Радиотелефон Ericsson DECT 230. Сгорел транзистор.
jkl713
Сообщение #1 от 07/12/2004 11:33 цитата
Неправильно вставлен аккумулятор в трубку Ericsson DT200. Вследствие чего сгорел транзистор, помоему отвечающий за зарядку аккумулятора. Схемы не нашел, но попытался сфотографировать. Что за транзистор не знаю (марку) - в таких корпусах их много разных, но рядом на плате вроде такой же стоит, на рисунке видно, даже оставшиеся надпись похожа. Если моя догадка подтвердится (в смысле они одинаковые), то может специалисты подскажут, какой транзистор может там стоять?
Стрелками указана надпись и сгоревший транзистор
Общий вид
disonic
Сообщение #2 от 08/12/2004 03:30 цитата
Недавно такой же делал по моему это стабилитрон или диодная сборка (для защиты от таких казусов) и еще по этой же причине перепутали + и - сгорела микруха правда сгорела частично перестал включать с кнопки телефона тк такую не нашел пришлось подключить в принудиловку 5 и 8 ногу в перемычку а включать аппарат прходиться нажать и держать кнопку включения потом вставить аккамулятор работает нормально подшучивать, дразнить
  datasheet max 882.rar  117.68 КБ  Скачано: 620 раз(а)
jkl713
Сообщение #3 от 08/12/2004 10:06 цитата
С микрухой примерно понятно. Спасибо за datasheet, а вот что делать со стабилитроном (транзистором, диодной сборкой.... или хрен её знает)?
ats
ats
Сообщение #4 от 08/12/2004 10:52 цитата
Очень похоже, что это действительно диод Шотки
(J0 HSMS-2840 SOT23 schottky diode).
jkl713
Сообщение #5 от 08/12/2004 13:18 цитата
disonic писал:
Может этот диод просто выпаять и перемычку поставить?
ats
ats
Сообщение #6 от 08/12/2004 14:18 цитата
Ну ты хоть определился , диод это или нет?
jkl713
Сообщение #7 от 08/12/2004 16:02 цитата
ats писал:
А как собственно это сделать? Банальной прозвонкой что ли?
Хоть бы схема была.
disonic А ты как вышел из положения?
ats
ats
Сообщение #8 от 08/12/2004 16:52 цитата
Если это диод то два вывода которые с одной стороны должны быть соеденены вместе или один из выводов не использоваться вообще.
jkl713
Сообщение #9 от 08/12/2004 17:04 цитата
ats писал:
Да, один вывод вроде никуда не звонится. Похоже на диод.
ats
ats
Сообщение #10 от 08/12/2004 17:08 цитата
Попробуй включить без него, посмотри чего будет , и заодно напруги померяй на тех пятачках где он стоял.
jkl713
Сообщение #11 от 09/12/2004 16:04 цитата
Да, похоже на стабилитрон. При включении на пятачках 3.6 вольт. Телефон не включился, даже с перемычкой на микрухе. Наверное
сдохло что то еще дальше.
hlopec
Сообщение #12 от 15/03/2007 12:44 цитата
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ СТОИТ СВЕРХУ И СНИЗУ МИКРОСХЕМЫ MAX882 (желтенькая такая)...
А то я случайно перепутал полярность, и она у меня выгорела...
или подскажите хотя бы аналог!!!
заранее благодарен!!!
BooMka
BooMka
Сообщение #13 от 15/03/2007 14:14 цитата
Как мне кажется это кандёр! подмигивание
Konstantin
Сообщение #14 от 15/03/2007 16:44 цитата
Гм, если уж литы постреляли, то про остальное можно токо догадываться... Не иначе 220 саданул, колись давай.
hlopec
Сообщение #15 от 15/03/2007 23:42 цитата
а подскажите, пожалуйста, что это за кондеры???
просто телефон нужно срочняк починить, а что за деталька - не знаю... недовольство, огорчение
заранее благодарен!
rommy
rommy
Сообщение #16 от 15/03/2007 23:50 цитата
hlopec, ставь на 10 мкф,может и подойдёт.
Будет на нём написано 106.Ищи на старых платах,от сотовых например.
И впаять надо нужной стороной.
Но скорее всего телефону-Ж.
ats
ats
Сообщение #17 от 16/03/2007 07:08 цитата
hlopec писал:
заранее благодарен!
Интересный подход. Судя из того , что ты не знаешь что за деталька, как ты вообще занимаешься ремонтом? Может ну его , каждый пусть занимается своим делом?
hlopec
Сообщение #18 от 16/03/2007 12:05 цитата
rommy, подскажи тип кондера ПЛИЗ... просто уже из принципа починить охота! и хочу узнать просто тип кондера...
rommy
rommy
Сообщение #19 от 16/03/2007 23:18 цитата
hlopec, тип...а хз какой тип.
Это ж не советские,где тип например К50-35.
Берешь плату неисправную от сотового,лучше старой модели-в них много конденсаторов такой ёмкости.
Ищешь и выпаиваешь.
И то,что написал ats, вообще то я согласен.
Ещё одно-правильное название КОНДЕНСАТОР.
А не кандёр.Это запомни раз и навсегда.
