Трубка Panasonic KX-TCA154RU Нет звука
Alleks_74
Сообщение #1 От 27/03/2008 10:36 цитата
Люди, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался! Трубка KX-TCA154RU базу видит, звонки принимает, номера звонивших определяет, полифонию вызова играет. Но разговарить не может, ни кого не слышит, и не говорит! Динамик, микрофон и их цепи до самого проца проверял, исправны. Не пойму, где искать проблему? Предположительно дефект появился после продолжительно оставленной включенной трубке (часа 3). Возможно у кого есть прошивка на данный аппарат?
isv dok
isv dok
Сообщение #2 От 27/03/2008 16:57 цитата
А модель базы можно поточнее. У меня был такой случай на KX-TCD500RU. Помогла прошивка.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 27/03/2008 17:09 цитата
isv dok, это дополнительная труба.То же что и 500 панас.
http://www.digitalangel.ru/catalog/616/
С таким встречался на дешёвых панасах типа 1077,приходилось прошивать.
Alleks_74, а к этой базе есть ещё привязанные трубы?В них слышно?
isv dok
isv dok
Сообщение #4 От 27/03/2008 17:18 цитата
А я к своему стыду думал, что автоответчик обычно находится в базе 510, 512, 540. Здесь получается не так? Такая труба не попадалась. Прошивку пожалуйста в студию, если жаба не давит.
Alleks_74
Сообщение #5 От 27/03/2008 17:43 цитата
База KX-TCD540. Привязывал к базе другие трубки, работают нормально, потому и сделал вывод, что причина в трубке. Есть идея считать прошивку с рабочей трубки. Может кто знает, есть ли там защита от считывания?
isv dok
isv dok
Сообщение #6 От 27/03/2008 18:06 цитата
Вот на 540-й комплект.
  540.rar  3.51 КБ  Скачано: 551 раз(а)
Alleks_74
Сообщение #7 От 28/03/2008 14:23 цитата
isv dok, За поршивку большее спасибо, но... что-то не пойму, размер файла прошивки намного больше чем ёмкость м/сх памяти. Или я чего-то недопонимаю. Если не затруднит, объясните: как правильно прошивать трубку, плиз!
isv dok
isv dok
Сообщение #8 От 28/03/2008 15:42 цитата
Просто прошивки имеют расширение НЕХ.
Выкладываю в BIN-е.
Прошивать просто: феном выпаиваешь микруху, вставляешь в прогер и прошиваешь.
Зайди сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204873
  KX-TCD540.rar  1.29 КБ  Скачано: 533 раз(а)
