10:53
Здравствуйте.У меня есть база Panasonic KX-TG1711CA , и есть к нему "труба" Panasonic KX-TGA 171 RU,работают отлично но хотелось вторую трубку к ним поженить Panasonic KX-TGA 720 RU.Подскажите как мне это сделать,за ранее благодарю.
BVJ
02/02/2016 23:44
Прочитать инструкцию на KX-TGA720.
lllSETlll
14/02/2016 17:24
Подскажите совместимость базы panasonic KX-TC1743B и трубки KX-TC1713. Где можно взять инструкцию по данным телефонам желательно русскую. заранее спасибо.
buff
14/02/2016 18:05
lllSETlll писал:
Модель не для России http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/KXTC1743B.PDF
BVJ
14/02/2016 23:33
Это не DECT, значит вопрос не сюда.
TC1743 и TC1713 из одного модельного ряда, поэтому работают без проблем в пределах своих функц. возможностей. Трубки 1713 и 1743 имеют одинаковые внутренности.
Краткая инструкция в аттаче.
xax
17/02/2016 19:41
Приветствую всех!
Имеется радиотелефон DECT Panasonic KX-TG8051RUB. Хотелось бы иметь к нему вторую трубку, но в нашем городе таких в продаже нет. Можно было бы выписать, но посмотрел стоимость - выше чем у полнофункционального аппарата.
Вопрос в следующем: если приобрести второй KX-TG8051RUB, можно ли будет использовать его как дополнительную трубку?
BVJ
17/02/2016 22:44
Конечно. Для любого DECT, если в инструкции написано как регистрировать, трубку можно привязать к другой базе, а родную базу использовать только для зарядки. Единственно нужно учитывать 2 обстоятельства:
- у базы, к которой планируется привязать, должен быть известен PIN (если не известен, то все равно бывают способы решения, и для некоторых моделей бывает возможность регистрации без ввода PIN), и кроме того на базе может быть зарегистрировано ограниченное количество труб
- для некоторых моделей прежде чем регистрировать трубку к другой базе, нужно отвязать ее от родной базы, но это редко, почти все модели перерегистрируются и без этого.
xax
18/02/2016 11:53
Спасибо! Прочитал Ваш ответ и уже купил KX-TG8051RUB, да еще и со скидкой. улыбка
habelko
15/03/2016 19:55
Прошел по всей теме, ответ не нашел. Есть факс KX-FC966RU с беспроводной трубкой KX-TGA711RU чем ее можно заменить ,для максимального функционала ?
BVJ
15/03/2016 23:05
Какие проблемы найти эту трубку в списке совместимости, который здесь есть?
habelko
16/03/2016 09:50
Если не затруднит, то ткните дедушку носом. подмигивание
BVJ
16/03/2016 23:04
Ну это же просто. Гуглите TGA711RU и выясняете в какой серии телефонов используется эта трубка (именно телефонов, а не факсов). Например тут - "Panasonic KX-TGA711RUS доп. трубка DECT к р/телефонам Panasonic KX-TG7105/7106/7107/7108/7125/7127". Находите эту серию в списке в этой теме например в посте от 08 Август 2012 :
Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx, 25xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx
dnrocco
18/03/2016 08:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с совместимостью трубок.
Ситуация следующая - есть факс kx-fc258 и к нему доп трубка - у трубки зарядник(он вроде сам не база) марка PQLV30045ZA
трубка износилась и того и гляди сдохнет, хочется поменять но непонятно на что.
Поскажите что можно поставить, что бы зарегистрировать на факсе и пользовать и радоваться?
Заранее благодарю за совет)
upd: Вроде допер что искать, всем спасибо за полезную инфу на форуме.
BVJ
18/03/2016 15:27
Все равно поясню, как поступать в таких случаях с факсами. Обозначение модели трубки надо смотреть на трубке, а не на заряднике. Хотя в принципе и по заряднику можно погуглить и выяснить для каких он трубок. Если маркировка на трубке стерта, то открываете инструкцию на факс и в комплектности смотрите обозначение трубы. А далее как в предыдущем моем посте - по модели трубы ищете название модельного ряда телефонов и выбираете группу по максимальной совместимости, в списке, который здесь приводили.
