Komtel 868U проблема с линией
AVS32
Сообщение #1 от 16/09/2004 10:44 цитата
При нажатии TALK периодически короткие гудки вместо нормального сигнала линии. С линией все нормально, такая проблема с с тремя трубками. Подскажите плиз что в базе может быть неисправно.
Спасибо заранее.
AVS32
Сообщение #2 от 16/09/2004 12:45 цитата
Неужели нет экспертов по ентому аппарату? Хоть наменкните.
алёха
Сообщение #3 от 16/09/2004 12:49 цитата
сложно сказать, если внутри есть ka567 (регулируемый тон-детектор),
то возможно у него немножко ушла настройка.
AVS32
Сообщение #4 от 16/09/2004 13:06 цитата
А как он на схеме обозначается, тут есть два подстроичника UR701 и UR801, DTMF и LINE. Ты не про это говоришь?
алёха
Сообщение #5 от 16/09/2004 16:29 цитата
микросхема 8 ног (в обозначении цифры 567),
возможно что её и нет в наличии (она в одноканальниках обычно стоит),
что представляет из себя komtel 868 - не знаю.
Внутри базы коробушка железная есть?
strogach
Сообщение #6 от 16/09/2004 21:21 цитата
улыбка Ключ в базе собран на реле или транзисторах?
AVS32
Сообщение #7 от 20/09/2004 11:18 цитата
Что конкретно глючило я не выяснил, но пропайка всех транзисторов помогла. Ключ в базе собран на транзисторах...
Спасибо за отклики.
AVS32
Сообщение #8 от 23/09/2004 09:53 цитата
Проблема повторилась, хелп опять. Что же блин в базе отвечает за эту фигню? злость
алёха
Сообщение #9 от 23/09/2004 11:27 цитата
сам же сказал - на транзисторах ключ собран, вот они и отвечают за это. Осциллограф в руки - и смотреть, смотреть.
Ключ скорей всего на 2-х транзисторах: а92 и а42, на один из них сигнал приходит с проца. Транзисторы лучше не пропаивать, а пробовать менять.
AVS32
Сообщение #10 от 23/09/2004 12:57 цитата
Транзисторов а92 и а42 здесь нет, есть НТ3814b и НТ78504.Может это аналоги. Микросхемы 8 ног (в обозначении цифры 567) здесь тоже не присутствует.
Konstantin
Сообщение #11 от 23/09/2004 13:43 цитата
НТ3814b - музыкальный синтезатор ( мелодия которая проигрывается при удержании линии ).НТ78504 - скорее всего тоже не ключ. В 258-х и 358-х как Senao, так и Komtel данный узел реализован на герконовом реле. По идее и здесь что-то похожее должнл быть. Кстати не помешает проверить все, что касается линейной части: разрядник, варисторы ( если таковые имеются ), диодный мост.
AVS32
Сообщение #12 от 23/09/2004 14:20 цитата
Спасипбо за инфу, все проверю. Релюшка действительно присутствует, это по началу я сам запарил.
AVS32
Сообщение #13 от 23/09/2004 15:22 цитата
Извиняюсь за глупый вопрос, а за что там отвечает оптопара?
алёха
Сообщение #14 от 23/09/2004 15:43 цитата
если релюшка присутствует - меняй (контакты в герконе судя по болезни умирают),
оптопара отвечает за звонок...
AVS32
Сообщение #15 от 23/09/2004 15:53 цитата
Чуть-чуть недопонял насчет оптопары...Она не может быть связана с этой бедой? Релюшка вроде работает нормально, 4В на нее приходит при поднятии трубки, и она нормально звониться. Суть такая, что при нажатии кнопки отбоя, сигнал на базу идет, но линия остается замкнутой(короткие гудки), причем происходит это не регулярно, сейчас например, все нормально. Фигня вообще какая-то......
Konstantin
Сообщение #16 от 23/09/2004 19:24 цитата
Оптопара как правило отвечает за входящий вызов. И еще простой прозвонки тестером моста и т.д. бывает недостаточно, т.к. данные вещи могут "течь" только при приложении к ним определенного напряжения. Попробуй поменять местами линейные провода , если все Ок , тогда 100% мост дохлый.
strogach
Сообщение #17 от 23/09/2004 21:12 цитата
Параллельно обмотке реле стоит шунтирующий диод.Если он неисправен,то реле ведет себя непредсказуемо.Проверь на всякий случай.
алёха
Сообщение #18 от 24/09/2004 09:51 цитата
С прибором, который я указал, всё быстро станет ясно - а так можно долго гадать.
Релюшка управляет транзистором, соотвественно, при нажатии кнопки отбой на базе транзистора напруга пропадает, он закрывается, реле обесточивается, контакты его ДОЛЖНЫ разомкнуться (но они иногда залипают - менял не раз, что происходит внутри сказать сложно). Сказанное Konstantin`ом тоже справедливо.
