Balura
| Принесли Gigaset 4000 с треском в динамике при разговоре, поменял динамик проблема осталась,клиент говорит что треск начался после подключения услуги аон, кто встречался с такой проблемой поделитесь опытом. Спасибо |
Фарэо
| Услуги АОН ? Если русский, то в нем нет и ставять конвертер в разрыв линии до аппарата, может быть в нем дело? Если евро, то это не влияет на треск. Проверить бы его разетку телефонную. Бывает если она дерьмо (контакты окислены) - вот и треск. А прием передача в дектах - цифра, или пропала связь или норм, а уж качество сигнала зависит от того какой аналог доходит до проца. В панасах такое бывает только из-за микрофона и входной линейной части. Первое лечиться заменой, второе пропаем. Здесь не сталкивался. Кстати, а на твоей линии тоже треск был? |
Balura
| по поводу лиинии проверяли на трех разных номерах без изменений,попробую микрофон глянуть |
evgeniy_51
| Возможно в Базе, возле транзисторной сборки (2300\4900) подгорело низкоомное сопротивление(100) и (или) сама микросборка . |
Balura
| да на базе сильно греется PHC2300 B2240 h0110, и гдеж такую взять? я по сотовым специализируюсь, радио редко бывают |
Фарэо
Собирается из двух полевиков. С P и N каналом. На 240 вольт. Подойдут BSS 92 и BSS 101, хотя странно, что она грееться. Может еще, что то в короткое ушло? Стабилитрон целый?
PHC2300_3.pdf 105.02 КБ Скачано: 798 раз(а)
BVJ
| Треск может быть и из-за проблемной связи, часто это называют "булькает". Для Гигасетов 4000 серии это типовая проблема, надо перепаивать ВЧ-блок в базе. |
Фарэо
Треск и бульк - блин достаточно разные понятия. Богатый русский язык. Слова, слова - а смысл может быть разный. Как в матрице, может быть у него треск и есть бульк.  |
BVJ
Как раз в четверг лечил 4010, у него тоже эти пропадания связи проявлялись как почти непрерывный треск. Когда они бывают пореже, раз в несколько сек., то это больше похоже на бульк  |
Balura
| именно как сказал BVJ , и как вылечил? |
BVJ
ВЧ-блок в базе надо снять феном, заново залудить все контактные площадки на основной плате и плате ВЧ-блока, создав на них примерно одинаковые бугорки, как и было, смазать их безотмывочным флюсом и снова феном посадить ВЧ-блок на место. Технология много раз описана на разных форумах.
Вообще-то перед этим желательно зарегистрировать на базе еще одну трубу и убедиться что и в ней треск, т.е. что дефект точно в базе. Но по статистике в Сименсах 4000 серии это почти всегда именно в базе, в трубке не припомню случая. |
Balura
| а PHC2300 из за вч блока греется? |
Balura
Все сделал, перепаял ВЧ
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:48
BVJ спасибо |
BVJ
| Пож-ста. Я PHC2300 видимо никогда не щупал и не знаю, греется он или нет. Но у него один транзистор работает в линейном режиме, поэтому вполне возможно что он теплый. От ВЧ-блока вряд ли нагреется, слишком далеко. |