Но еще добавлю, список уже устаревает в том смысле, что даже самые последние указанные там модели все реже встречаются в продаже. А по ныне выпускающимся моделям достаточной информации пока нет (я говорю о себе), но например TGB210 не совместимы с 4 группой.
dimastyi79
27/03/2016 23:55
Здравствуйте! Подскажите, какую трубку можно зарегистрировать на базе tga651ru? Если купить телефоны KX-TG1611RUF или KX-TG1611RUH, их трубки можно подцепить к вышеуказанной базе?
BVJ
28/03/2016 16:51
Что к чему можно регистрировать читайте выше, например посты от 05 Май 2015 и 08 Сентябрь 2015,
Баз tga651ru не существует в природе. Если есть желание узнать какие трубки не можно, а лучше использовать с вашей базой, то выясняйте как база называется и находите ее в списке групп по совместимости в посте от 08 Август 2012.
Совместимост
20/09/2016 01:52
Здравствуйте!
Просьба помочь мне.
В квартире у матери установлены шесть трубок Panasonic Kx-Tg7105. Она нажимает сильно на кнопки и на паре телефонов кнопки не работают.
Как мне быть? Какие телефоны с функцией MUTE сегодня на рынке есть, чтобы просто заменить пару трубок и все. Чтобы были совместимые
Спасибо большое всем ответившим!
BVJ
20/09/2016 16:38
В очередной раз могу повторить, все DECT GAP совместимы. Все DECT Панасоники являются DECT GAP, следовательно совместимы. Остальное подскажут в магазине.
А вообще вместо того чтобы менять автомобиль, лучше все-таки почистить пепельницу.
НаталиПтичка
01/10/2016 15:29
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, реально найти прорезиненные кнопки к радиотелефону panasonic модель KX-TCD 235 RU? Или новые или б/у? База и трубка в замечательном состоянии, а несколько кнопок на трубке потрескались и раскрошились.. Или даже такую трубку б/у на запчасти (если в ней кнопки в нормальном состоянии).
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 15:35
Ой, простите модель указала неправильно, это модель базы, а у самой трубки модель KX-TCA121RU кнопки нужны сюда )))
gnom69
02/10/2016 09:22
НаталиПтичка, Кнопки какие развалились, фото приложи агрегата.Не это ?
BVJ
03/10/2016 16:15
Не это, и не стоит оффтопить в этой теме.
gnom69
03/10/2016 19:02
BVJ, Не ори, трезвый сегодня.А чего ты вообще разорался ?Я сделал всё что смог, а ты урод мне в карман насрал..
BVJ
04/10/2016 16:16
зевало закрой когда не спрашивают, хорёк
НаталиПтичка
04/10/2016 22:33
gnom69 писал:
Огромное спасибо, что откликнулись!!!
pismik
10/10/2016 14:53
Добрый день!
Ребята подскажите. Имеется старая база и трубка KX-TG7225RU. Имеется новая база и трубка KX-TG6821RU. Можно ли скопировать телефонную книгу со старого телефона в новый и как это можно сделать?
BVJ
10/10/2016 16:28
Копирования тел. книги между телефонами вообще не бывает, только в некоторых моделях между трубками одного комплекта, т.е. трубками, зарегистрированными на одной и той же базе. А серия TG68xx в этой части вообще особенная, у нее нет тел. книг в трубках, она в базе общая для всех труб, поэтому функции копирования вообще нет.
Скопировать можно через бумажку.
pismik
15/10/2016 21:39
BVJ, спасибо за ответ. Действительно, скопировать не получилось, хотя штатная функция копирования телефонной книги в KX-TG7225RU есть. (стр.34 — http://www.manualsdir.ru/manuals/8968/panasonic-kx-tg7225--ru-s.html?page=34). Пришлось вручную вводить. Телефоны KX-TG7225RU и KX-TG6821RU регистрируются друг у друга на базах. Звонить можно. Однако интерком (связь между трубками) не работает.
servimor
15/11/2016 16:51
Всем привет. Для радиотелефона DECT Panasonic KX-TG8225RU нужен дополнительно стакан с бп чтобы подзаряжать трубку не только на базе. Модель давно снята с производства. Какие будут варианты. Спасибо. улыбка
BVJ
15/11/2016 17:20
Никакиx и вопрос не по теме. Не превращайте тему в солянку-помойку, есть вопросы - создавайте свою тему и пишите что хотите.
servimor
15/11/2016 18:10
А зачем темы плодить? Здесь совместимость телефонов Панасоник обсуждают вот я и спросил. Может для моего Panasonic KX-TG8225RU подойдет зарядный стакан от других более новых моделей. Ну не хотите отвечать не надо. Вопрос закрыт. недовольство, огорчение
BVJ
16/11/2016 17:10
Затем, что из-за того, что когда сваливают все вопросы в одну кучу, тема раздувается на кучу страниц и завалена оффтопом настолько, что даже те, кто ищет по теме, не в состоянии столько прочитать и не могут найти ответы на свои вопросы и снова и снова спрашивают одно и то же. В мелких темах на одной странице проблем нет, а здесь есть.
