факс panasonic KX-FC962 не видет линию.
Нурсат
Сообщение #1 от 16/02/2010 19:28 цитата
факс PANASONIK KX-FC962 не видеть линию в остальном все ок.Иногда работает.думал неприпай,открыл припаял ножки транс,реле гнездо линий.но безрезультатно.иногда работает потом перестает.Реле шелкает.Где надо смотреть может у кого есть схема.заранее блогадарен.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 16/02/2010 23:12 цитата
1.Неправильно написана фирма.
2.Не написана модель (может и есть схема,нам самим угадать что у тебя за факс???).
Нурсат писал:
Реле хоть и щёлкает,но контакты могут быть подгоревшими и коммутации не будет,надо проверить тестером.
Нурсат
Сообщение #3 от 17/02/2010 07:59 цитата
На заднем крышке написано,РСТ.МЕ84. Минсвязи Росси.PFQ1904ZA.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 09:21
модель тот же KX-FC962RU/
Нурсат
Сообщение #4 от 17/02/2010 12:56 цитата
реле проверил,снял соединил щуп тестера к ножкам контактам ,даль 12в к ножкам обмотки .реле норм.мне бы кусок схемы чтобы проверить цепь.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 17/02/2010 22:12 цитата
Не отдельно подавать 12в,а проверять реле надо в схеме.Возможно транзистор,который включает реле неисправен.Реле хоть и щёлкает,но может нормально не замыкать.
http://archive.espec.ws/section42/file19427.html
Вот схема.
Нурсат
Сообщение #6 от 18/02/2010 09:57 цитата
Спасибо очень помогли .В схеме как на ладони и вы правы это оказалось реле.Купит негде ,под рукой была авто сигнал.С него поставил.Надеюсь нечего страшного.Еще раз большое спасибо.Тему как Закрыть.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #7 от 18/02/2010 15:43 цитата
Смотри, чтоб ток через реле небольшой был, а то ключик транзисторный сгорит, тот который управляет реле.
Нурсат
Сообщение #8 от 18/02/2010 17:51 цитата
СПАСИБО!
