СМА Bosch WFV2000 BY/16 неисправность мотора [решено]
На страницу Пред.  1, 2
makke
makke
Сообщение #21 от 09/12/2009 16:18 цитата
как то не замечал в какую сторону отжим, но думаю что на больших оборотах щетки должны как бы сбегать с коллектора а не набегать. надеюсь понятно написал
zip-service
Сообщение #22 от 09/12/2009 21:14 цитата
Направление вращения якоря двигателя при отжиме.
Вот так правильно:
kpush
Сообщение #23 от 09/12/2009 21:32 цитата
zip-service писал:
Вот так правильно:
ну вот: мнения разделились, это никак не "сбегать с коллектора"
но в общем то до этого поста из 4 мест узнал, что это не так
и правильный вариант первоначально представленный.
Может проще вспомнить или узнать откуда нибудь направление вращения барабана от Bosch WVF2000 при отжиме.
zip-service
Сообщение #24 от 09/12/2009 21:53 цитата
kpush писал:
aaa...., ну ну...
kpush
Сообщение #25 от 21/12/2009 12:31 цитата
я так и не понял, как правильно должна вращатся машина WVF 2000 при отжиме
современный Bosch вращается против со стороны загрузки часовой, Ariston то же.
У меня сейчас так выбрано, что по чесовой.
Все работает уже вторую неделю, но сомнение есть.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #26 от 21/12/2009 12:36 цитата
kpush, вращение барабана в ту или иную сторону сильно влияет на отжимаемость белья. стопудово Всё зависит от того в каком полушарии Земли ты находишься Северном или Южном. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 12:40
хотя мой индезит вращается на отжиме по часовой=это точно.А вот на свой Бош как то не обращал внимания.
kpush
Сообщение #27 от 21/12/2009 15:35 цитата
grifat писал:
я уже писал, что щетки на двигатиле несимметрично расположены относительно вращения,
т.е. это влияет на их условия работы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 от 21/12/2009 17:17 цитата
Расположены они симметрично. Положение щеток относительно катушек статора компенсируется расположением катушек якоря относительно их выводов на коллекторе. Если есть сомнения, померяй ток при разных направлениях вращения при прямом включении. Где он меньше, то направление предпочтительнее. Обычно разброс не превышает 5-10%, поэтому можно не заморачиваться. К чему шевеления извилин, если при неудачном включении за время отжима температура двигла будет выше на 2-5*С и скушает он на 1-2 копейки больше электричества?
kpush
Сообщение #29 от 22/12/2009 00:59 цитата
zip-service писал:
Вот так правильно:
да именно так, сегодня я "перевернул" у знакомых ради этого Аристон,
никак не могу найти объяснение этому,
но все машины которые я изучил на предмет вращения
отжимают против часовой стрелки.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 от 22/12/2009 02:29 цитата
Еще раз тебе повторяю, все зависит от расположения обмоток якоря. Загляни в учебники, там описан эффект смещения магнитного поля и способы его нейтрализации. То, что ты перевернул Аристон, не значит, что Занусси в оригинале вертит так же. Возьми амперметр и померь! Зачем спорить, сколько "ангелов уместятся на острие иглы"? Здесь не теологический форум, а технический. Результат определяют измерения и знания, а не острота слова, и не эмпирические опыт и закон подобия, типа "что вверху, то и внизу". Если на LG входят в тест нажатем "вот этих двух кнопок", то это не значит, что на Bosch"ах ты войдешь так же. Засел у тебя таракан в голове с этим вращением, так определись измерениями, а не тыканием пальцем:"вон как у него". Все мы люди, конструктора тоже могут ошибаться! И уж если ты настолько продвинулся в этом вопросе, объясни, пожалуйста, почему "так" правильно, с точки зрения инженерной мысли, а не с точки зрения "повернутого Аристона". Может, и мы возьмем это на вооружение!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 03:31
А насчет "изучил" - это ты загнул. Скорее - "посмотрел".
PEBN3OP
Сообщение #31 от 12/05/2010 00:47 цитата
Случайно забрел в тему. И никогда не задумывался насчет расположения щеток и направления вращения двигателя при больших оборотах. Всегда просто ставил щетки как они были. Иногда даже скошенными сторонами наоборот - все равно притрутся со временем.
Ну и каков итог? Как правильно то?
kpush
Сообщение #32 от 12/05/2010 05:57 цитата
как zip-service на картинке указал Угол больше 90 градусов.
Мной проверяется:
1. что на всех видео с Bosch выложенных в интернете
вращение бака при отжиме в обратную сторону.
2. Далее: вспоминая, как двигатель стоит на баке и то,
что он связан через ремень, который не меняет направления вращения.
то, если смотреть со стороны щеточного,
ротор двигателя крутится туда же куда и бак!!!
т.е. в данном режиме, то же против часовой.
3. Тогда на картинке: показано,
как с завода щетки стояли.
Можно сделать вывод: если бак вращается против часовой,
то щетки "атакуют" набегающую поверхность
контактной части ротора под тупым углом.
[img][/img]
alex314
Сообщение #33 от 12/05/2010 19:33 цитата
PEBN3OP писал:
Ну-ну...
Притереться - притрутся. Хотя скорее пригорят. Сносятся они быстрее притертых, проверено. А происходит это потому, что поверхность щетки таким "притиранием" подгорает и вынашивается быстрее, причем сильно. В разы.
PEBN3OP
Сообщение #34 от 31/05/2010 11:18 цитата
alex314 писал:
Сносятся они быстрее притертых, проверено. ... В разы.
Ну до момента, когда форма щеток будет совпадать с формой коллектора - да, быстрее! А после этого - точно так же как и притертые.
