радиотелефон панасоник kx-tg1077ua
katerina147
Сообщение #1 от 14/04/2021 11:16 цитата
здравствуйте! у меня радиотелефон панасоник KX-TG 1077UA ,работал отлично по сей день. но вдруг резко ухудшился входящий звук. плохо слышу собеседника... как исправить самостоятельно ?есть какие то варианты? читала что подкрутить какие то резисторы(не могу их найти),потом оторвать бумажку с динамика тоже нет у меня такой вроде ... дайте совет
vbonev10
Сообщение #2 от 14/04/2021 12:07 цитата
katerina147, настоятельно не рекомендую что либо крутить.Попробуйте во время разговора понажимать джойстик вверх,должно помочь.Если нет,динамик под замену.Ещё такой вопрос,на всякий случай,Вы всех плохо слышите,или кого то одного?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2021 13:13
Переиначу вопрос,гудок от станции Вы тоже плохо слышите?
katerina147
Сообщение #3 от 14/04/2021 12:40 цитата
да плохо слышно и гудок как- будто в далеке в пустоту ... регулировка громкости на полную
vbonev10
Сообщение #4 от 14/04/2021 12:48 цитата
katerina147, у Вас регулировка звонка на полную,а можно добавить ещё и громкость динамика,для этого нажмите на кнопку "Talk",чтоб пошёл гудок станции,и нажимайте джойстик вверх.
katerina147
Сообщение #5 от 14/04/2021 13:32 цитата
ВСЯ громкост на полную везде и кнопки талк нет на моей трубке
vbonev10
Сообщение #6 от 14/04/2021 13:45 цитата
katerina147, "talk" называется кнопка,которую надо нажать,чтобы в трубке появился гудок от АТС,только в режиме разговора,можно увеличить громкость слухового динамика.В меню нет такого пункта,там только увеличение громкости звонка.Ещё как вариант,хотя маловероятен,это посмотреть не засорены ли отверстия под слуховым динамиком,я так понял,трубку Вы уже разобрали.Вообщем нажмите на трубке кнопку,что бы появился гудок,и нажимайте джойстик вверх,если это не поможет,ищите мастера в вашем городе,самодеятельностью не занимайтесь,угробите телефон.
katerina147
Сообщение #7 от 14/04/2021 13:48 цитата
а так так я делала громкость на полную 5 из 5 во время гудка понятно спасибо придется в ремонт сдавать к сожалению
vbonev10
Сообщение #8 от 14/04/2021 13:50 цитата
katerina147, я так думаю,ремонт такого плана дорого стоить не будет.Удачи.
