dizel@ru
Помогите пожалуйста с этой непонятной вещью.Телефон както полу работает.При включении(талк)труба работает но через несколько секунд включается прерывистый гудок (это нормально во всех телефонах и если выключить талк и потом включить то появляется по новой нормальный гудок)с моим наоборот выключение и последующее включение(талк) ни чего не дает гудок остается так же прирывистый и потом замолкает совсем.И если выключить и включить вилку сети линии то опять происходит тоже самое.И когда телефон подключен и (талк)не включен при звонке на этот аппарат линия занята.А если отключить ногу(4)на 4900 гудка нет но телефон принимает звонок. |
rommy
Вместо 4900 поставить транзистор.Тестером вызвонить какой из транзисторов пробит,отломать его выводы.
Потом напаять сверху транзистор.
2300-4900.rar 238.9 КБ Скачано: 494 раз(а)
dizel@ru
Большое спасибо,это все у меня есть но единственно в вместо KSP94 я установил 2SA1013 только на корпусе почему то написано А1013 может меня надули.Так как после установки причина осталась такая же. |
rommy
dizel@ru, лучше прозвони эту 4900 и определи какой из транзисторов пробит.Потом запаяй эту 4900 на место,отломи выводы пробитого транзистора и напаяй другой.Я всегда ставил полевики BS208 или BSS92,так как всегда пробивается только одна половина этой 4900.
А если менять полностью на транзисторы,тогда надо много перепаивать.
A1013 это и есть 2SA1013,так что тебя не надули. |
dizel@ru
Спасибо за совет действительно 1й целый(1.2.7.8)а вот второй похоже пробит показывает одно и тоже на(3.5.6). |
dizel@ru
Всем огромное спасибо,агрегат я починил поставил на Р канал 4900 полевик BSS92 и это чудо техники ожило. |