Тема называется "Совместимость трубки и базы разных моделей", т.е. обсуждаются проблемы, связанные с регистрацией труб и баз разных моделей и связанные с этим особенности. При чем тут зарядный стакан, блоки питания и прочие составляющие, а некоторым еще и клаву заменить.
К трубам серии 82xx стаканы от других серий конструктивно не подходят, производителей никогда не волновала такая взаимозаменяемость.
-=Mega=-
17/11/2016 16:18
всем привет. есть Panasonic KX FC-965
какие из этих трубок можно с ним связать, нужны только звонки
Panasonic "KX-TG1611RUH"
Panasonic "KX-TG1711RUB"
Panasonic "KX-TGB210RUB"
Panasonic "KX-TG2511RUT"
спасибо.
servimor
18/11/2016 16:04
BVJ писал:
Спасибо. Это я и хотел узнать. улыбка
Vsim
19/11/2016 23:42
Подскажите пожалуйста, есть база TG 6461RUT, нужно сменить дополнительную трубку (ремонту не подлежит). Может кто знает совместимую модель))) Спасибо.
BVJ
20/11/2016 16:38
-=Mega=-, Vsim, у вас обоих трубы KX-TGA641, т.е. серия TG64xx. Поищите выше список серий и посмотрите.
Vsim
20/11/2016 21:28
Спасибо)))
teb
20/11/2016 23:04
Здравствуйте. Есть старенькая дополнительная трубка Pansonic KX-TGA810RU. С какой бюджетной нынешней моделью можно её подружить? Если конечно можно...
Спасибо!
BVJ
21/11/2016 18:01
В очередной раз могу повторить - все DECT Панасоники являются DECT GAP, следовательно их можно подружить. Нюансы по совместимости описаны выше, эта труба из серии TG81хх.
steepman1
05/12/2016 14:32
Есть база и доп трубка KX-TCD530rum и база KX-TG7205ru, есть ли возможность подключить доп трубку первой базы ко второй?
Sergey A Skokov
05/12/2016 14:39
steepman1 писал:
Народ!Ну нельзя же так тупить!Сообщение выше прочитать религия не позволяет?
exemok
21/01/2017 00:39
Подскажите пжста. Есть база TG7225RU. Подключил к ней более новую трубку -TGA681FX. Все работает, но при попытке войти в записную на доп трубке - 5 раз пи и все. Можно ли что нить сделать?
И еще вопрос - можно ли эту трубку перепрошить, чтобы в ней русский появился (куплена в польше, русского нет)
BVJ
21/01/2017 18:35
Чуть выше было об`яснение, почему такая особенность с 68 серией. В этой серии в трубе нет записной книжки, они открывают зап. книжку базы. А в большинстве другиx серий нет записныx книжек в базаx.
exemok
22/01/2017 00:15
BVJ писал:
Угораздило же меня купить такое (((
Перешить ничего не выйдет? Ставить основной базу от 6х не хочется - она номер говорить вроде как не умеет вслух, и нет русского.
user0104
25/01/2017 16:46
можно ли подключить между собой два телефона KX-TGC310RU1
zloyi
26/02/2017 16:38
Доброго дня. Не получается подружить KX-TGA810RU и KX-TG8061RU. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
BVJ
26/02/2017 18:09
- неправильные действия
- неправильный PIN
- уже зарегистрировано максимальное количество труб для этой базы
- неисправность
zloyi
26/02/2017 19:32
На KX-TGA810RU база с трубкой и доп. база с трубкой. Купили еще KX-TG8061RU, хотим подружить с KX-TGA810RU. Не выходит. Каков в процесс? Где можно почитать, как и что необходимо сделать?
