Panasonic kx-ft37 при включении режет бумагу
Vlads7
Сообщение #1 от 01/02/2007 06:02 цитата
По словам владельца стоял, работал, как-то утром при включении начал резать бумагу - нарезает постоянно закладки шириной 5 см. Такое ощущение что не проходит тест запуска или зацикливается.
Может быть було такое у кого , поделитесь. Еще не пробовал смотреть прошивку и поможет ли сброс ?
Спасибо.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 02/02/2007 04:17 цитата
Была такая же фигня на UF-S10 Помог сброс через сервис Function - #-*-#-# 06 Start 9-9 или * Ввод происходил несмотря на обрезку и то что на дисплее ничего не высвечивалось, но с этой моделью это наверно не пройдет. Можно попробовать сделать очистку памяти Menu #9000* 551 Start Или в заводские настройки вместо 551 - 550. Но не уверен. Пробуй.
