kulek
Как перевести его в тон?
на нижней крышке выбита краткая инструкция, но нихрена не выходит
Может кто поможет с немецкого форума инфу перевести?
Signo
Einstellungen
Das Signo hat diverse Einstellungen, die durch Programmierung über die Tastatur verändert werden können. Hierzu gehört das Umstellen des Wahlverfahren, die Änderung der Klingelmelodie und Lautstärke, die Nutzung von Flash bzw. Erde. Die Einstellungen sind teilweise auf der Unterseite des Gerätes beschrieben.
Tastenbeschreibung (von oben):
- Stummschalten (ein/aus)
- Programmiertaste (SET)
- Wahlwiederholung (WW)
- Rückfragetaste (R)
Stummschalten schaltet den Hörer aus, der Gesprächspartner bekommt nichts mit. Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewählte Nummer gespeichert. Mit der Rückfragetaste können spezifische Funktionen von Telefonanlagen abgerufen werden. Überprüfen, ob die Anlage mit Erde oder Flash arbeitet.
Temporäres Umschalten von IWV auf MFV:
- Programm
- Stern (*)
- Programm
IWV oder MFV permanent:
- Hörer abnehmen
- SET - 1 - 1590
- WW - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code:
033 - IWV
036 - MWF und Erde (R)
037 - MWF und Flash (R)
Lautstärke:
- Hörer abnehmen
- SET - 5 - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code: 1=leise, 4=laut
Melodie:
- Hörer abnehmen
- SET - 6 - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code: 1=langsam, 4=schnell
Гена
kulek
написанному по немецки верить!
а ту лажу, которую выбили на нижней крышке можно лучшим раскодировщикам из ЦРУ отослать - все равно у них нихрена не выйдет |
Alisa
kulek, Пробуй.
пульс
SET-11590-REDIAL-033-SET
тон
SET-11590-REDIAL-037-SET |
kulek
Гена, спасибо за заботу, но если интересно - сравни инфу. Вроде все похоже, но совсем непонятно зачем правые кнопки по разному обозначать. Путаница получается. Хотя модели разные - может поэтому и не прокатывало у меня.
Добавлено 14-07-2004 22:43
Alisa, спасибо! Как видишь все сошлось
Вот через этот форум вышео на достоверную инфу:
http://wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?
Добавлено 14-07-2004 22:47
Только сейчас до меня дошло
Какой то урод ( это не я) - разобрал телефон и правые кнопки (вторую,третью и нижнюю) перепутал
А я блин два часа иннет вскапываю |
Ayrat
kulek писал: | Какой то урод ( это не я) - разобрал телефон и правые кнопки (вторую,третью и нижнюю) перепутал
Да уж. Я давно говорил, что таким мастерам-ломастерам руки с корнем выдирать надо. Сам частенько после них восстанавливаю тела убитых телефонов! |
rllakomm
Всем большое спасибо!!! |