ALEXEY32
17/03/2017 20:43
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,аналог трубки KX-TCA121RU с полной совместимостью с аппаратом KX-FC962 Прошу помощи
slavat28
29/05/2017 13:37
2-х линейный радиотелефон KX-TG8286 с двумя трубками. Хочу подключить третью трубку. Какая труба подойдет и подойдет ли вообще? По инструкции в качестве доп трубки нужно подключать KX-TGA828, но таких нет в продаже.
BVJ
30/05/2017 18:20
Для поддержки возможности выбора линии скорей всего никакая (или поискать другие 2-линейные, если такие есть), а без этого можно попробовать любые современные.
slavat28
31/05/2017 09:03
Возможности выбора линий и не нужна. Интересует именно подключение по GAP любой однолинейной трубки. "Любых современных" много разных... Если кто знает - нужна трубка с частичной совместимостью с базой TG8286
BVJ
31/05/2017 15:24
Выше насчет этого уже все сказано. Все Панасы - GAP и поэтому частично совместимы. Об особенностях некоторых серий - TG16xx 17xx 68xx тоже упоминалось.
arhangell
13/08/2017 19:29
Здравствуйте, интересует можно ли привязать к базе Panasonic KX-TG7225RU трубку Panasonic KX-TGA250RU& спасибо
sergiucu
05/12/2017 12:04
Mephistofeel писал:
BVJ,
Умники из МВидео даже не обсуждаются улыбка Они и сами признают свою недалекость в вопросах выбора телефонных аппаратов улыбка
smaw,
Спасибо.
dobrii deni !
po povodu knopok dlia telefona Pansonic.
u menea kx-tg 8287. knopki uje ploho rabotaiut.
kak kupiti novie ?
spasibo.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 12:05
Dear smaw !
kak kupiti novie ?
spasibo.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 12:13
kak kupiti novie ?
spasibo.
sergiucu
05/12/2017 12:44
dobrii deni !
u menea takaia je problema,esli ot etogo budet leg4e...
esli budut novosti - pishite !
iskrenne Vash,
smaw
15/12/2017 20:39
sergiucu,
таких кнопок нет
Алма-атинец
22/12/2017 09:46
Здравствуйте всем!
Нестандартный вопрос у меня по DECT- Панасонику.
Значится так - имел в пользовании вот какой телефон, с двумя трубками:
Алма-атинец
22/12/2017 13:07
позже вернусь, сорри
kmk
22/12/2017 14:31
sergiucu писал:
dobrii deni !
kak kupiti novie ?
spasibo.
Зачем сразу новые? Помыть не пробовали? Кнопки с мылом в теплой воде, плату спиртом. Если сами не оторвете что-нибудь, все будет работать еще много лет.
vitec31105
30/12/2017 05:07
Добрый вечер.Такой вопрос, возможно не по теме, за ранее извините: Есть телефон Panasonic KX-TG7106 с базой(2трубки) , есть возможность күпить базу Panasonic KX-TG7225.Нужно сделать только беспроводную связь между двумя трубками(воки токи), вернее усилить сигнал между трубками ,сейчас он не стабильный.Возможно как то "примотать" базу Panasonic KX-TG7225 в качестве репитера? То есть прописать трубки на одной и на другой базе и базы разнести?
smaw
01/01/2018 19:31
нет недовольство, огорчение
killakazzak
07/02/2018 15:57
Здравствуйте, есть телефон Panasonic KX-TG6561RU, старая трубка вышла из строя, какие современные аналоги трубок подойдут к данному аппарату ? Спасибо.
Kolvera
16/04/2018 15:07
Доброго!
есть база panasonic KX-TC1743 какая трубка совместима, оригинал спалили
BVJ
16/04/2018 18:17
KX-TC17x3, KX-TC1503.
Только модели довольно редкие, найти проблема. Имхо проще отремонтировать, чем найти и купить, там 2-3 микрухи по питанию сдохли скорей всего + какая-нить мелочь. Есть плата от такой трубки, могу поискать если надо, пиши в личку если что..
Azamatdoc
23/04/2018 19:40
Здраствуйте. Будет ли работать трубка от panasonic kx-tga250 ru со станцией kx-tg2511ru. Заранее спасибо.
BVJ
23/04/2018 21:10
Читайте инструкцию, таблица на стр. 3. Заодно обратите внимание как называется то, что вы перечислили, есть ли там "трубка от" и "станция".
Ev_58RUS
30/11/2018 16:31
Приветствую, граждане!
Помогите зарегистрировать трубку на базе вслепую. На трубке разбит дисплей.
