Yacobs
Помогите у меня Siemens CX70 самопроизвольно выключается. И экран тухнет в форме яйца.Пробывал перепршивать непомогло. |
voffka
Yacobs писал: | Помогите у меня Siemens CX70 самопроизвольно выключается. И экран тухнет в форме яйца.Пробывал перепршивать непомогло. |
Помоч то поможем, только факторов здесь много по каким причинам он отключается, и как это тухнет в форме яйца обьясни подробней (первый раз слышу).
Зделай ему в джокере формат и залей контент, если гдето тюкнул то грей проц , флеху, снимай стекляху возле клавиатурного разьема и т.д. напиши как потух, бум разбиратся. |
ats
Andrei1963
Действительно причем сдесь джокер, скорее папуас да и не поможет тут форматиравание |
Yacobs
Кагда он выкллючаетса самопроизвольно он издаёт маленький писк и экране сохраняется последняя картинка перед выключением но она постепенно исчезает с краёв в центр в виде яйца. |
Konstantin
Да, проблема однозначно железная. |
Король251
Yacobs писал: | Кагда он выкллючаетса самопроизвольно он издаёт маленький писк и экране сохраняется последняя картинка перед выключением но она постепенно исчезает с краёв в центр в виде яйца. |
С такими симптомами следует перекатать а лу4ше заменить проц 99% дело в нём. |
Yacobs
Тогда что вы мне посоветуете, до ближайшего сервис центра от меня километров так гдето 280. А местные умельцы неособо внушают доверия. |
ingenegr
выкинуть отдать детям играться ну или пускай ждеть поездки в сервис |
rommy
Yacobs, Прогреть все микросхемы.Дальше винсвапом прошить 54 версию и паралельно L4001 впаять резистор 390ом(припаять сверху).При этом уменьшается номинал R4019.Также в целях профилактики почисть контакты АКБ и контактную группу на плате.
voffka
Сразу извиняюсь за джокера, ( загон )... папуас нужен.
Yacobs :
Для начала нужно перепробовать все по софту, все подробно здесь-
http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
Втыкни в тело кабель и пробуй включить, включится и будет работать - стекляха возле разьема или нужно через диод подвести питание на 3 вывод сисразьема, солюху выложу потом, если не поможет , паять.
Если есть фен, трафарет, паста, будем разбираться дальше, если нет, тогда следуй совету ingenegr
Король251 :
Не всегда.. |
rommy
voffka, подключение диода не всегда прокатывает.
Yacobs, целостность пятаков под процом и флешкой не мешало бы проверить.Если есть опыт,то можно снять аккуратно проц и посадить назад без перекатки.При включенном телефоне попробуй его слегка деформировать,если вырубится-непропай или обрыв пятаков.
ЗЫ.резистор на рисунке я ставил на новых,ещё не проданных телефонах,которые в руках выключались.Ну и в ремонте делал не раз. |
voffka
rommy, не спорю, но иногда и вовсе стекляху выкидываю, и работает...
немогу понять логики ремонта, зачем рыть железо не перепробовав софт ( это как с посадкой картошки, разбросай картоху по огороду а потом перепахуй огород...) ....за деформащию правильный совет
... пройдисть по вопросам Yacobs, откуда у него опыт чтоб снять поц не сбив шары или не скатав все в кучу..... |
rommy
voffka писал: | немогу понять логики ремонта, зачем рыть железо не перепробовав софт |
если рубится с сохранением изображения,то очень похоже на железо.Если в включенном телефоне вынуть батарею,то будет тот же эффект.Конечно же можно сначала прошить фуллом-проще всего. |
voffka
rommy :
Похоже на железо, ладно, посмотрим что чел с телом сделает, а дальше видно будет.. |
Andreybg
Гы-гы....
приколисты вы однако... Ежели советам по работе с феном последует - я думаю просто угробит....
Юмористы... юзеру который может и паяльника не видел, советовать проц перекатывать..... |
rommy
Andreybg, мы ж как лучше хотим... |
Yacobs
Народ вот что я ещё заметил когда телефон лежит назарядке от дата кабеля или от зарядного, то он не вырубается или при игре в ява игры тоже невырубается. |
rommy
Yacobs, тебе его не одолеть. |
