Юrik
Факс Panasonic KX-FT932. На плате БП маркировка SRF1678EK. На материнке PFUP1546ZA. На линейной PFUP1547ZA.
Принесли с такой проблемой: "При передаче факса на приемном аппарате выходит черный лист."
Копирование на себя нормальное. Соединение факсов между собой нормальное.
Попробовал через меню сделать сброс данных. Теперь на приемном аппарате выходит чистый лист с 10-тью тонкими вертикальными полосами. Такое впечатление, что данные не передаются. Визуальный осмотр явно сгоревших элементов не выявил.
А вот напряжения БП отличаются от схемы
1,2,3- 23.9В
7,8- 7.38В
9- 7.36В
Проверка цепей прохождения сигнала FAX TX ничего не дало. Прогрел феном DIGITAL BOARD и ANALOG BOARD. Факс заработал в нормальном режиме.
Наверное, был непропай где-то. |
rommy
Юrik писал: |
1,2,3- 23.9В
7,8- 7.38В
9- 7.36В |
Электролиты желательно проверить на ESR,особенно 47мк 35в в "горячей" части бп.
Юrik писал: | Прогрел феном DIGITAL BOARD и ANALOG BOARD. Факс заработал в нормальном режиме.
Лучше пропаять кварцы паяльником.
"прогрел феном" - это припой плавился или только пыль сдул? |
Юrik
rommy писал: | Электролиты желательно проверить ...прогрел феном" - это припой плавился или только пыль сдул? | Электролиты проверял. Припой плавился. |
