AAM
Уважаемые специалисты, проблема в треске, шумах в радиотелефоне
panasonic kx- tcd 435 rub.Проблема появилась дней 5 назад, до
этого звук телефона был без проблем.Вызвали мастера с атс, он
прозвонил сеть и сказал , что это проблема в телефоне. Отнес
телефон на работу и подсоединил его там - работает чисто, без проблем.Да и еще, пробовал ставить дома старый советский телефон-
работает без треска и шума .Подскажите как решить проблему и
где причина? |
rommy
AAM писал: | Отнес
телефон на работу и подсоединил его там - работает чисто, без проблем. |
Значит проблема всё таки в линии(несмотря на то что советский телфон работает-им по барабану какая линия).
Или же помехи по питанию идут,попробуйте в другую розетку включить. |
Юрий Зайцев
Только что закончил ремонт аппарата Panasonic KX-TCD435RUB. Сигнал готовности станции чистый, набор номера проходит нормально, входящий вызов аппарат также принимает нормально. Но после установления соединения в динамике трубки шорох, треск, абонент плохо слышит нас. Примерно как в старых дисковых телефонах, где неисправен витой шнур, или угольный микрофон, или и то другое сразу вместе. Вскрытие показало, что плату базы чем-то заливали. Помер R8 2,7 kOm. Но если Вы говорите, что на другой линии аппарат работает исправно, то это, видимо не Ваш случай.
В самом общем виде шорохи и треск чаще всего бывают вызваны плохими контактами. А почему тогда старый советский аппарат на той же линии работает исправно? Хмм... А номер у вас прямой? Не на уплотнении? АТС какая - старая, новая? Иногда связисты в погоне за наживой производят переподключение с использованием концентраторов, не уведомляя об этом абонентов. А, вот ещё что может быть. У Вас интернет случайно не по технологии ADSL? Если "да", то телефонная розетка подключена в сплиттер или нет? |
AAM
АТС старая, интернета нет, номер не на блокираторе. Треск и шум появляется еще до
установления соединения. |
Юрий Зайцев
Да на спаренных линиях другая проблема. А такая, как у Вас как раз чаще при уплотнении с помощью концентраторов.
Тогда остаётся только два варианта вроде бы. Проблема на линии. Или проблема в вилке-адаптере, с помощью которой Вы подключаете линейный кабель Вашего аппарата в розетку. (Или старый советский аппарат тоже евроджеком оборудован?) Первый вариант вероятнее. Со связистами бороться сложно, но можно. В инструкции к Вашему аппарату прилагалась вкладка, содержащая сведения о сертификации. Её надо бы найти. Потом обратиться в абонентский отдел своей АТС с просьбой произвести проверку Вашего аппарата. Это удовольствие платное, но не очень дорогое. А потом с этими двумя бумажками опять в абон. отдел писать заявление. Примерно так. |
AAM
Спасибо Всем.Будем "бороться" со связистами. А по поводу спаренных линий ( у моих родителей
блокиратор и тоже частенько шум и треск в трубке) - какие там ньюансы и как попытаться их
решить? |
dima-wla
варианты - 1, хреновый контакт в телефонной розетке и в 220 в. 2. помехи по эфиру - попробуй переключиться на другой канал, их не менее 10 |
rommy
dima-wla писал: | варианты - 1, хреновый контакт в телефонной розетке и в 220 в. |
Возможно...
dima-wla писал: | 2.помехи по эфиру - попробуй переключиться на другой канал, их не менее 10 |
Прежде чем ЭТО писать,неплохо бы прочитать про стандарт DECT. |
