elifer
Здравствуйте.
Подскажите в чем причина если телефон при импульсном наборе набирает сквозь зуммер. А при тоналке набирает правильно, да только на рычаг он не реагирует (сбрасываю а тел. продолжает вызов, или если пошла занятость при сбросе все равно идет занятость). Что делать?
Рычажник проверял, спиртом протирал.
Транзисторы Q1, Q2, Q3, Q4, Q7 в норме.
20031208185135.pdf 59.62 КБ Скачано: 802 раз(а)
base
Проверь на 10н. HS , есть реакция на переключатель ? |
evgeniy_51
частая причина такого деф. - пробой Q1,D13.Но бывает и пробл.с IC1 |
elifer
D13 - рабочий
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 14:17
Проверил по питанию, картина такая:
- линия 47,7В
- подключаю конектор к аппарату, при положенной трубке напряжение падает до 14В
- поднимаю трубку напруга 6В
Вообще-то я не мастер но при положенной трубке по-моему напряжение вообще не меняется. |
BVJ
Да, при положенной трубке почти не должно меняться. Поэтому отключай все по очереди, что подключено к линии, и проверяй. |
hawk_t
Подскажите название транзистора Q7 |
mouse-killed
Название транзистора Q7 2N6517 |
ardashes
evgeniy_51
