Радиотелефон Panasonic KX-TC1005RU
TSA
Сообщение #1 от 26/10/2005 18:09 цитата
Радиотелефон Panasonic KX-TC1005RU есть зарядка, больше нет ничего. Что делать? недовольство, огорчение
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 27/10/2005 08:26 цитата
Пружинки в базе закороти!Не поможет-проверь сброс.Поиск ведь существует...
borislav
Сообщение #3 от 27/10/2005 08:43 цитата
А кнопка talk работает ли както.
TSA
Сообщение #4 от 27/10/2005 18:49 цитата
Внесу ясность: База живая полностью, напряжение зарядки на трубку с базы поступает, но труба признаков жизни не подает: Talk не работает, при нажатии поиска трубки труба не откликается, подсветки кнопок нет. Короче ни на одну кнопку труба не реагирует. Если есть схема скиньте на почту.
VM
Сообщение #5 от 27/10/2005 21:23 цитата
TSA, смотри личку.
rodnov
Сообщение #6 от 27/10/2005 22:57 цитата
Посмотри осциллографом в ногу RXDATA . Если там работает приемник - толпами бегаю импульсы - скорее всего процессор покойник. Если интересно почему - могу объяснить, но легче скорее всего не станет недовольство, огорчение .
borislav
Сообщение #7 от 27/10/2005 23:07 цитата
Смотри около проц-напряжения-кварц 3.99 бывает после падения-на 2-3 кнопках гряз блокировает проц
Sergey A Skokov
Сообщение #8 от 28/10/2005 08:21 цитата
20 пин IC901-2,4В,если меньше-смотри Q910,R910,R911,C905,C906.Или проще:откинь эту 20-ю ногу,если под ней напруга стала в норме-подсел вход поца,если нет-смотри цепочку сверху.Подсевший вход можно вылечить.
TSA
Сообщение #9 от 28/10/2005 17:36 цитата
Схему нащел, буду искать неисправность.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #10 от 30/10/2005 00:24 цитата
TSA, А контактные площадки в трубке под резинкой клавиатуры чистые? Так как засаленные кнопки иногда блокируют работу трубки полностью, а так же быстро разряжают АКБ и трубка теряет код...
