Радиотелефон Panasonic KX-TC1205RUW
Khrap
Сообщение #1 от 02/11/2004 22:40 цитата
Труба мёртвая. Батарея заряжена. С чего начать?
Помогите со схемой или Service Manualом.
blag
Сообщение #2 от 03/11/2004 02:20 цитата
Схема есть вобменнике. Смотри внимательней!
я3
я3
Сообщение #3 от 03/11/2004 06:39 цитата
поменяй для начала часовой кварц
Khrap
Сообщение #4 от 03/11/2004 17:42 цитата
blag писал:
А где? Я ещё раз всё просмотрел.
rodnov
Сообщение #5 от 03/11/2004 18:12 цитата
Такое добро уже можно чинить без схемы (и даже закрыв один глаз голливудская улыбка )
1. Для начала проверяешь наличие питания на 40-ой ноге - около 3.5 вольт.
2. Затем смотришь на вывод 14 - там тоже должен быть высокий уровень (RESET)
3. Смотришь красивую генерацию на часовом (как тут выразились) кварце - должно быть около 32 К (если на обоих выводах одинаковое напряжение 1.5 вольта без каких либо пульсаций - скорее всего кварц в обрыве - случается часто, но не чаще всего голливудская улыбка )
4. Смотришь красивую генерацию на 3.99М кварце Тоже должно что-то быть - если опять теже 1.5 вольта (или около того) - кварц в обрыве (случается редко - но случается)
5. Затем проверяешь транзистор который стоит ближе всего к микрофону (дисигнатор не помню) Какой то перенесший минингит мозг решил использовать его в качестве выпрямительного диода. Ток который через него протекает в рабочем состоянии для него не смертелен если конечно аккумулятор не замкнут или не обрыве. А вот если прокис и замкнулся или вообще его нет (оборвался) то вся схема питается через него от зарядных клем - ток превышает допустимый - транзистор двигает кони (исправно голливудская улыбка ). Проверить его смерть легко (когда его уже нет на этом свете) на всех его выводах одинаковое напряжение 3.5вольта случается сплошь и рядом - чаще всего.
В заключении следует заметить что все может быть проще если трубка не научилась летать и плавать голливудская улыбка
