Андрей Мар
Попался убитый SIEMENS A60.
Проблема такая. При включении телефон издает короткий пик,
и все, индикатор не светися , он не ключается,
на клавиши не реагирует,
может кто-нибудь подскажет что делать, с чего начать? |
Skas
Sun
Да только еще тестпоинт разрезать придеться :-) дорожка во втором слое
Гость
| Как не ошибиться со 2 слоем, и потом его восстановить (соединение) |
Андрей Мар
| Skas, Sun, спасибо все получилось, а зачем восстанавливать тестпоинт, и так все работает. |
Гость
Дык для того чтоб потом можно было заливать прошивку, а не тока FАГДДАдфырю.
А скока ты порезал в мм???? Фото нет?? |
Андрей Мар
| Где то 0,5 мм, тестпоинт не восстанавливал, и так все работает. |
Гость
| После закачки через WAP мелодий мой siemens A60 стал отключаться при выборе мелодии, подключил тел к ПК, при обращении к папке SOUND труба отключается (черный квадрат) Что посоветуете делать? поменял имя SOUND на SOUND1, пока работает но ведь она все равно место занимает, мне что менять Fullflash или есть другие пути? Спасибо если совет будет позитивный!!!!!!! |
Гость
| С сделанным ТП можно прошить swup???? |
puhovick
Андрей Мар
С разрезанным тестпоинтом нельзя прошить WIN SWUP - я правильно понял?
У меня сейчас такая ситуация: телефон SIEMENS C60, я по дури влил в него Freeй прошивку от 60. Телффон стал трупом, притом я залил не только Firmware, но и EEPROM1, bootcore и Custom. Firmware нашел в инете, залил, но ничего не изменилось, говорит что какие то ошибки в EEPROM, мож не работчая.
Мож кто знает ссылку на весь комплект, теперь не знаю где найти EEPROM1, bootcore и Custom. Эти я снимал с исправного A60. |
Сергей 121212
| Samsung T100.Пропадают "антенны".При включенном сетевом зарядном неисправности нет.Проблема связи в режиме ожидания В.режиме исходящих звонков связь стабильна длительное время.Кто что может подсказать.Спасибо! |
Ars
| после прошивки A60 умер не включается, сначала прошил a60_279100_service.exe потом хотел прошить A60_239100_service.EXE с половины прошивки тел вырубился,что мне делать помогите пожалуйста не хочет включиться |
Snipr BY
| Для Ars - так понижать версию нельзя, если не коннектинся придётся резать тестпоинт. определить тип флешь , слить установки батарей, затем лить фулфлешь нужного типа , править имей, заливать установки батареи обратно. Если не знаешь как лучше отнеси специалисту. |
TatarinRus
Перерезал тест поинт a60 после чего попробовал ставить патчи они не дозаписывались. Просто висли на самом конце типа процесс идет но до бесконечности. Потом тел здох. Попробовал залить фф vklay доходит до адресса 0200000 и тоже виснет через пару часов написал что не известная ошибка.
Есть иде по его востановлению. |
YURA@
| Вероятно у тебя разряжен аккумулятор Заряди и лей 12м флеш должно всё пойти потом востанови контрастность у меня была похожая проблема |
rfnz03
| Skas писал: | kabel', m55 tool on zhe konoplya, fullflash slityi s rabochego + freia 10 smotri http://siemens-club.ru
Skas | кабель для прошивки Siemens c60, a60,а62,а55 один и тот же? как вобще узнать рабочий он или нет? с какай виндос можно прошивать через com1?поп порядку скажите плиз как всё ето делается? дрова нужны к каждому отдельно или к комовскому только? |
VladimR
| rfnz03 писал: | | Skas писал: | kabel', m55 tool on zhe konoplya, fullflash slityi s rabochego + freia 10 smotri http://siemens-club.ru
Кабель один и тот же.
Для проверки кабеля можешь воспользоваться Hyperterminal под ВинХР (Стандартные->Связь). Создаешь новое подключение, в подключить через указываешь ком-порт на котором у тебя подключен кабель. В параметрах порта ставишь управление потоком - нет. ОК. Замыкаешь контакты 3 -Тх и 4-Rх при этом топчешь клавиатуру, при исправном кабеле на экране должны появляться набираемые знаки. Если ничего не происходит - кабель дохлый.
И аккумулятор заряди до полного. |
YURA@
| да винда любая пускай стоит под ком кабель дрова не нать все льеться прекрасно вопрос конектится тело или нет может мертвое оно , так железо покопай. |
potter39
Я купил новый аккумулятор. Работал у меня телефон до тех пор, пока не села батарея. Заряжал я его сутки, но он всё равно не включается (вообще ни на что не реагирует)
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 16:39
Я купил новый аккумулятор. Телефон у меня работал до тех пор, пока не села батарея, потом я примерно сутки его заряжал. На следующий день он включился, но буквально через несколько секунд вырубился, а потом он вообще перестал реагировать на любые кнопки. Я его еще раз поставил на подзарядку, но ничего нового не произошло. При подключении к розетке, телефон ничего не показывает, но только через несколько часов он включается и через минуту выключается.  |