База KX-TG7205RU. Трубка KX-TGA710RU, насколько я понимаю, совместимы.
На родной трубке (KX-TGA720RU) регистрация происходит так: меню - вниз - вниз - меню - вниз - вниз - вниз - меню - кнопка на базе 10 сек - ждём - пин базы - меню.
Пробовал так же на KX-TGA710RU - эффекта нет.
Если у кого осталась такая трубка, напишите, плиз, последовательность.
BVJ
30/11/2018 22:45
Если трубку TGA710RU есть куда поставить на зарядку (база или стакан-ЗУ), то попробуй сделать автоматическую регистрацию. Серия 71xx поддерживает такую регистрацию, и хотя серия 72xx не поддерживает, но может для базы это и не важно. Для этого выполни следующее:
- сделать сброс трубки с удалением регистрации, для этого нажать одновременно 4 кнопки 3 5 7 #
- удалить и снова поставить аккумуляторы
- поставить трубку на зарядку
- на базе нажать и подержать кнопку, как написано в инструкции на TG7205RU для регистрации.
Если бы база была серии 71xx, то этого точно достаточно, не нужно ни вводить PIN, ни нажимать какие-либо кнопки. Может и с этой базой такое прокатит.
Ev_58RUS
03/12/2018 10:03
Читал про такую возможность у 7105. Полагал, что авторегистрация исходит от базы.
К тому же, трубку 710 в базу 7205 не впихнуть.
Попробую проводками подсоединиться.
BVJ
03/12/2018 17:11
Так если трубу 7105 не на чем заряжать, то какой смысл ее вообще использовать? Если акк. заряжать где-то на стороне, то труба не будет правильно показывать уровень зарядки.
Ev_58RUS
04/12/2018 09:40
Батарейки ААА, не? улыбка
vbonev10
04/12/2018 09:55
Ev_58RUS, многовато батареек понадобится подмигивание
Ev_58RUS
07/12/2018 09:46
BVJ писал:
Ev_58RUS писал:
Прокатило! Всем спасибо! Пьем пиво
А на счёт зарядки. Телефон в офисе планирую поставить, вопрос расходов вообще не актуален. Ну а уж если что, микро-ЮСБ врежу, чтоб зарядкой от мобильника заряжать.
BVJ
07/12/2018 13:41
Зарядкой от мобильника он будет убит, т.к. на самом деле это не зарядка, а БП. У стац. телефонов схема зарядки находится в базе или в отдельном "стакане"-ЗУ. Вообще этот вопрос здесь - оффтоп.
AChar
17/01/2019 22:58
Я, конечно, подозревал, что ДЕКТ не должен давать полную совместимость (АОН там, книга, время и т.п.). Но был уверен, что хотя бы то главное, для чего нужен телефон - звонить, принимать звонки, разговаривать - будет работать в любом случае. Во всяком случае, в деревне у меня к старенькому Панасу без проблем присоединились и Сименс Гигасет, и какой-то ТеХеt. Казалось бы, уж Панас с Панасом тем более должен дружить, независимо от цвета и вероисповедания. Но!
Дома у меня исправно работает двухтрубный TG6811. По распродаже прикупил TG1611 - и кто бы мог подумать, что инженеры Пансоника сумели-таки добиться, чтобы эта трубка, присоединившись к базе 6811, не давала входного звонка. Звонить могу, говорить могу - а звонка нет.
Потому вопросы:
1. Нет ли какого хитрого секретного способа обойти эту засаду? Нажать там чего-нибудь, пяльником доработать?
2. Если базовый аппарат - TG1611, сколько трубок (в частности, таких же 1611) можно подключать к нему? До 6, как у большинства ДЕКТов, или тут тоже какие-то ограничения?
BVJ
18/01/2019 05:12
Судя по всему, к TG1611 и 1711 инженеры Панасоника имеют косвенное отношение, видимо это модель OEM производства, т.е. Панасоник только написал тех. задание, разработку же (железо и софт) делал кто-то другой, слишком много отличий от моделей других серий. Несовместимость у них на программном уровне, поэтому ни паяльником, ни каким другим способом ничего не сделаешь.
OEM иногда используют даже известные производители для товаров низшей ценовой категории. Сименс тоже этим согрешил - Dialon F10, типичный китаец, по внутренностям мало отличающийся от GE CE27850.
