Panasonic KX1205RUB потерялась труба
werter
Сообщение #1 от 03/03/2004 09:50 цитата
Труба не находится через LOCATOR и сама не прицепляется, на попытки программирования (через prog) реагирует нормально.
Кто виноват? С чего начать ?
Заранее спасибо!
DimTs
Гость
Сообщение #2 от 03/03/2004 09:56 цитата
Чистки и пропайки. Проверь частоты.
denss
Гость
Сообщение #3 от 06/03/2004 21:50 цитата
Сначала определись где дефект в трубе или базе,затем проверить все основные питания,например на41 ноге TB-шки должно быть 2 вольта,ты хоть что-нибудь проверял или все за тебя думать должны
vsbjo
Гость
Сообщение #4 от 14/04/2004 10:46 цитата
открой базу и найди черную коробочку с контактной группой
там стоят пружинки - выкинь их на *** ! и подпояй проводки
на металлические пластинки и всё !!!
из-за этих пружинок плохой обмен пин-кодом
а если ты привязываешь трубу к базе поновой то ты работаешь
по радиоканалу и поэтому привязка идёт нормально
будут вопросы - мыль
Ayrat
Сообщение #5 от 14/04/2004 12:19 цитата
= Нет Путаешь. 1205 регистрируется по радиоканалу!!! А вообще модель говно! Werter попробуй пропаять и прочистить!!! А самое главное узнай сначала, что подохло-труба или база!!!
Герман
Сообщение #6 от 15/04/2004 06:29 цитата
Ayrat согласен на 150% систематический уход частот видимо из за планарного ,низкокачественного исполнения частотозадающих цепей.Если есть возможность избався от этого сертефицированного говна.Правда появилась модель еще хуже никогда не думал что это возможно.
telecom
Сообщение #7 от 03/08/2004 17:13 цитата
Подскажите кто знает.
Модель TC1200 нет связи с базой.
Прогнал в сервис режиме по частотам совпадают. Подал генератор на трубу в сервис режиме, на нужной частоте загорается светодиод приёма а генератора не слышу ,сдвигаю на 100кгц генератор светодиод гаснет и слышу генератор.
В чём может дело не подскажите?
telecom
Сообщение #8 от 04/08/2004 11:04 цитата
Всё отбой разобрался, кто-то контур ПЧ скрутил.
strogach
Сообщение #9 от 04/08/2004 18:07 цитата
улыбка Запустил 1205?Сегодня делал такой.Протестируй в сервис режиме.Если приемопередатчики в порядке,то проверь узел сброса.Когда кладешь трубу на базу,через диод D1 проходит импульс на транзисторный ключ.Этот ключ формирует сброс.
У меня был обрыв D1.
я3
я3
Сообщение #10 от 10/11/2004 02:47 цитата
Когда ложищ трубу на базу сброс проца идет низким уровнем на 14 ноге. Не вязаться труба может из-за плохого транзистора в базе Q14 или Q17, обычно Q14 с утечкой. Короче Q11 в трубе сбрасовает проц только только один раз при укладке трубы, а дальнейщий сброс невозможен, а труба конектится обычно со второго reseta.
morozm
Сообщение #11 от 24/12/2009 11:10 цитата
Кто скажет Какой частотный диапазон КХ-ТС 1025?
rommy
rommy
Сообщение #12 от 25/12/2009 00:11 цитата
morozm писал:
http://archive.espec.ws/section449/file11098.html
тут есть сервис-мануал,в нём всё написано.
