maluh00
добрый день,не подскажете где рыть? принесли похоже что после грозы, на базе было 2 сгоревших smd предохранителя....при снятии трубки на факсе в трубку выдается шипение...также при поднятии трубки с базы и с громкой связи ...схемка есть
KMF0605958CE060505.pdf 4.48 МБ Скачано: 2965 раз(а)
murashko
maluh00
все рабочее номер набирает, но при снятии трубки выдает шумы |
vbonev10
Если вы думаете,что вам ткнут в деталь которую нужно заменить и всё заработает,то зря.Схема же есть,тестер в руки и вперёд,или проблема с чтением схемы?Линейная часть на 42стр. |
murashko
Если реле при поднятии трубки щелкает-меняем реле,
если не щелкает -ищем проблему в его управляющих цепях. |
maluh00
с чтением... проблем....просто может кто то встречался с такой неисправностью...потому что на мой взгляд все перерыл |
murashko
Да все встречались,это больное место данного модельного ряда.
Что делать -написал выше. |
vbonev10
Мне кажется,если реле щелкает,значит оно исправно и с управляющим сигналом всё в порядке,дело может быть в подгоревших контактах,но это проверяется их закорачиванием пинцетом при поднятии трубки,или при включенном спикере.Но там ещё есть и трансформатор и транзисторы,и низкоомные сопротивления. |
murashko
vbonev10 писал: | Мне кажется,если реле щелкает,значит оно исправно и с управляющим сигналом всё в порядке,дело может быть в подгоревших контактах,но это проверяется их закорачиванием пинцетом при поднятии трубки,или при включенном спикере.Но там ещё есть и трансформатор и транзисторы,и низкоомные сопротивления. |
ни разу не встречал в этих реле обрыв управляющей катушки,обычно подгорает контактная группа,отсюда и содержание моих предыдущих постов.
Советовать начинающим перемыкать контакты реле чревато убийством порта процессора........ |
maluh00
спасибо за понимание,реле менял таже история мне больше кажется трансформатор но он звонится... сопротивления по схеме прозвонил...если не подключать линию то при снятии трубки все хорошо ни шипения ничего и также в спикере |
murashko
если устранение подобной неисправности ставит в тупик,то лучше отдать мастерам.ИМХО. |
maluh00
вообщем толком ничего и не сказали |
vbonev10
До порта процессора там ещё транс стоит,ещё раз повторюсь если человек не умеет правильно смотреть в схему,то может "наремонтировать".Месяца полтора назад чинил такой,"мастер" вместо нулевых сопротивлений поставил перемычки из проволоки,после очередной грозы сгорела обмотка транса и операционник на основной плате(отсутствовал микрофон),если ЗНАТЬ что перемыкать то ничего страшного не произойдёт. |
murashko
что значит "толком не сказали"?тут телепатов и экстрасенсов,способных видеть на расстоянии, где у Вас теряется сигнал нет.
берем осциллограф становимся на гнездо линейного разъема и двигаемся в направлении коммутирующих контактов реле.
куда еще понятней,тем более есть схема...... |
vbonev10
Если есть наушники,при снятии трубки стань ими на обмотки транса и послушай,будет гудок или нет,а дальше посмотрим. |
BVJ
Если нет осцилла и вместо него приходится использовать что-то подручное типа наушников, то нечего туда и соваться, это не работа, а один геморрой. Уши при ремонте не заменят глаза.
Нулевые сопротивления ничем не лучше проволочных перемычек и могут быть заменены ими без проблем, это не предохранители. Для защиты от грозы служат совсем другие элементы, вот их удалять или менять жучками действительно не стоит. |
vbonev10
В моём случае нулевые smd резисторы стояли сразу после линейного разъёма вот их и заменили на проволочные перемычки,а грозоразрядник вообще выкинули,а что касаемо данной темы,то ещё в начале я аккуратно намекнул на то,что человек не справится с данным повреждением.Ну а с помощью наушников(ослика скорей всего нет),проверить хоть кусок аналоговой части схемы. |
maluh00
всем спасибо завтра зазвоню транс осциллографом похоже дело в нем, уж больно большая разница показаний мультиметром в обмотках похоже дело в нем |
maluh00
вообщем не транс точно...(((шипение продолжается и на трубке и на спикере и на радио трубке...аппарат после грозы... при не включенной линии все идеально,помехи когда она подключена при снятии трубки |
vbonev10
R54,какое сопротивление имеет? |
