Как быстро проверить аккумулятор у радиотелефона
SCANER
SCANER
Сообщение #1 от 18/09/2003 10:42 цитата
Вчера вот заделал приспособу для быстрой проверки АКБ в радиотелефонах (типа для оценки внутреннего сопротивления).
Да только вот пока ещё не понял есть ли от неё толк?
Вобщем идея такая:
К более менее заряженной АКБ подключаем поочерёдно к каждой банке на 2-3 сек. подключаем ниже нарисованную приспособу, и смотрим чего показывает.
Стояло у меня на полке 5 радиотелефонов, т.е проверил 5 АКБ.
Все АКБ по 3,6 вольт, 300 ма/час. Получается в общей сложности проверил 15 банок.
Результаты практически получились примерно одни и те же:
Ток показывало - 1,8-1,9 ампер.
Напряжение при замере - 0,95-1 вольт.
Значит внутреннее сопротивление V:I= где-то 0,5 ом.
Но на одной банке (в АКБ одного из радиотелефонов) ток показало 1.5 ампер при напряжении 0,7 вольт и сразу же через секунду все показания начали ползти вниз.
Наверное она полудохлая?
Вобщем буду дальше наблюдать за поведением стрелок при проверке попадающихся мне АКБ. А если кто уже подобные опыты ставил или чего знает на эту тему - пишите. Печатаю
Rottor
Сообщение #2 от 18/09/2003 11:45 цитата
SCANER,
То же самое, что коротнуть амперметром. Но нужно заранее, знать ток короткого замыкания по типу батареи.
Так же нужно учитывать что разные амперметры (сопротивление шунта) с одной шкалой дают различные показания.
А "более мение" как раз и не дает получить достоверность по результатам.
Для этого существуют приборы и методики замера внутреннего сопротивления, можно использовать измерители ESR c закрытым входом.
http://radio.ru/archive/2001/09/charge/index.shtml
SCANER
SCANER
Сообщение #3 от 18/09/2003 11:51 цитата
Мудрёно больно! Хотя надо поразмышлять над этим.
papik
papik
Сообщение #4 от 18/09/2003 19:45 цитата
Rottor, " измерители ESR c закрытым входом. " - имееешь в виду - с гальванической развязкой ? Но ведь АКБ - источник ПОСТОЯННОГО тока ?
Rottor
Сообщение #5 от 18/09/2003 20:37 цитата
papik,
"Гальваническая" не совсем корректно, может быть и трансформаторная развязка.
В этом случае имеется в виду разделительный конденсатор.
Частный случай двойного назначения - измеряется переменка на батарее. Чем ниже внутреннее сопротивление (читай ESR) тем меньше амплитуда переменки и соответственно ниже "ESR"
Это старый способ проверки - подают 50 Hz на батарею через резистор и емкость, а по падению амплитуды переменки судят о состоянии внутреннего сопротивления. Я через этот способ и вышел на измерители ESR.
