Siemens FT 515 manual [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 10/03/2012 19:20 цитата
Привезли из Австрии этот радиотелефон без БП,и на базе не написано какой БП и с какой полюсовкой подключать!
Аккамулятор в трубе 2,4 в 550мА оживил а вот база пока нет!
В нете на него инфы не нашел!
murashko
murashko
Сообщение #2 от 10/03/2012 20:26 цитата
открой базу и глянь что по входу питания стоит(мост,стабилизатор .....)
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 10/03/2012 20:52 цитата
Стоит lm317!!!
vbonev10
Сообщение #4 от 10/03/2012 21:42 цитата
Судя по двум мостам блок питания скорей всего должен быть переменного напряжения(как во многих сименсах),попробуй 9v.
murashko
murashko
Сообщение #5 от 10/03/2012 21:50 цитата
любой имеющийся на 9вольт хоть постоянки ,хоть переменки, не менее 300мА
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 10/03/2012 22:21 цитата
murashko писал:
Да спасибо завелась,теберь бы переключить если возможно на импульс,из доступных языков меню только немецкий!
И еще перед номером набирается какойто префикс 1001
vbonev10
Сообщение #7 от 11/03/2012 00:01 цитата
Для начала попробуй всё таки перевести на английский,в настройках трубки найди sprache(язык),а потом в настройках базы DIAL MODE,хотя не факт,что импульсный набор в нём есть.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 11/03/2012 06:26 цитата
Ничего похожего на sprache(язык), не нашел!
vbonev10
Сообщение #9 от 11/03/2012 09:59 цитата
Значит ищи в настройках базы,если переключение режимов набора есть,то только там.
murashko
murashko
Сообщение #10 от 11/03/2012 10:20 цитата
фото трубы в стендбае давай.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 11/03/2012 11:16 цитата
murashko
murashko
Сообщение #12 от 11/03/2012 11:35 цитата
префикс удалится при сбросе базе к заводским установкам.
но учти ,что при этом снимутся с регистрации все трубы и прийдется заново регистрировать.
лучше перед сбросом сделать бекап прошивок еепром базы и трубы,чтобы потом можно было все вернуть назад.
или как вариант корректировать прошивку базы сравнением содержимого до сброса и после сброса.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 11/03/2012 11:38 цитата
Снять префик дело конечно нужное,но абсолютно безполезное если трубу не удастся перевести в импульс!
vbonev10
Сообщение #14 от 11/03/2012 12:11 цитата
Что в настройках базы есть?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #15 от 11/03/2012 12:25 цитата
1.T-NET-LM
2.Audio
3.MT Fnmelden
4.ANRUF Deantw
5.Basis- Cinst
murashko
murashko
Сообщение #16 от 11/03/2012 12:31 цитата
в 3 пункте ищи выбор языка,английский должен быть точно.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 11/03/2012 12:50 цитата
В этот пункт не пускает пин - 0000 и 1111 не катит пробовал!
А вообще можно ввести 8-и значное число
murashko
murashko
Сообщение #18 от 11/03/2012 13:02 цитата
в 5 пункт тоже не пускает?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 от 11/03/2012 13:12 цитата
А что в 5-м пункте дата часи ну и системний пин (совсем другой подх 0000)
murashko
murashko
Сообщение #20 от 11/03/2012 13:24 цитата
сорри, 3 пункт это регистрация трубки
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 14:42
попробуй меню-9-2-0-2 должен перейти на английский
