Нет связи с трубой KX-TX1205!
Kostyan1
Сообщение #1 от 28/01/2005 14:33 цитата
Господа, такая проблема. Включаю на трубке тестовый режим, нажимаю на базе поиск трубы - на трубе листаю каналы, нахожу нужный - слышу сигнал вызова, проходит какое то время, сигнал вызова с базы еще идет а в трубке уже свист - срывается канал, опять надо заново его выбирать!!! Посмотрел контрольные точки TXVCO и RXVCO. В мануале по настройке сказано что TXVCO ставится в 1В контуром Т6, и при этом на RXVCO должно быть 2.9 +-0.5В. А у меня при 1В на TXVCO устанавливается 1.4В RXVCO. Собственно как мне настроить RXVCO и в этом ли все дело???
Kostyan1
Сообщение #2 от 07/02/2005 09:35 цитата
Ну помогите люди!!!
barhat
Сообщение #3 от 14/02/2005 06:57 цитата
Kostyan1,тебе тема еще актуальна?А то мне такой же с тем же принесли.
Taras
Сообщение #4 от 14/02/2005 11:23 цитата
Поиск трубы проходит сначала на одном канале, а потом на другом, поетому и в трубе свист. Попробуй пропаяй феном плату трубы (все елементы), или, если имееш схему, то пройдись по цепи сигнала осцылографом, ищи непропай.
barhat
Сообщение #5 от 15/02/2005 14:50 цитата
Труба в норме,проблема с процессором в базе,кварц генерит нормально,а на выходе
искаженные,смазанные сигналы.В таком виде доходят и до процессора трубы.Сброс нор-
мальный,планирую менять фильтровые емкости.
barhat
Сообщение #6 от 16/02/2005 08:38 цитата
Поменял конденсаторы по питанию процессора базы,пропаял все вокруг,сигнал стал четким,но связи нет.Придется подробнее посмотреть обмен данными.
Насчет настройки RX VCO в трубе выяснил,что регулируется положением дросселя L6
относительно экранов катушек(не зря завод зацементировал эпоксидным компаундом).
Прислонил дроссель к экрану(уменьшил индуктивность),получил заветные 2,9V.
В базе пришлось регулировать TX VCO(сильно отличалось от мануального).Получается,что
завод специально давит передатчик в базе,приемник в трубе,видимо,чтобы домохозяйки
друг друга не прослушивали.Так что можно радиус действия увеличить,просто настроив
по мануалу.
алёха
Сообщение #7 от 16/02/2005 10:58 цитата
barhat, перед тем, как ремонтировать радиотелефоны,
поучите теорию, очень полезно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>Получается,что
>по мануалу.
Бред сивой кобылы.
Уровень напряжения tx vco не влияет на мощность прд. Увеличение мощности прд не приведёт к увеличению дальности.
barhat
Сообщение #8 от 17/02/2005 06:34 цитата
Ну пионеры-это конструкторы.Они мануалы составляют.
