Русь 27 pro classic 3B1
USTO
Сообщение #1 от 28/06/2005 07:28 цитата
У телефона все все время "поднята " трубка , естественно нет набора , подскажите что за глюк ..
Konstantin
Сообщение #2 от 28/06/2005 10:35 цитата
Ну, дык, видимо забыли положить. улыбка
Если серьезно, то возьми тестер и пройдись по ключам. Или ждешь, что за тебя это кто-то сделает ?
На форуме похожие проблемы обсуждались и неоднократно.
USTO
Сообщение #3 от 28/06/2005 11:58 цитата
Что то я поиском не нашол ..и тестером прошолся , транзисторы все исправные ..схемы нет плата стаит какая то RU27-VEGA1C V.3
Konstantin
Сообщение #4 от 28/06/2005 15:32 цитата
Значит плохо искал. Ну а насчет ключей, так они могут быть как явно пробитыми, так и течь только при приложении к переходу определенного потенциала. Также обрати внимание на диодный мост вышеприведенное справедливо и для него.
Kramar
Kramar
Сообщение #5 от 28/06/2005 21:52 цитата
Посмотри, если на базе Q4 есть напряжение, то неисправна U9-4066.
USTO
Сообщение #6 от 29/06/2005 07:17 цитата
На базе Q4 0.08в...
Добавлено 29-06-2005 08:35
Заменил U9 результата ноль ...если на него звонишь включается определитель номера ,звонка нет , может один раз зазванить и сбрасывает звонок , с него звонить не получается , при нажатии на цифру в трубке не прекращается гудок ...
strogach
Сообщение #7 от 29/06/2005 18:10 цитата
Смотри ключики .Это SMD транзисторы .Маркировка 1D (n-p-n) или 2D(p-n-p).Проверяй пробой между К-Э.Еще,как правило, горят резисторы по входу линии на 1ом и в разговорной схеме на 22ом и 270ом(не всегда).
Kramar
Kramar
Сообщение #8 от 29/06/2005 21:18 цитата
Как же ты на него звонишь если у него поднята все время "трубка" ? Может тебе схему сбросить -быстрее найдешь, Вариантов очень много"от диодного моста и далее" Сними Q4 (1D) ,если коротит ищи от Q4 в сторону входа. Проверь ключ разговорной схемы.
USTO
Сообщение #9 от 30/06/2005 05:19 цитата
Kramar, Пришлите схему плиз .. улыбка
Kramar
Kramar
Сообщение #10 от 08/07/2005 02:46 цитата
USTO посмотри почту
Capriz
Сообщение #11 от 06/10/2005 20:29 цитата
Русь27,нет вызова,трубу снимаешь,телефон работает,с него звонить тоже все нормально,а на него кто звонит-тишина,в чем дело?
Konstantin
Сообщение #12 от 07/10/2005 11:13 цитата
А новую тему начать слабо ???
