Panasonic KX-TCD 400 RU
*Sem
Сообщение #1 от 30/08/2006 14:39 цитата
Пропал зуммер, поднимаешь трубку сначала тишина, а потом короткие гудки. В сервисе сказали, что нужно перерегистрировать трубку. В инструкции этого нет.
Когда трубка на базе звонок на нее идет, а снять трубку не получается.
Подскажите, что можно сделать, платить 1500 руб за ремонт смысла нет, а выкинуть жалко
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #2 от 02/09/2006 19:38 цитата
По всей видимости у тебя труба потеряла базу причин может быть много, если трубка падала вероятность отрыва пятоков Вч блока а инструкцию поищи на Panasonic.ru я не думаю что это дефицит
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 от 04/09/2006 03:37 цитата
Для 400 ищи поиском или здесь или на radiolink.ru Там в базе надо впаивать кнопку и + открывать через сервис в трубе пункт регистрации.
