AUDIOLINE 930G, не набирается номер в режиме "пульс&quo
parkom
Сообщение #1 от 25/01/2005 12:53 цитата
Ищу схему на этот телефон. На базе транзисторы в смд корпусах. Паяны.Подозрение,что не родные.Неисправность, не набирается номер в режиме "пульс". Гудок,соответственно ,прослушивается.
Konstantin
Сообщение #2 от 25/01/2005 15:26 цитата
Гудок обычно у паровоза улыбка , а то что ты слышишь в телефонной трубке называется сигнал станции или как говорят связисты "готовность".
Если серьезно, то если во время набора номера прослушиваются импульсы, а шлейф аппарата не обрывается ( готовность после попытки набора остается ), проверь все, что касается линейной части аппарата : диодный мост, варисторы, разрядник, транзисторы, наверняка что-то дает утечку. Если импульсы не прослушиваются, тогда нужно начинать с М/С, которая управляет ключем набора.
parkom
Сообщение #3 от 25/01/2005 19:22 цитата
Насчет гудка вам виднее,конечно... подшучивать, дразнить А,если серьезно, то шелчки прослушиваются, но линия при этом не "закорачивается". Проблемма в том,что в цепи, между микросхемой (TEA1062T), и диодным мостом стоит 8-10 транзисторов в смд корпусе,которые были кем-то до меня паяны.Всех их я проверил на пробой и утечку. Поэтому у меня сомнения,что они там родные.
По этой причине я и пытаюсь разыскать схему телефона. Хотябы той части,в которой осуществляется набор номера.
Konstantin
Сообщение #4 от 25/01/2005 21:51 цитата
TEA1062T является разговорным узлом, и с набором номера никак не связана. На всякий случай, если интересует, выложил datasheet на нее в Обменник. То что транзисторы паяны, еще не говорит о том, что они не родные, возможно просто до тебя их уже кто-то проверял. Щелчки, которые ты слышишь во время набора, говорят о том, что М/С номеронабирателя исправна, поэтому нужно искать причину в линейной части. В некоторых случаях утечки могут проявляться только "под напряжением", проверки тестером бывает недостаточно.
Светослав
Сообщение #5 от 28/01/2005 00:55 цитата
На какие провода линия? Audioline из Швейцарии. Линия надо не на средних (2-3), как у Европе, а на 1-2 красний + черний подшучивать, дразнить
