Panasonic KX-TC1205rus- попала молния.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 17/05/2006 14:32 цитата
Поступил в ремонт радио-телефон Panasonic kx-tc1205rus. В него попала гроза. Труба живая. Сетевой адаптер сдох. Гроза попала не только в аппарат,но и влинию. По входу с линии стоит защитный элемент в стеклянном корпусе, что это не знаю, но он развалился. Зарядка на трубу идёт. Хотя не ясно, где третий кодирующий контакт? Хочу спросить, есть ли смысл его делать дальше? Схемы (пока) не нашел.
anvj_54
Сообщение #2 От 17/05/2006 15:44 цитата
не стоит
алёха
Сообщение #3 От 17/05/2006 16:20 цитата
чего же сразу не стоит, клиенты бывают разные, степень поврежедния тоже...
в бп термо заменить, в базе - смотреть, дросселя по линейному входу, стабилитроны по зарядке и так далее...
в трубке тоже стабилитрон по зарядке...
схема вроде в обменнике лежит...
По входу с линии стоит защитный элемент в стеклянном корпусе, что это не знаю, но он развалился. - удали его это разрядник, если вместо него нечего поставить, можно варистор воткнуть - защиту убирать совсем не надо...
Среднего контакта у него не было, нет и не будет - регистрация по радиоканалу, трубка пискнет при укладке на базу.
isv dok
isv dok
Сообщение #4 От 18/05/2006 12:19 цитата
сервисный режим КХ-ТС1200, 1205, 1207, 2000, 2001
на базе: удерживая кн. handset-lokator подать питание.
переключать этой кн. режимы:
1 включён передающий тракт, модуляция из телефонной линии
2 включён передающий тракт, модуляция DTFM кодом
3 включён приёмный тракт, сигнал передаётся в телефоннную линию
4 одновременное включение приёмного и передающего тракта
5 В линию поочерёдно передаётся DTFM код всего набора цифр
6 В линию передаётся DTFM код одной цифры
7 завершение цикла
трубка: удерживая кн. "auto" и "direct"или "5" подать питание.
"ringer" - 3 уровня громкости.
"flash" - выключает "ringer" 4.
"1" включён приёмный тракт
"2" включён передающий тракт, модуляция с микрофона
"3" одновременно включён приёмный и передающий тракт
"4" включён передающий тракт, модуляция DTFM кодом
"*" Последовательно увеличение номера канала
"#" Последовательно уменьшение номера канала
"СН" ?
"loud" - громкость динамика.
"0" - отключает
  KX-TC1205.rar  1.57 МБ  Скачано: 2754 раз(а)
Observers
Observers
Сообщение #5 От 18/05/2006 16:35 цитата
У нас летом начинается период гроз, и аппараты с такими проблемами приходят просто "пачками", как правило 95 из 100 удаётся восстановить....
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #6 От 18/05/2006 19:22 цитата
Блин, ребята, муражки по коже, когда так отвечают на поставленный вопрос!!! (Кратко и четко)Я в восторге! Не люблю когда льют воду или расказывают анекдоты. Спасибо, обязательно попробую. Отчитаюсь перед вами по полной. подмигивание
Добавлено Май 18 2006
Да, на счет кодирующего контакта. Как распознается укладка трубки на ББ? По течению тока с ББ в НБ, или как то иначе? Что Panasonic раньше до этого не додумался? Всегда этот третий контакт..., то згниёт, то не контачит. улыбка
Konstantin
Сообщение #7 От 19/05/2006 18:02 цитата
yuvitaliy, читать умеешь ?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #8 От 20/05/2006 10:32 цитата
Привет ребята! Отчет таков: Проверил все (вроде) активные элементы. Всё О.К. Помимо разрядника сдохли ещё два защ.стабилитрона. Спасибо за серв.реж, но на ББ не просто понять, в каком реж ты находишся. Я делал так: когда на выходе 17 IC2 появилась двух-тонал (DTMF). посылка, я понял, что в поз.№6. От нее перешел в №4. На НБ, всал в №3. Листая каналы * и #, увидил свой голос на 27 ноге IC1 (ТВ13224). Понял,- приём есть. Далее стал думать о передаче на НБ. На ББ вкл №1.(к стати, не понятно, на каком канале работает ББ в серв. реж? Как понять?), так вот, подрубил линию. Там идут короткие гудки (ну понятно почему) (Подскажите, как съиметировать линию?). Но в трубе я их не услышал. Проследив их прохожднние до IC4 (AN6183) на ногу 3, на 4 ноге я их не увидел. Не понятно ее назначение (AN6183). Если это компрессор, то на фиг он нужен?, ведь в IC1 есть и компрессор и экспандер. И почему он контролируется с выв.17 (EXP OUT) IC1 (выводом с экспандера)? Одним словом я понял что он сдох. Может его выкинуть? В моделе ТС428 его нет. При укладке трубы на ББ, загорается светодиод и видно как идет поиск НБ по напр. на выв.47 (сверху вниз, скачок, опять сверху вниз), с передачей данных на выв.17 IC2. Затем всё замолкает. Я понял, что труба ему не отвечает. Т.е, он ее не находит. Что еще можно сделать? В чем причина, пока не знаю. Друзья, сразу скажу, что я не силён в телефонах, просто люблю электронику во всех её проявлениях, а опыта набираюсь у вас. ICV DOC, Алёха и все осталные, огромное вам спасибо. Поправте меня, что не так. Отнесусь с вниманием.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #9 От 21/05/2006 10:51 цитата
Закончил я с этим телефоном. Стал делать так: вкл. на НБ №4, на ББ №3, -видна передача в линию DTMF. Вкл. на ББ №1, на НБ №2,-слышен в трубе DTMF. Всё вроде работает... Ложу трубу на ББ и вдруг "пик" и заработал. По вашему совету взломал сетевой адаптер и перемкнул термо-фьюз. Всё заработало. AN6183 действительно сдохла. В наших ширпотребовских фирмах её нет. Выкинул я её на хрен, перемкнув 4 и 3 ноги и всё пашет без проблем. Еще был пробит Q14. Не понятно значение ZD10, на 7,5в. Ведь когда трубы нет, на клемах 12в. А так всё работает. Огромное всем спасибо за поддержку и помощь!!!
алёха
Сообщение #10 От 21/05/2006 11:18 цитата
zd10 на 15вольт, смотри схему точнее...
