GenueVS
Panasonic KX-TC1486B нет сигнала вызова, как будто переключатель Ringer в положении Off. На станции светодиод моргает при этом.
Пейджинг работает нормально, трубка звуковой сигнал издает (причем, не зависимо от положения переключателя Ringer на трубке).
Предположительно, случилось после нажатия какой-то комбинации кнопок.
Подскажите, это программное или все-таки проблема с железом ?
ЗЫ: С телефонами - нуб, прошу сильно не пинать. |
rommy
GenueVS писал: |
Предположительно, случилось после нажатия какой-то комбинации кнопок. |
Нет в трубке никаких комбинаций.
GenueVS писал: | Подскажите, это программное или все-таки проблема с железом ? |
С железом.
GenueVS писал: | ЗЫ: С телефонами - нуб, прошу сильно не пинать. |
Тогда отнеси в мастерскую. |
GenueVS
Цитата: | Тогда отнеси в мастерскую. |
Нуб в телефонах, но не до такой же степени
А по существу если. Т.е. поскольку при "поиске трубки" BUZZER функционирует, то вероятно или сам TMP86CS25, либо что-то по ноге 32 (Ringer_SW).
Так ? Или или ? |
masterskay62
Цитата: | Panasonic KX-TC1486B нет сигнала вызова | Смотри в базе U1 RING-DET |
BVJ
Вполне возможно что дело в переключателе и сигнале от него на проц. База мигает, значит не в ней дело. |
GenueVS
Спасибо, мужчины !
Нет, станция не при чем. При входящем звонке и на трубке экран загорается с надписью Incoming Call.
Переключатель в норме. До R11 (100 кОм) напряжение Vcc присутствует, а после него на переключателе - ноль. Похоже, в обрыве. Завтра на работе передую, о результате отпишусь. |
GenueVS
R11 живой. Дело не в нем.
Судя по ДШ на TMP86CS25, пин 32 это бит 8-битного порта ввода/вывода с "защелкой". В общем, на нем всего 1.9 мВ, что очень мало, ИМХО.
to rommy
а как по Вашему, ТМР битый или может таки прошивка ? |
BVJ
Прошивка чего? Там какая-то память есть отдельно от ТМР?
Между переключателем и входом проца стоит еще R88 100 к. Если и на переключателе и на входе проца 0, а R11 исправный, значит коротит не со стороны проца, а со стороны переключателя.
Если же в реальности R88 нет и вместо него перемычка, то коротить может в любом месте от переключателя до проца. |
GenueVS
BVJ писал: | со стороны переключателя. |
Ну вот так вчера намерял
Кинул Vcc на 32 ногу ТМР, звонок заработал. Звоню переключатель, а он все время на "землю".
Всем спасибо !  |