Чтобы выяснить сколько труб можно зарегистрировать на базе, можно удалить регистрацию родной трубы и зарегистрировать снова, на последнем этапе выбирая другие номера труб. Какой последний номер примет, столько и можно привязать (см. инструкцию стр. 32).
serpa
19/01/2019 17:54
Подбираю новый DECT телефон для очень пожилой женщины с большими проблемами по зрению и слуху. Положил глаз на модель KX-TGE510RUS, предназначенную как раз для таких людей. Но это однотрубочная модель, а мне надо, чтобы была еще и вторая трубка в другой комнате. Соответственно, хотелось бы какую-нибудь другую DECT-трубку привязать к базе KX-TGE510RUS как вторую. В идеале, трубку от двухтрубочного старого телефона Panasonic PNLC1023, т.к. сейчас именно эта модель в пользовании. Возможно ли такое? На сайте магазина Никс про KX-TGE510RUS говорится, что это модель без GAP, а значит, невозможно. Но согласно уважаемому BVJ, GAP есть у всех Панасоников. Так что есть надежда, что в Никсе ошибаются.
Итак, есть ли GAP у KX-TGE510RUS ?
Если есть, то можно ли будет подключить старую трубку PNLC1023 к базе нового KX-TGE510RUS в качестве второй трубки?
Спасибо за ваши соображения!
BVJ
20/01/2019 00:17
serpa, на сайте Панасоника есть FAQ http://rus.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/29818
цитирую:
"Какая дополнительная трубка подойдет к моему DECT телефону?
Сообщаем, что полноценно с моделью Вашего телефона будет совместима только та трубка, которая указанна в инструкции по эксплуатации.
Также Вы можете подключить любую дополнительную телефонную трубку стандарта "DECT", которые в настоящее время актуальны для рынка РФ и стран СНГ, однако будет осуществлена частичная совместимость, выраженная в ограниченных возможностях базового блока (таких как работа и настройка функций АОН, время/дата, настройка базового блока и т.п.). Вместе с тем осуществлять прием и посыл вызовов Вы сможете."
То, что здесь написано, как раз и подразумевает GAP. Сам я эту модель не видел, но не думаю, что Панас с ней решил вернуться в прошлый век и отказался от GAP, просто в инструкциях уже давно не указывают поддерживает GAP или нет, как само собой разумеющееся.
PNLC1023 - это не трубка, а зарядник. Модель трубки надо смотреть на трубке. Если она TGA161, то о плохой совместимости TG1611 выше уже писали несколько раз, скорей всего на этой трубе не будет звонка.
serpa
20/01/2019 02:05
BVJ, спасибо за быстрый ответ, я обдумаю ситуацию в свете сообщенных Вами сведений.
Интересно, а если тупо купить 2 одинаковых телефона, будет ли вторая точно такая же трубка по определению "полноценно совместимой"? Проблему отсутствия зарядного стакана выношу за скобки.
BVJ
20/01/2019 03:02
Конечно, это без сомнения. Иначе в инструкции не было бы раздела по регистрации и удалению регистрации труб. Зарядным стаканом будет служить вторая база.
AChar
26/01/2019 15:15
To BVJ
Чисто для интереса, вот такой ответ получил от Панасоника по своему вопросу (Прошу уточнить - сколько к базе TC1611 можно привязать трубок от такого же телефона TG1611?):
"В инструкции от аппарата KX-TG1611 нет информации, что эти трубки совместимы с другими базами, также там нет информации что к этому телефону можно подключать доп. трубки. Соответственно к телефону KX-TG1611 нельзя подключать доп. трубки и трубки от этого телефона нельзя использовать на других базах.
В приведённой Вами ссылке говорится про доп. трубки, а вы купили полноценный телефон. С актуальными моделями доп. трубок можно ознакомится на сайте: https://www.panasonic.com/ru/consumer/telecom-products/phones/accessories.html"
Если верить этому ответу, то два аппарата ТС1611 я между собой связать не смогу.
BVJ
26/01/2019 23:41
AChar писал:
Два аппарата можно связать только посредством телефонной линии, по другому никак. Не путайте это с процедурой регистрации трубок на базах, когда на одной базе можно зарегистрировать несколько трубок и трубку можно регистрировать на разных базах (в последнем случае может быть 2 варианта - трубка может запоминать регистрацию на каждой из этих баз и в меню есть возможность выбирать нужную базу или трубка поддерживает регистрацию только на одной базе и поэтому при регистрации на другой базе предыдущая база "забывается" автоматически или должна быть удалена вручную).
