popka
У меня такая проблема-на базе не горит светодиод in use/charge . (Panasonic KX-TC 1410).Хотя линия подходит (53 В) и питание есть.При нажатии кнопки handset/locator начинает какое-то время мигать светодиод in-use/charge и потом гаснет.В трубке никаких признаков жизни.Аккумулятор новый . |
Sergey A Skokov
Сброс,зарядные контакты,поиск. |
popka
А поподробней нельзя?Где сброс,а контакты в порядке. |
алёха
popka, а ты трубку открывал хоть?
осциком смотрел - что там творится, на процессоре, на вч блоке?  |
Sergey A Skokov
popka писал: | А поподробней нельзя?Где сброс,а контакты в порядке. |
Q201,202,205.А как ты убедился,что контакты в порядке?Пружинки закоротил? |
rommy
Похоже рорка вобще пионэр.Во первых в блоке питания может быть высохший электролит.Во вторых есть или нет линии труба должна видеть базу.53в маловато-60 должно быть.А дальше причин куча может быть. |
popka
Трубку открывал, но так как схемы нет, а с радиотелефонами я дело еще не имел, то и не знаю где что померить.Сколько вольт должно быть питание в базе?А контакты я просто почистил .А что надо обязательно закорачивать? |
ats
popka писал: | Трубку открывал, но так как схемы нет, а с радиотелефонами я дело еще не имел, то и не знаю где что померить.Сколько вольт должно быть питание в базе?А контакты я просто почистил .А что надо обязательно закорачивать? |
Вот тебе схема от 1405 , они похожи.
Про контакты на базе тебе уже рассказали.
Проверяй наличие генерации кварцев в трубе 32кГц , 4МГц, в вч блоке 10,25МГц. Попаяяй в вч блоке ТВ31202.
Осмотри плату на предмет непропаев,трещин. |
Sergey A Skokov
У тебя код до проца доходит?Пружинки закорачивать.Схема трубы прилагается.
SAVE.rar 118.08 КБ Скачано: 825 раз(а)
popka
Спасибо за схемы, теперь могу что-то поискать.  |
