Спутниковый терминал ТТ-3720А - пробл. с АКК
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 14/05/2008 10:04 цитата
Спутниковый терминал ТТ-3720А (модель Explorer 700).
Гарантия прошла. В начале эксплуатации работал от сети и от акка тоже. Полгода лежал, потом с ним работали от сети. При попытке включить автономно - не работает. Акк-р "заряжает" всю ночь, значек зарядки на дисплее бежит, но включаться не хочет.
Разобрал батарею. Там три последовательно соединенных литиевых батареи (каждая состоит из двух запараллеленных элементов на 2200 ма/ч., 3,7 вольта).. Всего 11 вольт.
Было вольта 3,5 всего на всех. Стоит еще контроллер.(S8233A, TPC8111 -2шт, и восьминожка 61W bq219).
Отпаял банки, подзарядил немного. Собрал все обратно.
В итоге - при старте от сети включается (но не показывает индикатора зарядки акка, хотя напруга на нем слегка поднимается, т.е. зарядка идет).
Выдергиваешь разъем 12 вольт внешних - работает.
Но после выключения - не включается, только при наличии внешнего питания.
Новый акк-р стоит 200 евро, но - нет ли здесь проблемы с самим терминалом?
Или это контроллер батареи глючит?