Я самолично регистрировал на базе TG1611RU трубки TCA115 из комплекта TCD156RU и TCA121 из комплекта TCD215RU, и трубку TGA161 из комплекта TG1611RU регистрировал на базах TCD156RU и TG2521RU.
Можно посмотреть каталоги https://rus.panasonic.ru/download/catalogs/ , например https://rus.panasonic.ru/upload/iblock/ab2/ab2d7ec05a5d252955996cabda5a4d5f.pdf , там хорошо видно, что на базе TG1611RU может быть несколько (на картинках до 4) труб.
AChar
29/01/2019 15:06
BVJ писал:
AChar писал:
Ну разумеется, я имел в виду регистрацию - надо думать, и панасоник это же имел в виду, отвечая, что "к телефону KX-TG1611 нельзя подключать доп. трубки и трубки от этого телефона нельзя использовать на других базах". Кстати, в каталоге по второй вашей ссылке в таблице на стр.16 для 1611 (и еще для нескольких других) в графе "подключение дополнительных трубок" стоит прочерк. Видимо, спецы из панасоника на это и ориентировались.
Собственно, у меня на даче (куда я брал этот аппарат) в качестве "входного" стоит телефон с трубкой TGA161- видимо, точно такой же. И с ним вполне дружили телефоны и Тексет, и Сименс. Ближе к лету, проверю, как дружат два брата 1611 - надеюсь, всё будет в порядке.
ГражданинРФ
28/02/2019 10:19
Имеется база KX TCD325RU T и к ней трубка KX TCA132RU T, по инструкции совместима с дополнительной трубкой KX TCA130RU T. Данные модели сняты с производства. Какая модель из современных дополнительных трубок может быть совместима с база KX TCD325RU T?
nata8407@list.ru
01/04/2019 16:23
Добрый день. Есть база KX-TG6621 RU. Нет уже трубки от нее.
В продаже уже нет таких, что затрудняет поиск подходящей модели. Задача купить подходящую новую. Вопрос к спецам: подскажите модель что искать, на что обратить внимание, какие буквы/символы? Пожалуйста)))
vanna1
14/02/2020 12:26
Спасибо, много полезного узнал
wavetolqin
23/02/2020 18:12
dobrogo vremeni sutok, potskajite pojalusta umenya doma bil raditelefon s komplekton kx KX-TG2511UA koekakoe vremya nazad poteryali trubkui kupili novit kx tg2512 s dvumya trubkami a stariy bazu na shkaf, i seychas na rabote udobno bilob imet radio telefon ya poiskal v internete i nashol trubku KX-TGA830BX on podyoytli k baze KX-TG2511UA, i yesho odin vapros mojnoli zdelat tak shtobi esli ya kuplyu noviy komplekt KX-TG2511UA i ustavlyu ego na dalnie tochki zadani i telefon trubka rabotal s oboimi bazami shtob svoyom meste sidel zvanok poshol drugoy kones tam toje rabotal ka nebvalo, ya rabotayu sis adminom v krupnom korparratsi, i unas est svoy MINI ATS PANASONIC sotrudniki budut zvonit mne po vnutrenomu nomeru, i izvinite xa angliyskiy shirift
паяющий
23/04/2020 17:15
Господа подскажите гдеб схемку к базе kx-t4301bh найти? ...нуили идентичную (более-менее) модель!благодарю
vbonev10
23/04/2020 19:19
паяющий, в чём проблема с этим ископаемым?
ACMilana
14/05/2020 17:24
Добрый день, подскажите, телефон старый, модели КХ-ТСD540RUT, трубка ТСА154RUT, реально ли сейчас подобрать трубки к этой базе, если да, то какой серии? 8хх? Спасибо. (В трубке накрылись кнопки)
mvasiliiv
22/05/2020 16:24
Доброго времени суток, вопрос к знатокам, имеется аппарат Panasonic KX-FC965, факс и проводная трубка работают отлично, а вот трубка DECT KX-TGA641RU уже ремонту не подлежит, новую не купить, везде написано снята с производства, подскажите пожалуйста полный аналог, чтобы заменить и не было "танцев с бубном".
P.S. Прочитав 20 страниц, нашёл что 100% подойдёт на замену KX-TGA681RUB, я не ошибаюсь?
