zubr
Здравствуйте. В этом телефоне была переполюсовка в питании базы. После этого сильно греется аж до отпаивания IC351. Деталь находится рядом со входом питания. Корпус планарный такой, как у ключей на материнских платах компьютеров. Надпись на нем BA08. Не могу найти ШИТ на него. Предполагаю, что это стабилизатор на 8В. Схемы на этот телефон по ссылкам тож не нашел. Да, еще хозяин говорил, что трубка не брала зарядки. Подскажите, пож. что за деталь. Спасибо. Прошу прощения за невозможность предоставления фото. |
zubr
Никак не найду схему базы. Если у кого есть, киньте пож ссылку, буду очень признателен. |
BVJ
Обычный 8-вольтовый стаб. Схема подойдет от 1450 и др. этой серии. |
rommy
TIALIV
BVJ писал: | Обычный 8-вольтовый стаб. Схема подойдет от 1450 и др. этой серии. |
Можно использовать и от 1025, так как плата у этих моделей унифицированная и отличаются они практически ВЧ блоками |
zubr
Спасибо!
Привезли стаб, 1-амперный, все работает, пружинки почистил, еще раз спасибо
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 20:20
А по схеме этого стаба так и не нашел. Неполная она какая-то...  |
BVJ
IC351
