Радиотелефон General Electric RU21873GE3-A прошивка.
wawan07
Сообщение #1 От 18/02/2009 18:46 цитата
Радиотелефон General Electric RU21873GE3-A Нужна прошивка. недовольство, огорчение
isv dok
isv dok
Сообщение #2 От 21/02/2009 14:49 цитата
держи
  ru21873ge3-a.rar  1.25 КБ  Скачано: 892 раз(а)
wawan07
Сообщение #3 От 24/02/2009 12:04 цитата
Огромное спасибо................
TELSIS
Сообщение #4 От 29/03/2009 18:40 цитата
isv dok, а на General Electrics 1828, случайно нет?
wawan07
Сообщение #5 От 31/03/2009 07:47 цитата
Может быть General Electrics 21828.
BVJ
Сообщение #6 От 01/04/2009 01:29 цитата
А может быть RU21828GEx-B? Какая разница, из всего этого набора важны только 2 первые буквы, 4 цифры из 5 и последняя буква.
isv dok
isv dok
Сообщение #7 От 04/04/2009 11:14 цитата
21828
  RU21828GE3-B.rar  1.55 КБ  Скачано: 622 раз(а)
zaevvl0886
Сообщение #8 От 02/11/2011 19:31 цитата
а на General Electrics 21815 нет?
murashko
murashko
Сообщение #9 От 02/11/2011 21:22 цитата
для 21815:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=55858
NN03
Сообщение #10 От 30/12/2011 14:59 цитата
А ни кто не сталкивался с такой проблемой:General Electric RU21873GE3-A включается-выключается-вкл-выкл и так до бесконечности.ТФ роняли.Но иногда включится и работает.На плате микротрещин не нашел.Может было такое у кого?HELP!!!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 16:10
Есь у кого принципиальная схема на General Electric RU21873GE3-A?
BVJ
Сообщение #11 От 30/12/2011 15:21 цитата
Было у всех мастеров сто раз и в разных моделях. Обычно проблемы с питанием, но очень редко в таких случаях бывает, чтобы вдруг включится и потом долго работает. Может контакты питания и акк. почистить для начала?
NN03
Сообщение #12 От 30/12/2011 16:52 цитата
BVJ спасибо за совет!При внешнем осмотре контакты чистые,но тупо чистить как-то "запарил" - поробую и обязательно отпишусь!Там ещё фигня такая - при включении базы сразу загорается индикатор трубки - как буд-то труба снята,а труба просто выключена!Похоже,что ТФ линия занята,т.е. пробой тразюка по ТФ линии!Во всех базах привык видеть 2SA1625,а в этой базе на транзюках А9470 и S8050.Мне бы схемку надыбать!Може есть у кого?
BVJ
Сообщение #13 От 30/12/2011 17:41 цитата
NN03 писал:
Такая фигня не является признаком чего-то не того, если только ты точно не знаешь что должно быть по другому. У многих моделей горит - значит есть питание, мигает - значит база в режиме разговора. Похоже линия занята или нет - это проверяется тестером за несколько сек, гадать тут незачем. В любом случае неисправности в линейной части, в т.ч. и пробой транзисторов никак не влияют на индикатор, он управляется процессором.
Линейный ключ - A94, второй транзюк 8050 - разговорный усилитель. 2SA1625 используется далеко не во всех базах, а только в Панасах, и то не во всех. Схемы в этой части принципиально не отличаются от любого другого китайца, хотя нюансы и разновидности конечно есть.
sivanov
Сообщение #14 От 01/05/2013 18:38 цитата
на RU21877GE3-A схема есть?
Не включается трубка...
