Совместимость трубки и базы разных моделей Panasonic DECT
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  След.
ZHyk65V07
Сообщение #41 От 07/08/2012 17:32 цитата
Будет ли работать трубка от телефона PANASONIC KX-TG1611RUR с базой PANASONIC KX-TG6421RU. Можно ли ее там зарегистрировать????
murashko
murashko
Сообщение #42 От 07/08/2012 19:23 цитата
ZHyk65V07 писал:
смотрим предыдущий пост от BVJ
BVJ
Сообщение #43 От 07/08/2012 19:57 цитата
Все DECT Panasonic регистрируются друг с другом (исключение первая серия TCD9xx, я их не проверял с другими). Насчет полной совместимости, она обеспечивается только в пределах некоторых серий близких годов выпуска. Из того, что я проверял, могу дать такой список серий по группам, в пределах группы совместимость полная, между группами - обеспечивается только GAP-совместимость, т.е. возможность регистрации, приема звонков, набора номера и ведение разговора, в хронологическом порядке:
Группа 1: TCD9xx
Группа 2: TCD7xx, TCD650, TCD4xx, TCD15x, TG110x
Группа 3: TCD5xx
Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx
Более поздние серии не проверял:
TG25xx, 13xx, 14xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx, 16xx, 17xx.
У кого что есть по последним сериям, добавляйте. Я пока предполагаю, что все они полностью совместимы с моделями из 4 группы.
Особняком китайцы TG1075, 8075 и 8095.
murashko
murashko
Сообщение #44 От 07/08/2012 23:33 цитата
Группа 1: TCD9xx(регистрируются все декты,полной совместимости нет)
Группа 2: TCD7xx, TCD650, TCD4xx, TCD15x, TG110x,TG13xx, 14xx,
Группа 3: TCD5xx(полной совместимости нет ни с кем)
Группа 4: TCD2xx, TCD3xx, TCD8xx, TG71xx, TG81xx, TG91xx, TG72xx, TG82xx,25xx, 73xx, 80xx, 83xx, 84xx, 64xx, 65x, 66xx, 55xx, 85xx, 86xx,
Группа 5: TG16xx, 17xx(частичная совместимость с 4 и 2 группой)
Группа 6: TG1075, 8075 и 8095.(частичная совместимость с 4 группой)
вроде ничего не забыл...... улыбка
5 и 6 между собой еще не доводилось проверять....
Gluc
Сообщение #45 От 12/08/2012 20:30 цитата
murashko писал:
КАК НАЙТИ для панасоник kx-tcd-705rum совместимую дополнительную трубку???
murashko
murashko
Сообщение #46 От 12/08/2012 21:12 цитата
группа №2 -TCD7xx.
первые четыре найти-проблема.
три последних -пока еще реально,хоть они и сняты с производства.
правильную маркировку трубок этих моделей можно найти на офсайте Панасоника(обозначение модели трубки и базы у дектов отличаются)
в таблице указаны модели телефонов по наклейкам на базе.
это все при условии,что необходима полноценная замена родной трубе.
если интересует только возможность совершать входящие и исходящие вызовы,то можно выбирать трубу из любой другой группы.
Gluc
Сообщение #47 От 13/08/2012 01:13 цитата
благодарю.. интересует полная замена... никак не могу подобрать к 705му ничего
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 02:15
а вот эта может подойти? http://phone.1k.by/radiophones/panasonic/Panasonic_KX_TGA800_dopolnitelnaya_trybka-195547.html
sergefly
Сообщение #48 От 08/10/2012 11:40 цитата
Всем доброго дня!
Есть трубка KX-TGA721RU.
Хочу подобрать к ней базу. Посмотрел на коробке совместимые базовые станции: KX-TG7205, 7206, 7207, 7208, 7225, 7226, 7227, 7228. Но эти аппараты уже не выпускаются и купить их нет возможности.
Я так понял, эта трубка будет совместима с базами, названия которых начинаются с TG... (например, KX-TG1711 http://fotos.ua/panasonic/kx-tg1711-white-kx-tg1711uaw.html) ?
Если я неправ, то подскажите, пожалуйста, какая база из доступных сейчас подойдет ?
Спасибо!
murashko
murashko
Сообщение #49 От 08/10/2012 18:16 цитата
sergefly писал:
Всем доброго дня!
Спасибо!
Перед Вами готовый список совместимости!!!!
Неужели так сложно найти группу с Вашей моделью и увидеть все подходящие варианты?
Приложите хоть какие-нибудь усилия перед тем как задать вопрос!
HOVER
Сообщение #50 От 08/10/2012 19:34 цитата
Доброго дня.
Подскажите, совместима ли труба Panasonic KX-TCD510 с Panasonic KX-TG8061? У первого стандарт связи DECT у второго стандарт DECT/GAP
murashko
murashko
Сообщение #51 От 08/10/2012 19:56 цитата
Если для осуществления входящих и исходящих звонков,то совместимы.
если нужен АОН,настройки базы,зап.книжка и т д.,то эта труба совместима только с моделями своей 3 группы.
smaw
Сообщение #52 От 10/10/2012 06:24 цитата
база 7205 за 200.
  база 7205.rar  242.1 КБ  Скачано: 956 раз(а)
sergefly
Сообщение #53 От 10/10/2012 08:28 цитата
murashko писал:
Если б я в этом разбирался, то не спрашивал бы тут.
Просто этот вопрос надо закрыть срочно, хотел сделать доброе дело для детского сада.
murashko
murashko
Сообщение #54 От 10/10/2012 11:58 цитата
Дык,расписано же все по группам совместимости....В 4 группе Ваша трубка,из этой группы и подбирайте базу.
sergefly
Сообщение #55 От 10/10/2012 15:00 цитата
Сапсибо!!! улыбка
murashko
murashko
Сообщение #56 От 10/10/2012 15:02 цитата
пожпалуста! улыбка
sergefly
Сообщение #57 От 11/10/2012 08:48 цитата
Попробовал подключить к DECT KX-TG2511 - не сработало.
То есть, это теперь методом подбора только все перебрать?
murashko
murashko
Сообщение #58 От 11/10/2012 10:12 цитата
sergefly писал:
Не надо ничего перебирать.
С 2511 эта трубка прекрасно работает(проверенно),
Что у Вас не сработало?
Зарегистрируйте трубку на базе согласно инструкции и все будет работать!
sergefly
Сообщение #59 От 11/10/2012 13:25 цитата
Трубка не определяет базу. Идет поиск, но не заканчивается ничем.
Попробую еще одну трубку, может эта глючная оказалась.
Я попробую еще раз, предварительно прочитав мануал.
murashko
murashko
Сообщение #60 От 11/10/2012 13:29 цитата
на базе кнопку поиска удерживали не менее 5 сек?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
