linch
Добрый день всем, факс не включается. Открыл плата вся потемнела. Сзаде на корпусе да и на плате написано 125V? Но клиент утверждает что он унего работал от 220В. Все перепроверил, выявил мосте два диода в кз которые работают в одном полупериоде, и конечно же предохранитель.
Поменял и запустил, заработало, поработал факс минут 15, я его выключил и через минут пять включил вилку в розетку и услышал пых. И в этот раз те же элменты вышли из строя. уже все перепроверил.
Шим КА7552
Ключ К2717
И еще видно что был перепаян высоковольтный кондер |
rommy
В горячей части менять мелкие электролиты. |
sofrina
а те элементы ,что ШИМ и ключ как поживают, если пальнулся ключ,то и ШИМ там же, и диоды в мосте бесконечно лететь будут |
linch
Вы хотите сказать что из-за мелких электролитов идет пробой по току? Шим целый,ключ тоже, я уже начинаю грешить на стабилитрон в питании Шим, у него цветовая маркировка 2 красных полоски, хотелось бы узнать его номинал. Судя по тому как горят диоды похоже что происходит обратный пробой, тоесть либо стабилитрон выделывается , либо этот блок питания действительно только от 125В и из-за этого в этой цепи течет большой ток. но стабик звонится как живой, значит по мощности не превышает. |
linch
vbonev10
Вилка случайно не с плоскими контактами? |
evgeniy_51
Диоды моста(D101-D104) необходжимо менять все 4-е (600v), С106 должна быть 68-82 мкф.*400-450v. ZNR101 желательно установить на большее напряжение. |
linch
ZNR 101 Здесь вообще нет, С 106 стоит 22мкф 400В
Меня очень интересуют номиналы R136, R137, R125, R122, C106. Спасибо |
linch
Мост заменил на 1N4007, ключ K2717,Банку по входу 33мкф 400В, по питанию шим 47мкф 50В, какие были просто. Стабилитрон 1N4748A.. Транзистор грется не слабо. Народ скажите плиз номиналы транзисторов в БП на 125В? R136, R137, R125, R122 |
