Panasonic KX-TCD156RU проблема с трубкой KX-TCA115RU
favn_a
Сообщение #1 От 10/07/2006 21:11 цитата
Panasonic KX-TCD156RU При нажатии на кнопку поднятия трубки труба не подключает линию (даёт короткие гудки) Если происходит звонок звонит база, трубка молчит. (иногда можно связаться с линией, если трубка очень близко к базе) В то же время, если использовать интерком, внутренняя связь с другой трубкой осуществляется без проблем. на нормальном расстоянии от базы. Так же, трубка начинает нормально работать если её чуть трухнуть.
Пожалуйста, где копать? или схему трубы KX-TCA115RU.
(Просмотрел по интернету и здесь тоже ничего подобного не нашёл.)
Спасибо.
VM
Сообщение #2 От 10/07/2006 23:33 цитата
Схема трубы...
  KX-TCA115EXB.pdf  69.26 КБ  Скачано: 5087 раз(а)
Observers
Observers
Сообщение #3 От 11/07/2006 18:07 цитата
припаяй крышку вч блока и всё встанет на свои места
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #4 От 16/07/2006 21:32 цитата
Да только припаивай ВЧ и в трубке и в базе, почему то именно эта модель идет с таким дефектом
favn_a
Сообщение #5 От 16/07/2006 22:13 цитата
Благодарю за помощь. Возможно это действительно плохой пропай вч блока.Крышку пока не припаивал, Взял паяльник на 100 Вт и хорошо прогрел экран вч блока трубки без крышки по периметру . Собрал. Пока всё работает, даже после хорошей встряски. Если глюк повториться, тогда уж точно всё пропаяю. улыбка
MorozG
Сообщение #6 От 20/11/2006 13:51 цитата
Подскажите как Panasonic kx-tca115ru переключить с цифровой АТС на аналог.
isv dok
isv dok
Сообщение #7 От 21/11/2006 06:20 цитата
настройка базы --
ввести команду "3", затем пин код базы 0000,
затем "1",
tone -- "1"
pulse -- "2"
подтвердить
прозвучит "БИП"
lvpruob
Сообщение #8 От 21/11/2006 09:24 цитата
favn_a писал:
У меня есть Panasonic KX-TCD156RU, так же проблемы при нажатии на кнопку поднятия трубки труба не подключает линию (даёт короткие гудки), есть паяльник 100Вт, разобрал телефон, но не понял, что является экраном вч блока и как его прогреть.
Не будет ли столь любезен favn_a выложить фотографии, как Вы это делали, или хотя бы подсказать, где находиться экран вч блока.
С уважением, Малознающий!
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #9 От 22/11/2006 19:39 цитата
Я думаю блочек на плате ты увидешь его трудно не увидить экраны это крышки зачищаешь скальпелем по краям и припаиваешь крышки к основаниям на которые садятся крышки по периметру и трубку и базу а совет favn_a не совсем правильный дефект все равно вылезет, у меня их в ремонте больше сотни побывало, на первых порах поверхносто припаивал теперь основательно
rommy
rommy
Сообщение #10 От 25/11/2006 12:42 цитата
lvpruob, с такими знаниями очень не советую лезть в этот телефон 100вт паяльником...
Angel Hristow
Сообщение #11 От 26/11/2006 23:48 цитата
Дельний совет прямо из Панасоника для устранение етого проблема На 115 и подобних трубок..Удалите кришку тюнера/она здесь не паяная/
Пропайте вокруг внешней перегородки тюнера,слегко нажимав паяльником вниз и пальцем нажимав на тюнера вверх.
Сделал по гарантии более,чем 100 телефонов из етой серии по гарантии...как в трубки,так и в бази /причем процентов 70/30/ /
так,что оба нужно проделать...Возвратов НЕ БИЛО!
Конечно после етой операции кришку надо вернуть на месте
Удачи
Serg_73
Сообщение #12 От 28/11/2006 17:47 цитата
Подарил предкам данный аппарат. Люди пожилые, с современной техникой плохо дружат. И вот однажды попытались проявили инициативу: настроить время на трубе. Итог: Сменили пин код. Теперь телефон не отвечает на 0000. Подскажите, плиз, как его обнолить?
rommy
rommy
Сообщение #13 От 02/12/2006 17:47 цитата
Serg_73, при запросе пина нажми * 7000 и введи новый пин.
advisor
Сообщение #14 От 06/12/2006 14:02 цитата
Народ, помогите! Труба данной модели не видит базу, совсем. Хотя база вроде жива, зарядка трубы идет, что может быть?
Serg_73
Сообщение #15 От 08/12/2006 09:08 цитата
Спасибо, rommy.
*7000 - Помогло.
Ra1der
Сообщение #16 От 25/02/2007 19:12 цитата
народ нужно описание по данной модели плз кто нить может дать ссылку или отсканировать ?
rommy
rommy
Сообщение #17 От 25/02/2007 20:01 цитата
Ra1der, поискать самому слабо?
http://www.panasonic.ru/products/doc.xgi?&category_id=36027&grp_id=36003&model_id=1397340
QuakeMan
Сообщение #18 От 01/03/2007 22:02 цитата
подскажите пжл, у меня трубка не может зарегистрироваться на базе. получаю запрос об пин-код при попытки рег трубки (ввожу 0000), но дальше ничего не присходит, рпоходит минутка в течение которого нужно успеть зарегить трубку, и опять на трубке мигает значок сигнала.
эта та же проблема из серии плохой пайки???
или может просто пин-код на базе другой, ну кто-то уже поменял допустим? и если так то как можно сбросить пинкод на базе???
заранее благодарен
Alenbobr
Сообщение #19 От 06/04/2007 12:05 цитата
Вопрос знатокам. Можно ли в этой трубке подсветку экрана сделать и как? Куда , что впаивать?
Liongold
Сообщение #20 От 02/07/2007 14:57 цитата
Огромное СПАСИБО форуму за помощь в ремонте телефона Panasonic.
Реально помогла пропайка ВЧ-блока. Всё стоит железно! классно!
Приду ещё...
