LG CE0168
YURA@
YURA@
Сообщение #1 От 20/09/2005 13:42 цитата
тело молчит ныжна прошивка подскажите где взять
Konstantin
Сообщение #2 От 20/09/2005 14:32 цитата
YURA@, правильно укажи модель !!! И внимательно перечитай ПРАВИЛА создания сообщения
YURA@
YURA@
Сообщение #3 От 20/09/2005 16:02 цитата
Аппарат LG на шильдике указана марка LG CE 0168 после пгрогрева запустился аппарат но при начале загрузки виснет намертво
вероятно слетела шива но нигде не могу найти браво!
был на LG- talcs.ru там тоже ничего.поможите .
Константин если невериш пришлю фото аппарата.
Konstantin
Сообщение #4 От 20/09/2005 16:28 цитата
YURA@, еще раз повторяю, укажи правильно модель, СЕ0168 это НЕ модель !
Кстати, что значит:
YURA@ писал:
Если греешь феном и после этого тело начинает дышать, то в первую очередь нужно восстановить железо, а потом заниматься софтом !
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 20/09/2005 20:31 цитата
разобрался оказалось всё просто это В200 только дизайн почемуто другой а греть ну тоесть феном его удачно шмякнули а на шильдике правда написано такая вот дрянь я и зашпрехался наверно трудный день извинити тема снята
Andrey Kovalenko
Сообщение #6 От 16/09/2010 16:03 цитата
Доброго времени Yura@. Понимаю, что это было уже давно, но если есть возможность помогите как Вы разобрались с проблемой. Где взять прошивку. Такой же телефон.
Заранее благодарен,
Андрей
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 23/09/2010 18:13 цитата
Andrey Kovalenko, тоже с прошивки начал ремонт злость
ArturasPV
Сообщение #8 От 21/04/2013 21:38 цитата
Кто знает? Как снять защиту с телефона lg ce 0168? Есть ли какая нибудь программа-взломщик? Забыл код, всё перепробовал!!! Код на экран. Как его можно сломать?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 22:53
Есть ли программы, для снятия защиты с телефона? lg ce 0168
rommy
rommy
Сообщение #9 От 22/04/2013 20:38 цитата
ArturasPV писал:
Кувалдой сверху!
Выше ясно написали что ce 0168 это НЕ модель.
