Проблема с sanyo clt-a280m
Белька*_*
Сообщение #1 от 14/07/2010 23:28 цитата
Можно ли на радиотелефоне sanyo clt-a280m отключить звук, который возникает на базе при окончании разговора (при нажатии кнопки end на трубке). Если можно то как?
Спасибо))
BVJ
Сообщение #2 от 15/07/2010 04:05 цитата
Никакого звука на базе при нажатии End на трубке быть не должно и пользовательских манипуляций для его отключения ессно не предусмотрено. Если что-то там пищит-шумит или еще как, то надо разбираться и ремонтировать.
Белька*_*
Сообщение #3 от 15/07/2010 12:46 цитата
это еще с первого дня покупки было(
спасибо
