muraltr
| при осмотре вишла неисправна микруха на 8 ножек ее ноги заходят на диодний мост при ее удалении нет сигнала линии по моему ето какой то транзистор подскажите пожалуста что ето надписи на ней нет |
rommy
Это два транзистора в одном корпусе РНС2300(4900).
Можно поставить два транзистора с переделками,решение 100% рабочее.
Или ставить один транзистор,если другой не пробит.
Проверь также детали возле этой микросхемы,резистор 12ом в обрыве обычно и стабилитрон может быть пробит.
isv dok
| Согласен с предыдущим товарищем, а. вторая фотка, это когда один из транзисторов в сборке все же целый. |
muraltr
OlegLOA
добавлю что если запчасти покупать а не взять валяющиеся в хламе - транзисторы лучше брать смд-шные, они туда гораздо красивше становятся вот недавно такой сделал, заменил половинку 2300 смд-шным транзистором - так его и удобнее там прилепить и почти не видно. |
rommy
| По барабану как выглядит,главное чтобы работало. |
OlegLOA
Так работает же - куда ж оно денется. Конечно, каждый делает как ему удобнее. |
