woly
Помогите распознать, что за радиодеталь надо купить? Рядом маркировка L504 а ниже с950
южный
Коммунист
рядом такой же дроссель L901 |
woly
южный писал: | рядом такой же дроссель L901 |
Спасибо за быстрый ответ. Без обид, что сказать в радиомагазине при покупке? |
южный
Коммунист
дросель, и показать образец |
woly
южный писал: | дросель, и показать образец |
Сегодня так и сделал- сказали надо знать что конкретно за радиодеталь и какой наминал. |
южный
Коммунист
номинал на соседнем (полосы) |
alexon
Дроссель однозначно,а номинал его на схеме указан как 1u ,вероятно 1 микрогенри... |
woly
Завтра попробую куплю впаяю! Спасибо еще раз. |
rommy
woly писал: |
Если он прозванивается тестером,можно ничего не покупать.На крайний случай закоротить его можно напрямую.
99% что рф микре или процу кирдык. |
woly
rommy писал: | woly писал: |
Попробовал подпаять на прямую, трубка ожила. Спасибо. завтра пойду покупать дроссель. |
rommy
Да не надо ничего покупать,пусть будет перемычка.Можно припаять очень тонкий проводок,будет как предохранитель. |
южный
Коммунист
Дроссель ставят не просто так, развязка. |
rommy
южный, я тя умоляю.
Кучу таких "развязок в один микрогенри уже позакорачивал,и ничего,всё работает. |
evgeniy_51
rommy , L504 -установлен в цепи питания Трубы (от аккум), и в данном случае ,очевидно при перепутывании полярности подкл.аккум., выполнил функцию предохранителя. При установке перемычки,как правило из подручных проводников, сгорит что-то более сущеставенное.  |
BVJ
Именно поэтому всегда пишу в подобных случаях - не ставьте жучки из медного провода на 10 А, для этого существуют плавкие предохранители. Однако надо обращать и на сопротивление такого предохранителя, слишком много - это плохо. Но в этой модели при смене полярности дроссель трудно так спалить. Скорее всего пытались подключить большое напряжение и в таком случае как уже сказали вполне возможно что чему-то более серьезному уже кирдык. Странно что проц остался жив, он здесь первым дохнет. |
woly
BVJ писал: | Именно поэтому всегда пишу в подобных случаях - не ставьте жучки из медного провода на 10 А, для этого существуют плавкие предохранители. Однако надо обращать и на сопротивление такого предохранителя, слишком много - это плохо. Но в этой модели при смене полярности дроссель трудно так спалить. Скорее всего пытались подключить большое напряжение и в таком случае как уже сказали вполне возможно что чему-то более серьезному уже кирдык. Странно что проц остался жив, он здесь первым дохнет. |
Труба работает, заряжается- но базу не ищет, при нажатии talk пищит три раза, я думаю ей кердык? |
koltsun
Цитата: | Труба работает, заряжается- но базу не ищет, при нажатии talk пищит три раза, я думаю ей кердык?
попробуй почисть хорошо средний контакт на базе и на трубе ...может она не прописыватся |
rommy
Или рф микра сдохла (та что сверху).Питалово прямо на неё идёт.
Автор вижу понятия не имеет как ремонтировать.Самое главное-ничего не вздумай крутить.А то как принесут иногда такие панасы,а там уже все сердечники бывают покоцанные.
woly писал: | я думаю ей кердык? |
Не делай преждевременных выводов.Если не можешь сам отремонтировать,тогда отдай мастерам.
После таких вот "кердыков" часто приходится поднимать аппараты. |
woly
Всем огромное спасибо за вашу помощь! Сегодня купил дроссель и впаял взамен сгоревшего, все работает базу видит. Ура!!!!!! |
m.ix
Master Mixa
woly, название темы в заключение исправь должным образом! |
