Panasonic KX-TG2512 не опредяляет вызовы с мобильного
На страницу 1, 2, 3  След.
danko-serge
Сообщение #1 от 04/11/2011 01:46 цитата
Panasonic KX-TG2512 не идёт вызов когда звонишь с мобильного.гудки есть на мобильном а на домашнем вообще нет реакции.что сделать?или он не определяет мобильные вызовы?
BVJ
Сообщение #2 от 04/11/2011 07:19 цитата
"не опредяляет вызовы" или не звенит?
Не держи мобильник рядом с радиотелефоном.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 от 04/11/2011 08:38 цитата
То так спецом сделал панас. Домашний телефон для домашнего сделали. С городского звони.
Кстати, этих телефонов дефектных полно идет, а на форуме нет упоминаний...
murashko
murashko
Сообщение #4 от 04/11/2011 12:20 цитата
sheva0000 писал:
Это наверное шутка?
упоминаний о чем?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 04/11/2011 13:28 цитата
о дефектах - быстрый разряд акб и теряет базу (бюлетень)
danko-serge
Сообщение #6 от 04/11/2011 17:18 цитата
да он и на домашний не реагирует.
BVJ
Сообщение #7 от 04/11/2011 17:30 цитата
Тогда вразумительно напиши что у тебя не так, а то ничего не поймешь, то ли не определяет, то ли не звонит, то только на мобильный жалуешься, теперь уже и на домашний не реагирует. Семь пятниц на неделе. Не можешь понятно объяснить - неси в ремонт, там ничего спрашивать не будут, сами проверят.
danko-serge
Сообщение #8 от 04/11/2011 17:39 цитата
danko-serge писал:
понёс в сервис центр пусть там свои косяки ищут) подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:44
BVJ писал:
да насчёт домашнего я даже и не задумывался это ведь домашний всегда все было норм.позвонил с мобильного проверить определяет или нет.так как обычный "русь" последние цифры точно определял.пришол с работы думаю дай с домашнего кто нибудь наберет.тоже самое как с мобилой гудки есть а телефон молчит и не каких признаков звонка. позвонил в сервис сказали неси посмотрим.только долго что то смотреть будут.жаль(
BVJ
Сообщение #9 от 04/11/2011 17:49 цитата
Правильно, хотя и не корректный вывод. Если раньше они не ремонтировали этот аппарат, то это точно не их косяки. И кроме того косяки могут быть не в аппарате, а на АТС, или например из-за того что линия на блокираторе. Телефону пофиг откуда звонят, с мобильного или с домашнего, и ни один телефон номера не определяет, он только показывает то, что пришло от АТС.
danko-serge
Сообщение #10 от 04/11/2011 17:53 цитата
BVJ писал:
Блокиратора нет.да и русь определяет а этот вообще не реагирует не на какие звонки.что то тут не то.
danko-serge
Сообщение #11 от 04/11/2011 19:54 цитата
сходил в сервис.аппарат рабочий.сказали что скорее всего слабый сигнал АТС.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #12 от 04/11/2011 21:06 цитата
пацталом..., слабый сигнал, актунг!
murashko
murashko
Сообщение #13 от 04/11/2011 21:13 цитата
пацталом ты будешь когда АТСники скажут ,что проверили линию- у них все в норме, ремонтируйте аппарат(обычная отмазка чтоб ничего не делать). смех
rommy
rommy
Сообщение #14 от 04/11/2011 22:16 цитата
Вполне может быть слабый сигнал.Но АТСники пока сделают.
danko-serge, попробуй на другой линии. улыбка
Также может быть что в квартире стоит 2-3 паралельные розетки,ещё старые советские,и у каждой внутри по конденсатору на 1мкф. улыбка
zajac
Сообщение #15 от 05/11/2011 20:54 цитата
Посмотри какой аон открыт ,скорее всего евро а на Руси скорее наш.В настройках выбери наш аон.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #16 от 05/11/2011 22:34 цитата
а ты отключил от линии Русь? или в паралель?
danko-serge
Сообщение #17 от 07/11/2011 01:04 цитата
да,все отключено. и в настройках стоит обычный аон. во вторник придет мастер смотреть линию.вечером и отпишусь что да как.
TuzRostislav
Сообщение #18 от 09/12/2011 13:47 цитата
У меня Panasonic 2512. Определение включено caller ID. Паралельно работает Русь 28.
С мобильного номер Панасоник не отображает при звонке, но в лог звонков пишет правильно определившийся номер. То есть, телефон номер определяет, но не хочет показывать мобильные номера при звонке.Русь 28 всё нормально показывает.
murashko
murashko
Сообщение #19 от 10/12/2011 09:49 цитата
а при отключенном от линии Русь 28, показывает?
TuzRostislav
Сообщение #20 от 15/12/2011 10:38 цитата
Нет.
